[XP] Dubbelklik geeft zoek-functie*
Ls,
Betreft een HP-pc met XP Home NL welke in Verkenner (in het rechterscherm) de zoek-functie geeft als er wordt dubbel-geklikt op een map, i.p.v. dat deze map wordt geopend. De mappen in het rechtervenster kunnen nu alleen geopend worden door rechtermuistoets te klikken op de map, en dan te openen, of de map in het linkervenster te selecteren.
De PC is 5 weken oud en heeft dit probleem al vanaf de aankoop. HP-helpdesk verwijt spyware, terwijl er standaard al een Norton-anti-alles pakket op geïnstalleerd is (updated). Spyware is verder niet te vinden (laatste HitManPro gebruikt). De andere optie die HP geeft: "gebruik de recover-CD en installeer alles 'even' opnieuw". Dat doen we dus niet.
Heeft iemand suggesties hoe ik dit kan oplossen? Op de MS KB heb ik nog niets kunnen vinden.
Alvast bedankt!
Mark
Heb je dit probleem ook als je de pc in Safe Mode opstart?
Verwijderd schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 21:09:
Nochtans vind ik dit tussen de MS KB artikels:
http://support.microsoft....;321379&FR=1&PA=1&SD=HSCH
Waarin jou probleem staat beschreven:
Nadat u de stappen in de vorige secties hebt doorlopen, kan Zoekassistent worden gestart wanneer u dubbelklikt op een andere map dan de map die wordt geopend. Het is ook mogelijk dat andere acties worden uitgevoerd als u die aan bestandsmappen hebt gekoppeld.
Ga als volgt te werk om dit probleem op te lossen: 1. Start de Register-editor.
2. Zoek naar de waarde Standaard onder de volgende sleutel in het register:
HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell
3. Open het menu Bewerken en klik op Wijzigen.
4. Typ in het vak Bestandsgegevens het volgende:
none
5. Klik op OK.
6. Sluit de Register-editor af.
Maar als dit echter geen oplossing biedt, zou ik gewoon in het register eens gaan zoeken in die bewuste sleutel (HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell) en de meest nieuwe registersleutel (al dan niet zelf aangemaakt, zoals op deze site "Mapinhoud afdrukken" ;) ) verwijderen.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Ik pas even je topic titel aan zodat het OS in je topic titel staat - let daar aub ook zelf op :)
In Safe Mode blijft het probleem hetzelfde.
Ik zal z.s.m. het register aanpassen (de peecee staat elders).
Bedankt voor de snelle reacties. Perfect.
Ik laat nog weten of 't gelukt is.
Groet,
Mark
Probleem is verholpen.
Door bovenstaande sleutel (het deel "shell" in "HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell") van naam te veranderen of te verwijderen is het fenomeen verdwenen.
Rijst de vraag waarom zoiets in een gloednieuwe Packard Bell PC (zo uit de winkel) wordt versleuteld... (wie verzint zoiets en waarom?)
Nogmaals bedankt.
