Ik heb nu sinds twee dagen een PCCHIPS (ja ik weet het) M805LR Socket A moederbordje.
Dit is een Micro ATX moederbordje met onboard sound en lan.
Nadat ik het bordje ingebouwd had in een AOpen miditower, CPU+koeler en geheugen en de rest had geinstalleerd, wilde ik het gaan proberen. Knop in, niets, nogmaals, niets...
Bleek er een fout in de usermanual te staan, bepaalde jumper was niet voor onboard lan enable/disable, maar was CMOS clear, als die aanstaat, lijkt je PC helemaal dood.
Nou geen probleem d8 ik, jumper juiste manier gezet en nu heb ik het volgende probleem:
Als ik de knop 1 keer indruk, gebeurt er niets,
De volgende keer indrukken ook niets, laat ik de knop los, dan springt de PC aan.
Meteen na het aanspringen, voordat er beeld is, hoor je al een piepje, dan springt het beeld aan, er volgt weer een piepje, beeld springt op Duron 800, award bios etc.
Geen memtest, en pc hangt volledig, ik kan de pc alleen maar resetten, maar bij elke reset hetzelfde. Geheugen in andere geheugenbank, scheelt iets, dan wordt het geheugen geteld, 128MB en hangt weer.
Compaq geheuegen geprobeerd, zelfde resultaat.
Alles van het moederbord gehaald, op processor, geheugen en videokaart na, maakt weinig verschil.
Een keer is het gelukt in het BIOS te komen, hoe dat kwam weet ik niet meer, maar daarna weer direct hetzelfde probleem
Iemand misschien ene oplossing?
