Windows 2000 met SP2 en 600 GB
  • Jetser
  • Laatst online: 20-10 21:46
Ik moet op een Windows 2000 server machine 2x 300 Gb SATA schijven aan de praat zien te krijgen. Nu wil het dat windows 2000 SP2 en lager dit niet ondersteunt (geen 48 bit LBA). Maar het servicepack mag niet verhoogd worden (server wordt een exchange database recovery server, en moet dus exact hetzelfde patchniveau hebben als de productie server).
Met de onboard SATA controller gaat dit niet werken, schijven zijn dan 137 Gb. Mijn vraag is nu of een intelligente RAID controller dit probleem zou kunnen verhelpen (geen promise of highpoint meuk, maar Areca of LSI logic of zoiets), omdat deze een eigen BIOS hebben en niet/minder afhankelijk zijn van de PC waar ze in zitten.
Iemand ervaring hiermee? Mijn dank is groot...
Je Kunt ergens in je register instellen dat Windows 2000 48Bit LBA moet gaan ondersteunen.
Op de site van Microsoft is genoeg te vinden.
http://support.microsoft.com/kb/305098/EN-US/
Ik heb het destijds ook ingesteld en dat zonder problemen.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 14-06-2005 12:28 ]
  • lier
  • Laatst online: 15:23
lier
MikroTik nerd
Inderdaad even zoeken levert voldoende op...
Capaciteit van harde schijven onder Windows 2000 en XP
Gepubliceerd door: knor31 op 22 oktober 2004 - 01:12
De besturingssystemen Windows XP en Windows 2000 herkennen de totale capaciteit van IDE- harde schijven niet zodra die boven de 128 GB komt. Je wilt echter wél alle 160GB schijfruimte van je harde schijf gebruiken.
Tip: Er zijn twee mogelijkheden om dit probleem op te lossen. De eerste en eenvoudigste methode bestaat uit het installeren van de laatste Service Packs.
Bij Windows XP moet je service pack 1 of bij Windows 2000 Service Pack 3 van de website van Microsoft downloaden, hierdoor zal de schijf wel herkent worden als een volledige 160GB.
Als je geen Service Pack van Windows wilt of terugschikt voor de enorme download-tijden, hoef je de overige opslagcapaciteit van je harde schijven niet als verloren te beschouwen. Een kleine aanpassing in het register is ook voldoende.
Allereerst open je de register-editor.
Ga naar sleutel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl-set\Services\atapi\Parameters.
Met een rechter muisklik op de map Parameters voeg je via Nieuw -> DWORD- of Reg_DWORD-waarde een nieuw item toe met de naam EnableBigLba.
Geef deze de waarde 1. Dit doe je door met je rechter muisklik op de nieuwe sleutel te klikken en via Wijzigen de waarde 1 in te vullen.
Zorg er wel voor dat het Grondtal op Hexadecimaal staat.
Na een herstart van je pc wordt de harde schijf meer dan 128 GB door Windows XP of Windows 2000 goed herkend. Als je de drive al geformatteerd had, wordt de teruggewonnen opslagruimte als een ongeformatteerde partitie weergegeven.
Echter lijkt het erop dat SP3 wel noodzakelijk is:
Windows 2000
Before performing any troubleshooting with large capacity drives in Windows 2000, confirm that you have Service Pack 3 or higher. Without this service pack it is unsafe to operate a large capacity ATA drive in Windows 2000.
To determine if Windows 2000 is at service pack 3 or higher follow these steps:
1. Right click My Computer.
2. Choose Properties.
3. View the 3rd line down to determine your service. Click here for an example screen shot.
If it does not say "Service Pack 3" or greater, an upgrade is required to support drives larger than 137GB.
Download and run our DiscWizard 2003 software in Windows. It can enable the large LBA support after the service pack has been installed.
- or -
Once the service pack as been applied you will need to update the operating system to enable large LBA. See Microsoft Knowledge Base Article 305098 for details.
After Verifying Service Pack 3 is Installed and Large LBA Support is Enabled
In Windows 2000 the full capacity of the drive can be seen and you can create partition(s) to use the drive.
If after updating to service pack 3 or higher and enabling large LBA support, you still do not see more than 137GB then review information about potential BIOS limitations for the same capacity.
Waarom eigenlijk een productieserver met SP2 (en niet hoger ) ?
[ Voor 31% gewijzigd door lier op 14-06-2005 12:33 ]
  • Jetser
Dank voor de reacties, maar alle softwarematige oplossingen die hier aangedragen worden gaan ervan uit dat je SP3 installeert, hetgeen dus niet mogelijk is. (dit in twijfel trekken heeft ook betrekkelijk weinig zin...) Dus helaas werkt dit allemaal niet.
Daarom is dus ook mijn vraag of een hardwarematige RAID controller dit wel zou kunnen oplossen.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Jetser, dit is heel eenvoudig te beantwoorden...:
NEE !
Als de software het niet ondersteund, dan werkt het niet.
