[Scanner] doet helemaal niets meer
  • 125 views sinds 30-01-2008
  • EXX
  • Laatst online: 21-09 19:35
EXX
EXtended eXchange
Mijn scanner is er plots mee opgehouden. Het betreft een HP 4100C. Hij doet helemaal niets meer.
• De lamp gaat niet aan, geen geluid niets.
• De PC herkent de scanner ook niet meer, de scanner staat niet in de device list.
• De scanner op een andere PC aansluiten geeft geen resultaat.
• Het voedingsblokje levert wel nog spanning: ik meet ongeveer 38 volt (onbelast).
• Als ik de scanner via de (interne) USB hub aansluit, gaat het LED boven de USB poort niet aan.
• Scanner software opnieuw geinstalleerd, geen succes.
Vooral het feit dat het LED boven de USB poort uit blijft geeft te denken...
Heeft iemand nog suggesties wat ik nog kan proberen?
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
  • Outerspace
  • Laatst online: 00:48
Outerspace
Admin General Chat
Ik denk dat er nog weinig te proberen valt :/
Volgens mij is hij R.I.P
Althans dat baseer ik op jouw onderzochte dingen, ik zou namelijk niet weten wat je nog kan uitproberen.
[ Voor 46% gewijzigd door Outerspace op 15-06-2005 09:29 ]
Wauw, een sig!
  • Orion84
  • Laatst online: 21:35
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Ik neem aan dat je al geprobeerd hebt of het aan de kabel ligt?
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Orion84 schreef op woensdag 15 juni 2005 @ 09:29:
Aan het simpelste denk je natuurlijk als laatste 8)7
Kijken of ik ergens een USB kabeltje kan uithalen om ff te testen.
edit: kabeltje even gebruikt om een externe USB HDD aan te sluiten. Werkt perfect. De USB kabel is dus in orde.
Zou het geen kapotte zekering kunnen zijn?
edit2:
Scanner opengeschroefd >:) En idd, de zekering was kapot. Nieuwe zekering erin: geen resultaat. Ik had er al een idee van; een zekering gaat doorgaans niet zomaar kapot. Ik denk dat het einde verhaal is :/
Look on the bright side: nou heb ik een goed excuus om een all-in-one te kunnen kopen >:)
[ Voor 49% gewijzigd door EXX op 15-06-2005 11:17 ]
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Even een klein schopje.
De scanner gaat naar de recycling, maar zitten er onderdelen in die het waard zijn om er eerst uit te halen?
