[3Ware RAID5] ZEER slechte write performance
  • AK47
  • Laatst online: 20-10 08:53
Ik draai sinds kort RAID5 op een 3Ware 8506-8 SATA, dit met 8x 200 GB schijven, op Windows 2003. Dit bevalt goed, maar mijn write performance is ERG slecht. Zo zie ik bijv. bij een HDD benchmark het volgende:
- 90 MB/s READ, 1 MB/s WRITE
En zo kan ik bijv. ook niet fatsoenlijk wat vanaf een andere pc via 't netwerk wat naar de array toe schrijven, dit wil wel, maar met veel pieken en dalen. Als ik er wat naar toe schrijf dan valt mijn mp3 stream vanaf de array ook steeds zo-af-en-toe weg.
Ik heb ook even geprobeerd via de webadmin van de controller 'Write Cache' uit te zetten, maar dit hielp ook niets. Voor de rest zijn er in de webadmin ook niet interessante opties die mogelijk de performance zouden verhogen.
Weet iemand waar dit 'em aan zou kunnen liggen?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Hoe scoren de afzonderlijke schijven elk? :)
  • AK47
BalusC schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 12:52:
Ik kan je geen getallen geven, maar het zijn Maxtor Diamondmax 7200 RPM 8 MB cache schijven, deze moeten op z'n minst toch wel een degelijke write performance hebben :)
Er is dus iets mis met de controller (settings) of de array
  • defiant
  • Laatst online: 11:08
defiant
Voor een 3ware is het ook van belang dat de firmware/drivers precies dezelfde versie hebben .
Ook zijn sommige drives niet altijd compatible met 3ware, voor bepaalde Western Digital schijven moet je eerst een firmware upgrade doen op de schijven om ze compatible te maken.
Als je niks belangrijks heb staan op de array nog, zou ik er een raid0 van maken, als het dan nog mis gaat is er iets mis met de controller of afzonderlijke schijven.
"When I am weaker than you I ask you for freedom because that is according to your principles; when I am stronger than you I take away your freedom because that is according to my principles"- Frank Herbert
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
AK47 schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 12:56:
Ik wilde gewoon uitsluiten of het aan de controller of de disken ligt. Dat weet je nu namelijk nog niet.
  • AK47
Defiant schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 12:56:
OK, ik ga eens kijken als ik de firmware versie + driver versie gelijk kan trekken. Aan de schijven kan 't 'em niet liggen. De RAID configuratie heeft eerst op Debian gedraait, daar had 'ie WEL goede performance
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ah zo, dan kunnen we hardware uitsluiten :) Richt je je op de software: BIOS, drivers, instellingen, finetuning, etc. * BalusC verdenkt de drivers het meest.
[ Voor 8% gewijzigd door BalusC op 14-06-2005 13:08 ]
  • AK47
BalusC schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 13:08:
Jammer genoeg is de driver al de nieuwste, ik heb een versie die direct van de site van 3Ware af komt (en die is jammer genoeg ook van May '04 :/)
  • richard_kraal
  • Laatst online: 24-03-2025
heb je "write cache" aangezet in WINDOWS!?!?
deze optie wordt er wel eens door drivers uitgezet terwijl je hem wel mag gebruiken
is te vinden onder apparaatbeheer -> disk drives en dan de diskarray
  • Pearl
  • Laatst online: 09:29
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • AK47
richardkraal schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 14:01:
Staat aan (stond al standaard aan) :)... helpt dus niets...
  • AK47
  • John2B
  • Laatst online: 10:38
John2B
I Love RAID5..!!
Je zegt de laatste drivers te hebben draaien, maar ik neem aan ook de laatste firmware op je controller?
A friendship founded on business is better than a business founded on friendship
  • AK47
Firmware erop gezet, probleem lijkt nu opgelost :). Ik heb nog niet echt goed de write speeds kunnen testen, want de array is atm aan het initializen, maar de write speeds zijn in ieder geval naar behoren :)
  • AK47
Probleem is nog niet opgelost, ik had gister in alle haast per ongeluk een verkeerde drive om te benchen geselecteerd, maar de performance is nog steeds hetzelfde op dit moment. Dus nog steeds hele slechte write performance.
Iemand die nog een idee heeft?
  • AK47
Dit is mijn performance met nieuwste firmware, nieuwste drivers en ditmaal op een ander moederbord:
Afbeeldingslocatie: http://www.utopia-lan.net/etc/raid5-perf.gif
Verschil tussen read & write is dus TE GROOT. Iemand die een oplossing heeft? ;(
[ Voor 22% gewijzigd door AK47 op 16-06-2005 20:45 ]
  • AK47
Volgens mij is iets serieus NIET GOED met de controller, dit is de single drive perf:
Afbeeldingslocatie: http://www.utopia-lan.net/etc/single-perf.gif
En hier met de onboard SATA controller:
Afbeeldingslocatie: http://www.utopia-lan.net/etc/single-onboard-perf.gif
[ Voor 28% gewijzigd door AK47 op 17-06-2005 22:42 ]
  • AK47
Hmm, dit topic begint wel een beetje een tegen-mezelf praat topic te worden :P
MAAR, ik heb EINDELIJK een oplossing gevonden (na 2 secs google :X):
http://www.3ware.com/KB/article.aspx?id=10697
En met die regpatch is nu mijn perf @ RAID0:
Afbeeldingslocatie: http://www.utopia-lan.net/etc/raid0-regpatch-perf.gif
