geen modules onder lsmod
  • 57 views sinds 30-01-2008
In Gentoo wordt er geen enkel module geladen!? Lsmod reports helemaal niks. Wat moet ik doen om de modules te laden?
  • Shuriken
  • Laatst online: 14:24
Shuriken
Life is all about priorities
Ben je wel ingelogd als root?
[ Voor 52% gewijzigd door Shuriken op 15-06-2005 14:43 . Reden: Blaat ]
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
Ik ben als root ingelogd, maar lsmod geeft echt niks aan!? Kan dus ook niet b.v. m'n netwerk configureren.
  • MikeN
  • Laatst online: 27-10 18:40
modprobe <modulenaam> ?
# modprobe 3c95x
FATAL: Module 3c95x not found
  • rb338
  • Laatst online: 21-09 21:26
Hoezo is dat onmogelijk? Ik heb na een verse Linux installatie ook geen modules geladen, compile het meeste gewoon in de kernel. Alleen dingen als Radeon en WiFi modules komen daarna.
Ik heb het wel eens gehad na een upgrade van kernel 2.4 naar 2.6, toen had ik nog de oude modutils. Maar aangezien TS totaal geen informatie geeft en mijn glazen bol even niet werkt weet ik niet of dit het geval kan zijn.
Sjoerd, niet erg stoer van je om gewoon maar een error te posten ;)
Heb je de module geselecteerd in je kernel config? Heb je make modules_install gedraaid?
Bestaat de module uberhaupt? :+
edit2:
Waarom draai je eigenlijk Gentoo als je nieteens weet hoe je een module moet laden :D
[ Voor 30% gewijzigd door rb338 op 15-06-2005 13:47 ]
  • Cyber007
  • Laatst online: 13-04-2023
Die X moet veranderd worden in een cijfer.
en er is ook genoeg te vinden op http://forums.gentoo.org
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
Cyber007 schreef op woensdag 15 juni 2005 @ 13:42:
3c95x is gewoon een module hoor.
Ik heb make menuconfig uitgevoerd, daarna make && make modules_install gedaan en daarna de kernel-image gekopieerd naar /boot, maar nog helemaal niks!?
Verwijderd schreef op woensdag 15 juni 2005 @ 14:07:
Voer eens uit:
# ls /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/net
Als het goed is zou je dan een lijst met netwerk drivers krijgen. Zoniet heb je of je kernel verkeerd ingesteld of er is iets fout gegaan met installeren van de modules.
Trouwens, je moet eigenlijk ook nog System.map naar /boot kopieren.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 15-06-2005 14:27 ]
  • Shuriken
Shuriken
Verwijderd schreef op woensdag 15 juni 2005 @ 13:40:
# modprobe 3c95x
Bij mij heet de module 3c59x... ;)
Krijg ik alleen:
dummy.ko
s2io.ko
  • Shuriken
Shuriken
Verwijderd schreef op woensdag 15 juni 2005 @ 14:35:
Krijg ik alleen:
dummy.ko
s2io.ko
Dan zijn er geen modules geinstalleerd. Bij mij krijg ik een hele lijst met verschillende modules.
Als ik boot van de Gentoo-cdrom heb ik een hele lijst met modules onder 'lsmod'. Als ik boot vanaf hd0 dan heb ik geen enkele module onder 'lsmod'!?
  • lordgandalf
  • Laatst online: 27-10 15:09
Als je een beginner bent kwa linux neem dan geen moeilijke distro als gentoo.
Je kunt beter een distro nemen als Suse of Mandriva.
Die regelen al die dingen netjes voor je.
Maar on-topic:
Heb je loadable modules support (weet niet wat de precieze naam is) aan staan in je .config
Heb je uberhaupt wel je kernel geconfiged en de benodigde modules geselecteerd.
staat in de /usr/src/linux map wel een ko file voor je netwerk kaart.
en welke module wil je precies laden alleen die 3com netwerk kaart of was dat een test ??
Steam: Profile / Socialclub: Profile / Uplay: minedwarf / Origin: lordgandalf3
  • Radiant
Radiant
Certified MS Bob Administrator
Dan heb je vast alles in de kernel ingebakken, dan zie je inderdaad geen modules nee.. • betekent compilen in de kernel, [M] betekent compilen als module (in menuconfig).
  • blaataaps
Verwijderd schreef op woensdag 15 juni 2005 @ 14:47:
Misschien omdat er geen kernels geladen zijn? En het is niet nodig achter elke zin een uitroepteken en een vraagteken te zetten.
Uit de tip van KoeNijn blijkt dat je gewoon die module niet gecompiled/geinstalleerd hebt. Dat er bij lsmod standaard niks geladen wordt heeft daar weinig mee te maken.
Je moet gewoon even bij make menuconfig de juiste module aanvinken, compilen en installeren, en hoe dat moet is op diverse kernel-howto's te vinden, succes!
