SLES 9 / Informix 9.40 - 10 / SUN v20Z / COMPAQ RAID 4100
  • smooc
  • Laatst online: 25-09 00:18
Geachten,
De stichting waarvoor ik werk gebruikt voor elektronische transacties een systeem van aan een upgrade toe is. De huidige setup:
2x Dual PIII Xeon 700 mhz met Windows 2000 en Informix 9.30 aangesloten op
een Compaq Storageworks RAID 4100 controller, in high availability cluster
zal worden vervangen worden door
2x SUN v20Z (Dual opteron) met Suse Linux Enterprise 9 en Informix 9.40 of 10. Devices zullen in principe ivm performace als RAW device behandelt gaan worden, dit itt onze huidige config.
Indien voor informix 9.40 wordt gekozen zal er gecombineerd 64-bit/32-bit gedraaid worden aangezien 9.40 niet 64-bit kan draaien. Deze keuze is afhankelijk van een software leverancier die compatibiliteits problemen zou kunnen hebben. Dit wordt ook een cluster gebruikmakend van heartbeat / ultramonkey voor de failover
Het voornamelijk probleem ligt bij de RAID array. Deze is intussen out of maintenance en niet meer gesupport door hp/compaq. Wel hebben we nog ondersteuning van een derde partij. Ik ben helaas niet helemaal thuis in in RAID arrays of liever gezegd helemaal niet, dus indien hier onzin uitkraam gelieve mij te verbeteren.
De raid array zit via een HP Procurve Switch 4000M aangesloten op 64-bit FC controllers van compaq. Deze raid array wordt ondersteund onder kernel 2.6.5, maar staat *broken* gemarkeerd vanaf 2.6.7. "This is too much stack" tijdens de compile (harde define error door Linus).
Het vertrouwen hebben we enigszins verloren in onze software leverancier - maar we zijn er wel van afhankelijk. We willen dus wel het ssysteem zelf opzetten. technische kennis is geen probleem, behalve op het gebied van deze raid controller, de korte vraag luidt dus: gaat dit eigenlijk wel werken?
Zelf heb ik natuurlijk wat dingen uitgezocht, maar juist omdat de controller niet echt meer gesupport wordt is het lastig up to date info te vinden.
Alvast bedankt eventuele reacties
  • Rolfie
  • Laatst online: 11:49
het zou op 2 punten fout kunnen gaan.
1.
Je RA4100 Raid controller.
2.
Je FA controller.
je vermeld niet precies welke FA je gebruiker, maar ik weet dat Compaq/HP wel een aantal FA controller niet helemaal lekker heeft ondersteund.
Wat zou moeten kunnen is gewoon 2 nieuwe FA controller kopen de gesupport zijn door SUN. je RA4100 zou niet het probleem mogen zijn. Die moet gewoon ondersteund worden in je linux kernel.
Maar ik zou deze ook vervangen voor 1 die goed gesupport wordt door je leverancier. Als je RA4100 ooit down gaat heb je gewoon een probleem.
  • smooc
Aangezien ik niet weet wat je precies met die FA bedoelt post ik even gifje van wat er nu voor controllers in die servers zitten:
Afbeeldingslocatie: http://www.aub.nl/dev/gegevens.gif
misschien maakt het e.e.a. wat duidelijker
  • Rolfie
FA (Fibre Adapter) moet FC (Fibre Controller). FC is een betere benaming voor de controller.
