[VBA] Object variable or With block variable not set*
  • 112 views sinds 30-01-2008
Private Sub Worksheet_Activate()
Columns("A:A").Select
Selection.Delete Shift:=xlToRight
 ActiveWorkbook.RefreshAll
  Teller = 1
  Selection.Insert Shift:=xlToRight
    Selection.ClearContents
    For Each cel In Range("B:B")
        If IsNumeric(cel.Value) And cel.Value <> "" Then
            cel.Offset(0, -1).Value = Teller
            Teller = Teller + 1
        End If
    Next cel
    Tellera = Int(Teller)
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = "=Sheet1!R2C2:R" + Tellera + "C2"
    ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues = "=Sheet1!R2C1:R" + Tellera + "C1"
End Sub
Beste mensen zit met het volgende probleempje, ik ben bezig met een systeempje te maken die mijn logfiletjes kan analyseren. Alles word mooi in een database gezet en vanuit die database word het in een excelsheet geimporteerd. Alles word realtime geupdate. Maar het probleem is dat als ik de lijst langer word de grafiek niet word bij gewerkt daarom heb ik een id nummer voor alle gegevens gezet en wil ik aan de hand van de teller die ik gemaakt heb de grafiek automatisch groter maken. Ik zit alleen nou met het probleempje dat ik bij bovenstaande code een error krijgt. Deze error is: Object variable or With block variable not set (Error 91). Mijn vraag was of jullie weten wat ik fout doe. Ik zit niet zo heel erg in het visualbasic gedoe vandaar. Hij geeft de fout aan in regel 24. Ik hoop dat jullie ideeen hebben. Bedankt
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 14-06-2005 11:55 ]
Euh Java :D
  • whoami
  • Laatst online: 18:17
Ik geloof dat we deze naar OFF Kunnen moven.
P&W -> OFF
https://fgheysels.github.io/
Hmmzz het is al opgelost!!! Superrzz. Bedankt in iedergeval
