[XP] Bekende iconen ineens verdwenen
  • 1.229 views sinds 30-01-2008
  • littledreamer
  • Laatst online: 15-08-2025
Beste mensen,
Sinds een aantal dagen heetf mijn Windows een wat aparte afwijking. :?
Hij geeft de iconen van sommige snelkoppelingen niet meer weer in mijn startmenu.
Ook hebben bestanden die eindigen op .doc, .pdf, .xls en nog een aantal andere extententies hier last van.
Mijn Windows voorziet deze files allemaal met het 'standaard' icoontje, het witte venstertje met het blauwe balkje.
Ik heb al gekeken of ik dit goed kon krijgen via 'icon rebuilding' in Tweak UI, dit hielp niet.
Ook de extenties opnieuw een bepaald programma toewijzen via 'Bestandstypen' onder 'Mapopties' had geen nut.
Het gaat hier om een Windows XP Pro machine met SP2.
Iemand een ideetje? :?
gooi shelliconcache eens weg. (is wel een hidden file)
en ff rebooten
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 15-06-2005 13:18 ]
  • littledreamer
Verwijderd schreef op woensdag 15 juni 2005 @ 13:15:
en ff rebooten
Hij kan niets vinden..
Ik kan al mijn hidden files e.d. wel zijn, dat is het dus niet.
  • littledreamer
Iemand anders die het misschien wel weet? :)
  • littledreamer
*klein schopje :/
  • ^Stalkie^
  • Laatst online: 06-05 18:51
Meestal zit het in je register mis en dan wel de user settings (HKEY_CURRENT_USER). Probeer eens met een andere gebruikersnaam in te loggen. Als die hetzelfde probleem heeft zit er een fout in je systeem. Wat je dan kan doen is de desktop leeggooien en opnieuw aanmaken van de icoontjes... Dat kan helpen...
Windows XP heeft zijn shelliconcache ergens anders staan. In de help en op microsoft.com staan geen referenties naar deze bestanden. Waar je hem dan vinden weet ik niet...
  • ^Stalkie^
Oops... Ik weet nu weer waar..:
C:\Documents and Settings\USERNAME\Local Settings\Application Data\IconCache.db
Gooi die weg en dan zou je probleem verholpen moeten zijn...
[ Voor 19% gewijzigd door ^Stalkie^ op 17-06-2005 16:18 . Reden: Typo ]
  • littledreamer
stalkie_ schreef op vrijdag 17 juni 2005 @ 16:18:
Dit heeft geen effect :/
  • littledreamer
Tot nu toe heb ik mijn probleem deels opgelost. Mijn word en excel iconen zijn terug.
Via driverguide heb ik twee files gedownload (wordicon.exe en xlicons.exe). Via mijn mapopties heb ik *.doc en *.xls bestanden hieraan gekoppeld.
Steeds als ik hier het icoon wilde veranderen kreeg ik eerst een foutmelding. Kan het bestand c:\windows\installer\..... niet vinden. Hoe kan dit 'ineens' corrupt raken :?
  • littledreamer
Helemaal niemand? :/
Probeer deze eens: Windows Installer Update
  • littledreamer
Bedankt voor je reactie.
Heeft helaas alleen geen enkel effect :/
  • Hans.Solo
  • Laatst online: 09:06
Hans.Solo
Tank n00bje :P
Een volledige virusscan uitgevoerd?
Ik ken nog wel een paar van die nasty buggers die deze symptomen als bij effect veroorzaken...
99 bugs in the code , 99 bugs in the code
Take on down and patch it up...
117 bugs in the code.
  • littledreamer
Wat ik tot nu toe gedaan heb:
- Volledige scan met McAfee VirusScan
- Volledige scan met Microsoft Anti Spyware
- Volledige scan met AdAware
- Volledige scan met Spybot
Alle programma's hadden de meest recente update.
Heb ik misschien nog iets over het hoofd gedzien?
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Als die niks hebben gevonden lijkt me dat dit probleem door een programma zou kunnen worden veroorzaakt. Als je er bij een andere user ook last van hebt. Is dat al geprobeerd? Als je in MSConfig alles in het tabblad opstarten uit zet,en dan reboot, heb je er dan ook nog last van? Welke programma's draaien er zoal?
Mijn spoorwegfotografie
  • littledreamer
sanfranjake schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 19:05:
Bij een andere user heb ik hier inderdaad ook last van.
In m'n msnconfig staan alleen dingen die daar voorheen ook instonden, verder geen dubieuze dingen die dit zouden kunnen veroorzaken dus, naar mijn mening.
  • littledreamer
Inmiddels ook geprobeerd alles uit te schakelen, heeft ook geen nut :/
  • Tsunami
Even TweakUI downloaden en Repair -> Rebuild Icons -> Repair Now doen. Als dat niet werkt weet ik het ook niet meer.
  • FirmPete
http://camtech2000.com/Pages/Useful.html
Refreshem gebruik ik @work nog wel eens.
Firmpete on Aerie Peak
  • littledreamer
Tsunami schreef op donderdag 07 juli 2005 @ 15:08:
Staat in m'n topic start, al geprobeerd dus :)
Toch bedankt! ;)
Same story, helemaal niets ;(
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Misschien met de paths zitten rommelen, of met de environment variables?
  • littledreamer
sanfranjake schreef op donderdag 07 juli 2005 @ 23:57:
Ook niet, zo maar ineens gebeurde dit, ik heb nergens aangezeten.
Op vorige installaties heb ik dit ook wel eens gehad, toen kreeg ik alles weer goed met rebuild icons in tweakui.
Beste mensen, Windows Installer heeft een onhebbelijkheidje, een soort rootkit. In de verborgen map C:\WINDOWS\Installer staan een heleboel mappen met moeilijke accolade namen {..} met daarin de icoontjes (en ook instellingen) van veel bekende applicaties, w.o. Office en Adobe.
Je komt in die map door naar C:\WINDOWS\ te gaan en dan Installer achter de mapnaam in de adresregel te tikken. Wellicht iets om expliciet mee te nemen bij een veiligstelling/dump?
Als het al weg is weet ik niet hoe je het terug krijgt, maar wel waar je moet zoeken! :(
  • Alex)
  • Laatst online: 18-09 21:34
Dit is geen rootkit, dit is installatiecache. Hiermee kan Windows Installer herstelwerkzaamheden aan bestanden uitvoeren wanneer iets beschadigd is. Ook kunnen mutaties worden uitgevoerd zonder dat de CD nodig is. Sommige installaties vragen of ze de cache moeten wissen wanneer de installatie voltooid is (Office 2003 bijvoorbeeld)
We are shaping the future
