3 files tegelijk downloaden?
  • 49 views sinds 30-01-2008
  • BigDplayboy
  • Laatst online: 25-03-2025
Het probleem [op m'n werk]:
Ik heb een setup package van een programma gemaakt (setup.exe). Het is de bedoeling dat systeembeheerders snel en met enkele aanpassingen snel een systeem kunnen installeren of updaten. In de install.ini kunnen ze hiervoor een paar instellingen instellen. De install wrapper (install.exe) leest deze .ini file en start de setup.exe met een aantal command line parameters die deze instellingen bevatten.
Als bijv. alles in één file kon dan was het een stuk makkelijker, maarja. Maar nu zou ik dus eerst drie files moeten downloaden. En hoe doe je dat in één klik. Ik kan wel drie links op een pagina zetten, maar dat is natuurlijk geen mooie oplossing.
Probleem is ook dat ik die install.exe heb moeten aanmaken omdat een bestaande versie eerst te kunnen deinstalleren en dan de setup.exe te kunnen draaien. Als ik setup.exe nu uitvoer en er is al een versie hiervan geinstalleerd, dan komt installshield automatisch met een melding dat er al een versie is geinstalleerd en dat je die met add/remove programs eerst moet deinstalleren. Met die install.exe doe ik dat dus. Eerst deinstalleer ik de vorige versie en dan start ik setup.exe om de nieuwe versie te installeren. En met nieuwe versie bedoel ik eigenlijk andere versie.
Het moest namelijk ook mogelijk zijn om ook weer een oudere versie te kunnen installeren.
En ze willen dat de setup package die je gaat installeren (dus een nieuwere of oudere versie) de huidige geinstalleerde deinstalleert. Om zo ook minder handelingen te krijgen.
Iemand suggesties? [Of vragen als je wilt helpen, maar m'n bovenstaande uitleg niet snapt]
  • whoami
  • Laatst online: 19:01
Wat heeft dit met P&W te maken ?
https://fgheysels.github.io/
Zet het in een ZIP-file oid?
[edit]
Of je maakt een constructie waarbij de pagina via meta-refresh 3x reloaded wordt, met als url file1, file2, file3 :) Dus iets like:
<META HTTP-EQUIV=Refresh CONTENT="2; URL=http://www.bla.com/install.exe">
<META HTTP-EQUIV=Refresh CONTENT="7; URL=http://www.bla.com/install.ini">
<META HTTP-EQUIV=Refresh CONTENT="12; URL=http://www.bla.com/setup.exe">
Ik weet niet of het werkt, maar probeer het eens!
[ Voor 89% gewijzigd door Verwijderd op 14-06-2005 10:57 ]
Of je maakt een auto-execute zip file, waarbij je aangeeft welk bestand gestart moet waorden na het uitpakken.....
  • Serpie
  • Laatst online: 04-10 21:43
Het moet niet nodig zijn om een apart bestand aan te maken om te deinstalleren, kijk eens goed naar de upgrade mogelijkheden van MSI en Installshield..
Het gaat te ver om hier een in-depth uitleg te gaan geven omdat het best een complex verhaal is met veel mogelijkheden. Bekijk iedergeval goed de verschillen tussen Minor en Major upgrades, ook hoe je hier mee moet omgaan ivm Package codes, product codes en upgrade codes.
Als je een Major upgrade maakt zou de setup automatisch moeten deinstalleren, het is niet nodig om daar een apart installatiebestandje voor aan te maken.
URL naar Help van Installshield
Info over Major upgrades
Major upgrades maken
[ Voor 54% gewijzigd door Serpie op 14-06-2005 11:57 . Reden: Link naar helppagina toegevoegd ]
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Hmm, zoals whoami al zegt heeft dit weinig tot niets met Programming & Webscripting te maken, eerder met Webdesign & Graphics of liever nog Software Algemeen. Echter, de logische oplossingen in dit verhaal zijn al allemaal gegeven: maak een installer die alles in één file mikt, of zip je applicatie (eventueel een self executing package). :)
Aangezien dit topic hier verder weinig te zoeken heeft, doe ik het maar op slot. :)
Lees overigens ook *** Over topictitels in P&W - lezen voor topic openen!!! *** even door, we zien in P&W namelijk graag dat je de taal of het platform waar je mee werkt vermeldt in je topictitel. :)
