Asus A7N8X-E Deluxe boot niet op normale snelheden
  • 269 views sinds 30-01-2008
  • SlinkingAnt
Hoihoi,
Sinds een week of 2 werkt mijn A7N8X-E Deluxe niet meer/niet goed meer. Wat begon met een 'normale' vastloper (normaal zelden/nooit last van), resulteerde in dit probleem. Als ik in het bios de 'auto' instellingen kies, dan duurt de '1ste reboot' heel lang, waarna het systeem opstart met een 800Mhz kloksnelheid, volgens mij zijn de 2 reboots, waarvan de 1ste crasht, en daarna op fail-safe verdergaat.
Al stel ik met de hand een fatsoenlijke snelheid in, bijv 133x 10, dan boot die niet, met een harde reset geeft bios een foutmelding en kan ik alles opnieuw instellen.
Dus server opengetrokken, hardware eruit gehaald, en aan het ruilen gegaan.
Specs van alle uitgewisselde hardware:
A7N8X-E Deluxe
AXP-M 2400+
XP2500+
2x 512MB PC3200 unkown
3x 256MB PC3200Twinmos
Radeon 9500Pro @ 9700Pro bios
Nvidia TNT2 M64
Geforce 2 MX400
en nog 2x 200GB Seagate's in Raid0
Het bordje in de server betreft een Asrock K7S8XE+
Elke mogelijke combinatie in m'n workstation geeft bovengemeld probleem, terwijl dezelfde hardware _wel_ werkt in de server :/
RMA aangevraagd op het moederbord, en opgestuurd. Paar dagen later een mailtje dat mobo getest was, en daar gewoon werkte, terug gemaild met exacte(re) foutmelding en wat ik allemaal al geprobeerd heb. Mobo zou opnieuw getest worden, maar opnieuw werd deze OK bevonden. Dus €35 lappen voor het testen van een niet kapot product, en dus vandaag moederbord weer binnen met _hetzelfde_ probleem. Dit keer ook andere voeding getest (was ik de 1ste keer vergeten) en nog steeds zelfde probleem.
Ikzelf heb echt geen idee meer waar het aan zou kunnen liggen, en heb zo ook even geen idee hoe ik het nu verder moet spelen met die winkel.
Mijn visie is dat ze daar een 'perfecte' combinatie hebben, die toevallig wel werkt, en dat daardoor mijn foutmelding niet reproduceerbaar is. Het moederbord is nog geen 5 maanden oud, aanschafdatum is van eind januari!! (wegens defect mobo onder garantie nieuwe gekregen).
Iemand nog een idee wat het nog zou kunnen zijn/wat ik over het hoofd zie?
Mijn oplossing voor het moment is om precies zo'n zelfde mobo te kopen/testen op zelfde mobo van iemand anders,om zker te zijn dat het mobo het probleem is.
/me *SlinkingAnt is going crazy!!
Intel C2Q 9450@3.3 | Gigabyte P35-DS4 | Sapphire R280x | 4x 2GiB PC6400 Kingston DDR2 | 1x Intel 320SSD 240GB | 2x Spinpoint F1 320GiB
  • MewBie
  • Laatst online: 20-10 22:57
Probeer eens een geaard stopcontact, als je er nu 1 zonder hebt, en een niet geaard stopcontact als je nu wel een geaarde gebruikt. Wil ook nog wel eens uitmaken :X
Heb vaak genoeg gehad dat ik een pc in huis verplaatste en dat ie daarna niet meer werkte, en dan ging ik dus van niet geaard naar wel geaard...
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Wat voor een voeding heb je? En zijn de CPU's ongemod en dus origineel?
  • GH45T
  • Laatst online: 20-10 16:56
Het enige wat je dus niet hebt uitgewisseld is de behuizing, 230 volt stroomkabel en het stopcontact? Begin eens met die laatste 2 en als dat niet helpt kan het misschien zijn dat je behuizing onder spanning staat of juist geen spanning doorlaat vanaf de afstandsbusjes van je moederbord.
  • SlinkingAnt
Het gebruikte stopcontact is sinds een jaar of 2 geaard, daarvoor was het altijd ongeaard, en toen ook nooit problemen met de 3 aangesloten pc's.
De standaard voeding is de Aopen 350Watt-er, welke met m'n H600B meekwam. De voltages zijn volgens m'n multimeter gewoon goed, volgens het mobo zijn ze veeeeel te laag. (4,96 vs 4,30). De andere geprobeerde voeding is een 350Watt Qtec-je, ik weet het , niet het beste (:X) merk, maar voldoet echt wel voor een mobile (43Watt, 2hdd's en een mobo).
CPU's zijn ongemod & origineel, die goeie ouwe tijd van standaard unlocked Barton's _/-\o_
Voedingskabel is ook al uitgewisselt, en maakt ook geen verschil. Stopcontact is ook onzin, aangezien er nog 3 pc's zonder problemen aanhangen :/
  • lammert
  • Laatst online: 18-09 18:58
probeer eens zo kaal mogelijk op te starten (om zo veel mogelijk varaiabelen uit te sluiten), dus:
-mobo
-cpu
-memory
-HDD
probeer ook eens zonder HDD een bootable CD te starten (Knoppix/Windows/UltimateBootCD whatever)
dan wel eerst ff je CDROM aansluiten natuurlijk :+
  • SlinkingAnt
Lammert schreef op woensdag 15 juni 2005 @ 15:34:
-mobo
-cpu
-memory
-HDD
Allemaal al geprobeerd, helpt niet, gewoon rebooten/zwart scherm, en op lage kloksnelheid weer verder :/
  • lammert
OK...
Heb je met verschillende BIOS versies hetzelfde probleem? (aan je videokaartspecs te zien weet je wel hoe te flashen ;) )
  • SlinkingAnt
Lammert schreef op donderdag 16 juni 2005 @ 12:22:
OK...
Volgens mij zit de 1013 erin, wat toch de recentste/een van de recentste is.
Gisteren uit pure frustratie een zelfde mobo gehaald bij een lokale winkel, alles erin geprikt, en ook opstarten op 800 Mhz (volgens bios 14x133). Wat een het experimenteren geweest met kloksnelheden en ik ben tot de volgende conclusie gekomen.
De A7N8X-E Deluxe wil _NIET_ opstarten op 10x200
En laat nou dat de snelheid zijn die ik vaak probeerde.
Achter het verhaal van de 800Mhz zit nu ook een logica:
De mobile 2400+ wordt _niet_ goed herkent door het moederbord, en zodoende wordt de MP op 14 ingesteld, maar die is in het echt 6 (6x133 = 800) ipv 14*133 wat 1.862 is. Hier kwam ik achter nadat ik de multiplyer van 12,5x166 verhoogde naar 13x166, welke dus 5x166 bleek te zijn.
Echter ben ik nog steeds van mening dat er iets fout is met het moederbord, want deze gaf ook een krakend geluid uit de onboard geluidskaart. Iig werkt alles (voorlopig) weer (op het geluid na, wat volgens mij nu een driver-probleem is). Vanavond maar even verder testen met geluid en snelheden....
  • lammert
SlinkingAnt schreef op donderdag 16 juni 2005 @ 12:34:
Dat is geen snelheid die door 1 van je beide processors ondersteund wordt, volgens mij draait de 2500+ met multiplier 11 op een 166 MHz FSB. De M-2400+ zelfs met een FSB van 133 MHz, niet gek dat je dan problemen krijgt als je met een 200MHz FSB opstart...
  • SlinkingAnt
Lammert schreef op zaterdag 18 juni 2005 @ 02:46:
Ik vind van wel. Zeker omdat ik hiervoor ong 2 jaar op 11x200 gedraaid hebt, en het moederbord & geheugen binnen de specs lopen. Verder staan de mobile's bekend om hun overclockbaarheid ;)
Iig, probleem is bekend, alleen niet op te lossen :/
  • Gem1e
  • Laatst online: 25-02-2025
Ook al geprobeerd met alleen die 2 x 256 geheugen?
T lijkt me erg op een geheugenprobleem.
Ik draai met een A7N8X-X met een 2600 amd Athlon+ of Barton of zo, met klok 166 x 11.5, 1913 mhx, zonder problems.
Maar hoe kun je nu met 5 geheugensjips draaien, terwijl er maar plek is voor 3?
  • SlinkingAnt
Gem1e schreef op zondag 19 juni 2005 @ 20:48:
Elke combinatie van 5 reepjes proberen? Dus een geheugenprobleem is uitgesloten, het is gewoon het moederbord wat niet wil booten op 10x200. Ik zou het erg fijn vinden als iemand anders dit ook kan bevestigen....
