[MCE 2005] Hauppage 500 error, videodecoder niet gevonden
  • 1.322 views sinds 30-01-2008
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Na het configureren van de tv kaart (postcode invoeren, ophalen van de zenders e.d.) wil ik echt te gaan kijken en dan krijg ik een error:
Videodecoder niet gevonden of niet geinstalleerd start media center opnieuw of kijk of de hardware geinstalleerd is. (de exacte error heb ik hier niet maar deze komt akelig dicht in de buurt)
Overige hardware:
p4 3,0 Ghz
p4p800-e deluxe
FX5200 256 mb
WD400BB (tijdelijk)
1024 MB corsair
Heb geen uitroeptekens in aparaatbeheer, en heb de drivers van de hauppage site gebruikt. Heb een beetje door de MCE topics heen gescrolled maar heb geen relevate info kunnen vinden.
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
Heb je wel een decoder geinstalleerd dan?
Heb je een videocodec geinstalleerd? Bijvoorbeeld de Nvidia dvd-codec. Als het goed is moet je de zelfde melding krijgen wanneer je een dvdtje wilt gaan kijken.
  • Nakebod
  • Laatst online: 08:33
Nakebod
Nope.
Je moet PowerDVD 6, WinDVD (Geen idee welke versie) of NVDVD installeren om een goede decoder te hebben.
Blog | PVOutput Zonnig Beuningen
  • StanTheMan
  • Laatst online: 16-10 23:28
iedere minuut dezelfde oplossing..
  • Operations
Mmmm, heb PowerDVD6 geinstalleerd en idd hij speelt nu tv af. Echter het hapert als de ziekte. Iemand een idee hoe dat komt? Qua specs moet het toch makkelijk gaan lijkt me.
Om welke Hauppage kaart gaat het?
XP MCE update pakket al gedownload via de windows updates? En probeer anders de nvdvd codec, doet het hier perfect.
  • Operations
Verwijderd schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 11:49:
Hauppage MCE 500 (die met die dubbele tuner)
Als het nog steeds niet werkt, installeer de drivers dan even opnieuw.
  • Operations
Verwijderd schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 12:27:
Mmm dat heb ik geprobeerd en met NVDVD hou ik dezelfde error.
  • Nielson
  • Laatst online: 07:46
Er schijnen bepaalde problemen te zijn met de PVR500 op Asus mainboardjes, zie ook onderstaande links :
http://www.hauppauge.co.u...d.php?t=2212&page=1&pp=10
http://www.hauppauge.tv/hcwforum/index.php?showtopic=2608
  • Operations
Nielson schreef op woensdag 15 juni 2005 @ 10:45:
Nou met de nieuwste IAA driver lijkt het probleem verholpen, maar helaas hij hapert nog steeds ook werkt het wisselen van zenders niet al te snel duurt ongeveer 1,5 seconden voordat hij reageert op me ch up of down. Maar mssn is dit een instelling hoor dat weet ik nog niet.
  • Operations
Mmm, dan moet ik toch een andere hebben. Die 150 heeft geen teletext en geen time-shifting dus die valt af. Moet maar even kijken wat het verschil tussen die 150/250/350 en de 500 is. Wil namelijk wel mpeg2 decoder.
EDIT -- 250 staat niet in de pricewatch en de 350 heeft een software pakket en een ab meegeleverd en die heb ik al.
Maar iemand hier die de 150mce heeft? Geen teletext betekent dat dus dat als op de de AB op teletext druk dat hij gewoon niks doet?
[ Voor 37% gewijzigd door Operations op 15-06-2005 12:26 ]
  • Nakebod
Nakebod
Nope.
Wie zegt dat de 150MCE geen teletext en geen timeshifting heeft?
Ik heb de 150MCE runnen in mijn MCE pc, kan gewoon live tv terugspoelen/op pause zetten. Teletekst werkt ook gewoon zover ik weet, ik gebruik het alleen nooit.
  • Operations
Nakebod schreef op woensdag 15 juni 2005 @ 12:33:
Dat staat bij de webwinkels "Teletext -" en bij de 500 staat timeshifting expliciet aangegeven. En bij de 150mce niet. Zou jij kunnen kijken of je wel of geen teletext kan openen met de AB? Dat is namelijk nog al belangrijk.
Dus die 500mce is niks meer dan 2 x 150 mce op 1 kaartje? of zijn er toch nog andere aspecten die een rol spelen?
EDIT -- Verder denk ik tegen nog een praktisch probleem opgelopen te zijn, hoe werkt de geluidsopname bij de hauppage kaarten? Bij de leadtek kaart heb ik een audio kabeltje lopen van de tv kaart naar de audigy kaart anders nam hij zonder geluid op. Hoe los ik dit bij de hauppage kaarten op? Als dit probleem daar ook bestaat?
[ Voor 32% gewijzigd door Operations op 15-06-2005 12:52 ]
  • Nakebod
Nakebod
Nope.
Kan vanavond pas kijken, maar zal het dan nog wel eens posten, of iemand anders kan het bevestigen (Of juist niet..)
Maar waarom is teletekst zo een grote eis? En kan je http://teletekst.nos.nl niet gebruiken anders? Als het goed is kan je die op één of andere manier webpagina's ook in MCE krijgen, zelf nog niet mee geexperimenteerd.
En 500MCE heeft idd 2 tuners, maar ook hard en softwarematige mpeg2 de/encoding. De 150MCE heeft als ik mij niet vergis alleen hardware matige encoding.
  • Operations
Nakebod schreef op woensdag 15 juni 2005 @ 12:52:
Dus dat betekent toch dat hij wel kan opnemen in mpeg2 zonder de cpu use naar 100 % te laten schieten toch?
Omdat het voor een vriend van me is, en het is nogal een zeikerd."waarom zit er een TT knop op de AB als hij het niet doet?" En omdat ik gezegd dat er ook teletext op zit (heeft die 500 namelijk zeker).
[ Voor 14% gewijzigd door Operations op 15-06-2005 12:54 ]
  • Nielson
De 500MCE is gewoon twee maal de 150MCE op één kaartje via een pci-to-pci bridge. En net deze laatste schijnt de oorzaak van de problemen op de asus bordjes te zijn. Overigens is de 150MCE níet een PVR150 met MCE-drivers.
  • Nakebod
Nakebod
Nope.
Idd, de PVR150 is tvkaart + remote + software, en de PVR150MCE is tv+radio kaart, geen software, geen remote. (Zit immers al bij XP MCE)
Verder zijn ze vrijwel gelijk aan elkaar qua functies.
  • Operations
Nakebod schreef op woensdag 15 juni 2005 @ 13:50:
Vrijwel gelijk in functie dus ook teletext en timeshifting (toch?) nou dat is het goed dan bestel ik gewoon die 150MCE.
