[Java] Krijg ongewenst negatief getal binnen
  • 101 views sinds 30-01-2008
Bij het uitlezen van de RS232 poort (de waarden worden vanuit een uP verstuurd per byte), krijg ik ongewenst negatieve waarden binnen.
Dit kom waarschijnlijk door de two-complements methode, maar is dat ook te negeren? Dat als ik '11111111' (8x '1') binnenkrijg, dat dit gewoon 255 is, en dus niet een of andere negatieve waarde..
waarschijnlijk is dit heel simpel, maar ik zit er al een hele tijd op te suffen en kom er niet uit..
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 15-06-2005 11:36 ]
Java gebruikt signed bytes, de eerste bit geeft dus aan of het positief danwel negatief is :)
  • MaxxRide
  • Laatst online: 09-01 10:13
MaxxRide
Surf's up
idd een unsigned byte gebruiken dan komt het goed
If you are not wiping out you are nog pushing enough...
MaxxRide schreef op woensdag 15 juni 2005 @ 11:46:
Die heb je niet in java :)
@TS
Maar wat wil je er verder mee? Als je enkel bitwise moet vergelijken is er geen probleem..
goed.. ik ben toch iets verder gekomen.. sterker nog: het is gelukt..
Heb nu het volgende gedaan:
Java:
byte b = (byte)150;
System.out.println(b);
int a = b & 0xFF;
System.out.println(a);
En dit lijkt goed te werken..
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 15-06-2005 12:08 ]
  • MSalters
  • Laatst online: 10-10 18:52
Snap je ook waarom?
Man hopes. Genius creates. Ralph Waldo Emerson
Never worry about theory as long as the machinery does what it's supposed to do. R. A. Heinlein
jep..
hij controleert de byte (b) bit voor bit met 0xFF (=255) en stopt deze resultaten in deze in 'a', waardoor de MSB gewoon als bit wordt opgevat en niet als sign...
weet niet of het goed uitgelegd is, maar zo ongeveer ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 15-06-2005 13:30 ]
Verwijderd schreef op woensdag 15 juni 2005 @ 13:29:
jep..
Mwoah, ongeveer ;)
je kunt niet typecasten want dan wordt de sign bit behouden in de int en dat wil je neit, dus wat je moet doen is bitwise de 'and' operator uitvoeren. Dus je krijgt feitelijk (waarin x een 0 of 1 is)
xxxxxxxx & 00000000000000000000000011111111 wat dus wel je gewenste resultaat levert.
ja die bedoelde ik :P
  • MSalters
Ik denk dat dat fout is. Volgens mij krijg je hier sign-extension.
Je byte is sxxxxxxx, en je doet een & met een (32 bits) integer. De byte wordt dan omgezet in
ssssssss ssssssss ssssssss sxxxxxxx, en die integer wordt dan ge-and met 00000000 00000000 00000000 11111111. Het resultaat is dan 00000000 00000000 00000000 sxxxxxxx. Dit is nog steeds een signed grootheid, alleen de sign is hier altijd 0 (nog steeds meest linkse bit)
Ik denk het niet :)
misschien nog haakjes om int i = ( b & 0xff )
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 15-06-2005 15:51 ]
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
MSalters schreef op woensdag 15 juni 2005 @ 15:36:
Het is idd nog steeds een signed grootheid. Maar zover ik weet zijn alle primitieve types in Java Signed dus als je een unsigned eenheid wilt beschrijven zal je dit altijd in een groter type signed moeten doen.
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • MaxxRide
MaxxRide
Surf's up
Het is nog steeds signed, alleen je bent je negativiteit in je byte kwijt. Immers je meest linkerbit is je sign bit (en die is nu 0). Deze conversie geeft dus het gewenste resultaat.
In theorie is het dus waar wat je zegt het is nog steeds een signed grootheid alleen de sign uit de byte is niet meer relevant -> het werkt ;)
[ Voor 34% gewijzigd door MaxxRide op 15-06-2005 16:02 ]
  • MSalters
Verwijderd schreef op woensdag 15 juni 2005 @ 15:49:
Ik denk het niet :)
Waarom? Denk je dat het zonder die haakjes int (i = b) & 0xff zou zijn? Er is maar een manier om het te lezen.
MSalters schreef op woensdag 15 juni 2005 @ 19:47:
nee :)
ik vind het netjes
