[2000 server] Licence Logging Service
  • 320 views sinds 30-01-2008
Sinds gisteren het probleem dat er geen licences meer afgegeven worden, sterker nog vanuit administrative tools de fout "licencing logging service not running" als ik de licencing tool wil openene en dit terwijl de service draait?
Heb meerdere malen gereboot, service gestopt en gestart, allemaal zonder resultaat.
De server heeft alle FSMO rollen op zich en is ook dhcp server. Darnaast draait een Exchange server en ongeveer 15 clients. Alles lijkt naar behoren te werken, het inloggen van users gaat goed, het draaien van kix ook, alleen het mappen van drives weer niet. Ook vanuit outlook geen contactpersonen op te halen uit AD (dit werk bij enkelen weer wel). Nieuwe computers worden inderdaad niet aangemeld op het domein.
Iemand suggesties?
  • mutsje
  • Laatst online: 21-10 10:45
mutsje
Certified Prutser
Misschien kun je je openingspost aanvullen met EventID's zodat we wat gerichter mee kunnen denken over jou probleem.
Het rare is dat ik geen Eventid op het systeem waar ik het over heb maar wel op de Exchange Server: deze geeft : Eventid 213, replication failed because licening logging service on serverX cannot be contacted.
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Een licensing server die niet start is op zich niet heel erg zolang het niet je Terminal Server licensing server is. De vraag is natuurlijk wél waarom hij niet meer start.
Draait je RPC Service wel op je server? :)
Verwijderd schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 09:07:
de service draait wel, maar de andere (exchange) server kan er niet bij... dus uitzoeken waarom die server niet de licensing service kan contacten...
en ff zoeken op eventid.net
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 14-06-2005 11:09 ]
Het heeft met alle waarschijnlijkheid inderdaad te maken met de RPC. De FRS loopt ook niet. Het transport loopt via RPC. Deze service draait wel goed. Heb getracht met net start rpcss maar deze meld dat deze draait. Er draait geen terminal server op de server, deze is slechts file en logon server.
ga ondertussen verder met zoeken...
  • Duinkonijn
  • Laatst online: 08:48
Duinkonijn
Huh?
kijk ook eens naar je DNS server / entry netwerk kaart.
Het is makkelijk om iemand zijn negatieve eigenschappen te benoemen, maar kan je ook de positieve eigenschappen benoemen?
gebruik eens dcdiag en netdiag. waarschijnlijk geven deze al voldoende info over je probleem.
NETDIAG geeft geen failures, wel de volgende NETLOGON events:
5782
Dynamic registration or deregistration of one or more DNS records failed with the following error:
No DNS servers configured for local system.
5774
Registration of the DNS record '1cda4961-3955-4e12-97b0-f281d0abe64f._msdcs.NAAM.local. 600 IN CNAME a2.NAAM.local.' failed with the following error:
DNS RR set that ought not exist, does exist.
outch, dcdiag alleen maar failures...
Network name cannot be found, DNS lookup Failure, The Guid-based network DNS name {771e1c98-8f0c-4a20-bb5a-55536eed9512._msdcs.NAAM.local , in de DNS is dit de naam naar de mailserver?}is not registered on one or more DNS servers
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 14-06-2005 14:09 ]
  • elevator
elevator
Vertel even je DNS config (en edit je laatste bericht even) :)
zoek ff de tool dnslint op de ms site. en run die even met de domain switch.
  • Duinkonijn
Duinkonijn
Huh?
probeer eens of dcdiag /fix helpt
dcdiag /fix >> geen verandering
tool dnslint >> geen fout / warning >> geen missing CNAME en geeft gevonden CNAME (2 maal) goed terug.
DNS config >> ben geen expert wat wil je van de config weten?
Vanuit Event Viewer Mail server veel fouten betreffende:
BROWSER
The browser has forced an election on network \Device\NetBT_Tcpip_{905E3170-B34D-465D-9A74-A9DFF5300EAF} because a master browser was stopped.
NETLOGON
The session setup to the Windows NT or Windows 2000 Domain Controller \\a2.NAAM.local for the domain NAAM is not responsive. The current RPC call from Netlogon on \\MAIL to \\a2.NAAM.local has been cancelled.
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 14-06-2005 14:20 ]
Kan het aan / uitzetten van Enable Netbios over tcpip op de nic van de server er iets mee te maken hebben?
Door te switchen tussen Enables en Disabled was er verschil in de fout waarmee deze post is begonnen:
Disabled: The Licence Logging Server is not running or cannot be contaced
Enabled: The Network Adress cannot be found
dcdiag /v optie: alle fouten hebbern betrekking op dat de network name niet gevonden kan worden.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
 Hieronder de output...
Microsoft Windows 2000 [Version 5.00.2195]
(C) Copyright 1985-2000 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Administrator.NAAM>dcdiag /v
DC Diagnosis
Performing initial setup:
   * Verifing that the local machine a2, is a DC.
   * Connecting to directory service on server a2.
   * Collecting site info.
   * Identifying all servers.
   * Found 2 DC(s). Testing 1 of them.
   Done gathering initial info.
Doing initial non skippeable tests
   Testing server: Default-First-Site\A2
      Starting test: Connectivity
         * Active Directory LDAP Services Check
         * Active Directory RPC Services Check
         ......................... A2 passed test Connectivity
Doing primary tests
      Starting test: Replications
         * Replications Check
         ......................... A2 passed test Replications
      Test omitted by user request: Topology
      Test omitted by user request: CutoffServers
      Starting test: NCSecDesc
         * Security Permissions Check for
           CN=Schema,CN=Configuration,DC=NAAM,DC=local
           DC=NAAM,DC=local
         ......................... A2 passed test NCSecDesc
      Starting test: NetLogons
         * Network Logons Privileges Check
         [A2] An net use or LsaPolicy operation failed with error 67, The networ
k name cannot be found..
         ......................... A2 failed test NetLogons
      Starting test: Advertising
         The DC A2 is advertising itself as a DC and having a DS.
         The DC A2 is advertising as an LDAP server
         The DC A2 is advertising as having a writeable directory
         The DC A2 is advertising as a Key Distribution Center
         The DC A2 is advertising as a time server
         The DS A2 is advertising as a GC.
         ......................... A2 passed test Advertising
      Starting test: KnowsOfRoleHolders
         Role Schema Owner = CN=NTDS Settings,CN=A2,CN=Servers,CN=Default-First-
Site,CN=Sites,CN=Configuration,DC=NAAM,DC=local
         Role Domain Owner = CN=NTDS Settings,CN=A2,CN=Servers,CN=Default-First-
         Role PDC Owner = CN=NTDS Settings,CN=A2,CN=Servers,CN=Default-First-Sit
         Role Rid Owner = CN=NTDS Settings,CN=A2,CN=Servers,CN=Default-First-Sit
         Role Infrastructure Update Owner = CN=NTDS Settings,CN=A2,CN=Servers,CN
=Default-First-Site,CN=Sites,CN=Configuration,DC=NAAM,DC=local
         ......................... A2 passed test KnowsOfRoleHolders
      Starting test: RidManager
         * Available RID Pool for the Domain is 3106 to 1073741823
         * a2.NAAM.local is the RID Master
         * DsBind with RID Master was successful
         * rIDAllocationPool is 2606 to 3105
         * rIDNextRID: 2630
         * rIDPreviousAllocationPool is 2606 to 3105
         ......................... A2 passed test RidManager
      Starting test: MachineAccount
         Could not open pipe with [A2]:failed with 67: The network name cannot b
e found.
         Could not get NetBIOSDomainName
         Failed can not test for HOST SPN
         * SPN found :LDAP/a2.NAAM.local/NAAM.local
         * SPN found :LDAP/A2
         * Missing SPN :(null)
         * SPN found :LDAP/1cda4961-3955-4e12-97b0-f281d0abe64f._msdcs.NAAM.l
ocal
         * SPN found :E3514235-4B06-11D1-AB04-00C04FC2DCD2/1cda4961-3955-4e12-97
b0-f281d0abe64f/NAAM.local
         * SPN found :HOST/a2.NAAM.local/NAAM.local
         * SPN found :HOST/A2
         * SPN found :GC/a2.NAAM.local/NAAM.local
         ......................... A2 failed test MachineAccount
      Starting test: Services
         Could not open Remote ipc to [A2]:failed with 67: The network name cann
ot be found.
         ......................... A2 failed test Services
      Test omitted by user request: OutboundSecureChannels
      Starting test: ObjectsReplicated
         A2 is in domain DC=NAAM,DC=local
         Checking for CN=A2,OU=Domain Controllers,DC=NAAM,DC=local in domain
DC=NAAM,DC=local on 1 servers
            Object is up-to-date on all servers.
         Checking for CN=NTDS Settings,CN=A2,CN=Servers,CN=Default-First-Site,CN
=Sites,CN=Configuration,DC=NAAM,DC=local in domain CN=Configuration,DC=STUDIO
A,DC=local on 1 servers
         ......................... A2 passed test ObjectsReplicated
      Starting test: frssysvol
         * The File Replication Service Event log test
         File Replication Service's SYSVOL is ready
         ......................... A2 passed test frssysvol
      Starting test: kccevent
         * The KCC Event log test
         Failed to enumerate event log records, error The network name cannot be
 found.
         ......................... A2 failed test kccevent
      Starting test: systemlog
         * The System Event log test
 found.
         ......................... A2 failed test systemlog
   Running enterprise tests on : NAAM.local
      Starting test: Intersite
         Skipping site Default-First-Site, this site is outside the scope
         provided by the command line arguments provided.
         ......................... NAAM.local passed test Intersite
      Starting test: FsmoCheck
         GC Name: \\a2.NAAM.local
         Locator Flags: 0xe00001fd
         PDC Name: \\a2.NAAM.local
         Time Server Name: \\a2.NAAM.local
         Preferred Time Server Name: \\a2.NAAM.local
         KDC Name: \\a2.NAAM.local
         ......................... NAAM.local passed test FsmoCheck
nslookup op dc lukt al niet...kan zichzelf niet vinden...dns opnieuw opzetten?
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
Verwijderd schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 15:35:
wijst uberhaupt in je TCP IP instellingen de domaincontroller wel naar zichzelf als DNS server? anders gaat nslookup inderdaad niet werken. Daarbij moet DNS van het begin af aan goed opgezet zijn en de _ records moeten ook aanwezig zijn. Je kan DNS ook achteraf klaar maken been there done it :)
De TCPIP instellingen staan goed, deze verwijst inderdaad naar zichzelf. Ook komen de _ records voor in de DNS. Morgen maar opnieuw de DNS opzetten..pffff
Verwijderd schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 22:13:
niet zo snel, eerst nog wat andere dingen proberen...
voer ff een net stop netlogon/ net start netlogon uit op die server om te beginnen.
