[java]Het splitten van een string-->integer
  • urkelman
  • Laatst online: 08-09 13:03
Is het mogelijk om in java een string te splitten??
ik heb bijvoorbeeld dit...
JButton button = (JButton) e.getSource();
String buttonText = button.getText();
int day = new Integer(buttonText).intValue();
setDay(day);
System.out.println("er is een knop ingedrukt"+ (JButton) e.getSource());
maar mijn buttontekst bevat eerst maximaal 2 integers daarna een spatie en dan de ordernaam eraan vast....
nu wil ik dat hij die 2 integers uit de string haalt...dus die string splitten.....hoe doe ik dat??
  • Alarmnummer
  • Laatst online: 09-07-2024
Alarmnummer
-= Tja =-
String.indexOf en String.subString
verder is het nogal RTFM en UTFS
  • Janoz
  • Laatst online: 06-10 01:11
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Met de StringTokenizer kun je een string splitten op een bepaalde tekens. Als je dit nu met spatie doet en het eerste element eruit haalt heb je een String met hierin het getal. Deze kun je met Integer.parseInt wel omzetten naar een int.
  • Onno
Of zelfs gewoon String.split()... :+
  • urkelman
Onno schreef op maandag 13 juni 2005 @ 17:02:
die lijkt mij beter!!!
maar goed ik heb dus die API bekeken en als beginner kom ik daar niet echt uit, ik wil hem op een spatie splitten....en dan wil ik de integer overhouden zeg maar.
ik d8 zelf buttonText.split( ); maar wat moet ik tussen de ( ) neerzetten dan??? ik moet nl een string en een integer er neerzetten...
  • Mischa_NL
  • Laatst online: 01-02-2023
op google vind je een hoop! niet te geloven gewoon!
java string.split
  • urkelman
nou idd, stom van me natuurlijk...bedankt hoor!!!
  • Mischa_NL
No problemo. ;)
EDIT//
dit moet het dus worden :
newstring = string.split(" ")
[ Voor 74% gewijzigd door Mischa_NL op 13-06-2005 17:41 ]
  • Robtimus
  • Laatst online: 10-10 18:59
Robtimus
me Robtimus no like you
derk.d schreef op maandag 13 juni 2005 @ 16:30:
Je kunt beter parseInt gebruiken, dat scheelt weer de creatie van een object:
Java:
int day = Integer.parseInt(buttonText);
Doet verder precies hetzelfde (iig in 1.4.2), want daarin staat het volgende:
Java:
public Integer(String s) throws NumberFormatException {
    this.value = parseInt(s, 10);
public int intValue() {
    return value;
More than meets the eye
There is no I in TEAM... but there is ME
system specs
  • urkelman
hmmm en deze die split dus de buttontext waar de dag (bijv 21) en de ordernaam in staat?
[ Voor 92% gewijzigd door urkelman op 13-06-2005 17:47 ]
  • Robtimus
Robtimus
Mischa_NL schreef op maandag 13 juni 2005 @ 17:39:
No problemo. ;)
EDIT//
Dat compilet waarschijnlijk niet eens, tenzij newstring een array van strings is, en dan is de naam niet logisch. Dus logischer is:
Java:
newstring = string.split(" ")[0];
system specs
  • Robtimus
Robtimus
derk.d schreef op maandag 13 juni 2005 @ 17:45:
Een combinatie het beste.
Dus:
Java:
try
    int day = Integer.parseInt(buttonText.split(" ")[0]);
catch (NumberFormatException e)
    // No number! handle this case
Dat NumberFormatException is voor het geval je string niet begint met een getal; als je zeker weet dat het altijd met een getal en spatie begint kun je de try-catch weglaten.
system specs
  • urkelman
thnx!!!
Ik ben meer pro de oplossing van Alarmnummer aangezien split nogal een dure methode is als je enkel een spatie als delimiter gebruikt.
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Ik zou eerder voor een oplossing gaan waar het design wat beter is.
Een simpele keuze zou zijn om het actioncommand te vullen met het getal dat je wilt hebben.
Dan kan je altijd de volledige actioncommand (een string) parsen naar een int en hoef je niet moeilijk te doen met substrings, spilts of stringtokenizers :)
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
actioncommand? Dat klinkt als dat vieze struts. Dat gebruiken we lang niet allemaal heur :)
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Verwijderd schreef op maandag 13 juni 2005 @ 21:11:
JButton heeft toch een attribute actionCommand :?
link
Die kan je voor dit soort zaken prima gebruiken toch? :)
[edit]
Het is sowieso natuurlijk fout om een label van je button als input te moeten gebruiken voor je applicatie.
[ Voor 22% gewijzigd door momania op 13-06-2005 22:02 ]
check :)
my bad |:(
