Verschil tussen CAT6 en CAT5E netwerkstekkers?
  • 15.217 views sinds 30-01-2008
ik moet wat CAT6 kabel trekken, nu heb ik wel op verschillende plaatsen gezocht, maar eig. niemand die uitsluitsel kan geven. Is er een verschil tussen netwerkstekkers voor op cat6 te pitsen tov cat5e netwerkstekkers?
Zo ja, waar moet ik dan op letten?
  • YopY
  • Laatst online: 03-08 13:40
Nee, Cat 5 en Cat 6 kabel is eigenlijk precies dezelfde soort kabel, cat6 is alleen minder storingsgevoelig door middel van meer windingen etc. Beide kun je gewoon een RJ-45 connector op aansluiten zonder probleem.
Tenzij cat5E weer anders is dan ik weet.
  • sQuarecoW
  • Laatst online: 16:51
Klopt inderdaad.
De stekkers zijn helemaal hetzelfde.
Waar je wel op moet letten, zeker als je je netwerk wilt laten certificeren, is dat je _erg_ voorzichtig omgaat met de kabels. Cat6 is potentieel wel sneller, maar ook sneller beschadigd.
  • witchdoc
  • Laatst online: 30-08 12:59
Cat 6 of Cat5(e) stekkers zijn niet hetzelfde hoor. Zien er wel identiek uit maar zijn het niet.
Cat6 is erg moeilijk om volgens specs te maken als je de paren aan de connector gewoon dichtknijpt. Twists gaan er uit, aders komen vlak naast elkaar te liggen tot achter in de connecter en je hebt dus veel crosstalk en toestanden.
Er zijn dus ontwerpen waar die aders niet nast elkaar liggen in de connector maar een beetje gestacked zoals het olympisch symbool zeg maar.
De connector is zeker een ERG belangrijk deel van je channel als je echte certifiëring wil!
Verder werkt de connector nog wel identiek en is ie met dezelfde tools te krimpen
[ Voor 18% gewijzigd door witchdoc op 14-06-2005 13:57 ]
  • om3ega
  • Laatst online: 31-08 20:42
Ik heb ook begrepen dat de exacte vorm van de stekker erg belangrijk is voor CAT6 certificering .. (de condensator waarde tussen de pinnen etc) .. Vraag me niet of dat ECHT zo is.. maar men deed er erg indrukwekkend over :)
De stekkers zijn wel degelijk verschillend! CAT6 RJ45 connectors zijn ongeveer 2 keer zo duur als CAT 5E connectors. De connecties zijn namelijk afgewerkt met goud om de kwaliteit te halen.
Wij hebben hier een volledig CAT6 netwerk aan laten leggen in een nieuwe vestiging. De patchpanelen / de kabels / connectors alles moet CAT6 zijn. Zelf de manier hoe de kabels gelegd worden zijn bepalend voor de certificering. er mogen namelijk niet te scherpe bochten in de kabels zitten.
CAT5E en CAT6 kabels onderscheiden zich doordat er in een CAT6 kabel een bescherm-mantel zit die de 4 paren van elkaar houdt (en de twisting beter is uiteraard). De koperen aders op zich zijn kwalitatief gelijk.
Het prijs verschil op zich voor het CAT6 bekabeling door het hele pand viel ook nog mee. Het grote prijs verschil zit hem in de arbeid. Vooral het bevestigen van de kabels op de achterkant van de patchpanelen komt heel nauwkeurig voor een CAT6 certificering.
eigenlijk is het ook wel logisch he? Dat alle onderdelen even belangrijk zijn. Het is natuurlijk zo dat de maximum snelheid gelijk is aan de snelheid van de traagste factor in je netwerk verbinding.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 14-06-2005 14:57 ]
