Nieuwe MSI RS480M2 start niet op
  • CRAM
  • Laatst online: 15-01-2025
Ik heb voor iemand een MSI rs480m2 besteld. Nu heb ik em vorige week in elkaar gedraaid maar hij startte niet op. Je zag de fans wel draaien maar verder gebeurde er niks. Na een telefoontje met de verkoper, meteen weer teruggestuurd. Zij hebben em getest en werkte naar behoren. Ik kreeg em dus weer terug. Vol goede moed weer geprobeerd met andere voeding want ik had namelijk een 20pins voeding op een 24pins moederbord geprikt (dom ja ik weet het). Dus ik dacht daar ligt de oplossing....niet dus :(
Na een 24 pins te hebben geprobeerd, doet ie nog precies hetzelfde. Nog steeds alleen draaiende fans.
Specs:
AMD64 3000+
MSI RS480M2
2x256MB Twinmos
160GB Maxtor S-ATA
DVD brander
Floppy
Voeding: 350Watt 20pins / 300Watt 24pins
Ik heb em zo kaal mogelijk...dus alleen moederbord, proc, geh, onboard video
Wat doe ik niet goed?
ohja...voeding, geheugen, mb en proc zijn allemaal getest en werken naar behoren
[ Voor 5% gewijzigd door CRAM op 14-06-2005 12:12 ]
  • Sluuut
  • Laatst online: 19-10 11:43
24 pins of 20 pins voeding zou toch niet uit moeten maken?
Lijkt in eerste instantie op een combinatieprobleem omdat alle onderdelen los wel werken. Misschien de bios eens laten updaten door dat bedrijf waar je het naar terug had gestuurd? Kan je ook niet de onderdelen die je hebt gebruikt om de onderdelen die op het MSI bord horen, bij dit MSI bord testen?
Dus totaal ander geheugen, CPU..
Trouwens wat voor fan zit erop de CPU? Misschien ziet de BIOS het als een te langzaam draaidende fan en slaat hij daarom gelijk af.
Verder zou er nog kortsluiting kunnen zijn, misschien het moederbord toch voor de zekerheid nog eens uti & inbouwen. De aan/uit knop kan ook nog verrot zijn? Probeer hem eens aan te zetten met een schroevendraaier, op de punten waar normaal de on/off jumper zit.
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • CRAM
Er zit een coolermaster op voor amd64
ik heb net een andere kast geprobeerd maar daar doet ie hetzelfde
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Zit de CPU fan wel op de juiste header aangesloten?
CRAM schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 12:11:
Heb je daarnaast ook de 4pins ATX12V stekker aangesloten? :)
[ Voor 12% gewijzigd door BalusC op 14-06-2005 12:50 ]
Ook ik had dit zelfde probleem..
was gewoonweg vergeten om dat stekkertje voor de voeding van de processor er in te doen.. hoe dom kan je zijn :) ik hoop dat ik hiermee de topicstarter ook op weg help :)
[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2005 14:41 ]
foutje
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2005 14:39 ]
  • bennovb
  • Laatst online: 18-10 11:51
bennovb
Max OC = 3725Mhz..!!!
ik heb maar 4 tips; RTFM, Check PSU, Check BIOS, Post results
dus
- download en lees de manual over de voeding die MSI aanbeveelt
- check of je voeding aan de specs voldoet
- check je BIOS en je CPU (alleen de nieuwste BIOS support de nieuwste AMD revisies)
- post je antwoord hier geef aan wat het resultaat is van je zoektocht, want hulp bieden zonder antwoord terug doet niemand graag
succes
Surface Pro 4 (Core m3, 4GB, 128GB) + Lumia 640XL Dual Sim (Verkocht ; PCH-DL, 2x Xeon 2.4 D1 SL6VL (@18x133), CM Heatpipes, 4x 512MB Adata Vitesta DDR500, Windowed Stacker, TSP 500W EPS, BroadCom 8prt SATA RAID, 36GB Raptor + 4x 200GB Seagate RAID5)
