Mobo stuk misschien? geen toetsenbord reageert meer :S
  • 36 views sinds 30-01-2008
  • knny
  • Laatst online: 30-09 14:22
Vorige week vrijdag kwam mijn nieuwe kast uit Duitsland met de post.
Dus ik alles overbouwen in mijn stacker en ik wilde de pc aandoen. Toen gaf hij een error. "hardware monitor found error" Dat heb ik genegeert en heb t bios maar gereset. Nu start ik opnieuw de pc en kwam direct in het bios. De pc geeft aan dat ik weer de standaard instellingen heb dus ik wilde dat wijzigen en de pc opnieuw opstarten. Maar wat bljikt: geen enkel toetsenbord via ps2 of usb poort reageert Wat zou mijn probleem kunnen zijn?
Heb al geprobeerd:
Kijken of alles goed is aangesloten
andere voeding
Bedankt alvast
Solar Edge 2,96 Wp 8x 370 ZZO (6x 45° en 2x plat dak 15°)
  • Herby
  • Laatst online: 17-01-2022
Herby
Stalknecht
Reageerd in de zin van geen ledje gaat aan ?
Compromis? Hoezo heb ik het mis dan?! | Geluk = gelul met een K | з=(•̪●)=ε
  • knny
Zodra de pc opstart gaan 3 ledjes knipperen en daarna weer uit. Vervolgens heb ik geen toetsenbord. want ik kan het testen met de toets numlock toch dan moet er een lapmje gaan branden namelijk en dat doet nix
  • Herby
Herby
Stalknecht
Dan staat er iig spanning op de porten is je mobo niet stuk. Clear je cmos is.
  • knny
Heb ik gedaan, geen resultaat.
  • Herby
Herby
Stalknecht
Vrij vreemd. Want het mobo reageerde toch eerst wel op je tobo? Het is trouwens ook wel even handig al je jouw specs post.
[ Voor 32% gewijzigd door Herby op 13-06-2005 14:57 ]
  • knny
AMD athlon 1800+ @2,07 GHZ
512mb memory
asus v7600 mobo
2x 80gb PATA schijf
1x 200gb SATA schijf
1x 250gb SATA schijf
ati 9200SE 256 mb (weet t maar ga binnekort upgraden)
chieftec 420 Watt voeding
aerocool gatewatch
Dit alles steekt in een fonkelnieuwe Coolermaster Stacker Blue/grey
@HerbyNL: Als ik de pc opstart zie ik kort lampjes oplichten van het "sony"toetsenbord en gaan daarna weer uit dus hij zou wel stroom moeten krijgen.
Als 2e optie heb ik geprobeerd om het CMOS te resetten en de batterij gaat er nu voor een heel uur uit. Misschien helpt dat
  • PilatuS
probeer het anders eens op de stock cpu settings, want het is een erg mooie oc maar misschien veroorzaakt die de problemen wel
edit : @ amour021, idd ja :)
[ Voor 9% gewijzigd door PilatuS op 13-06-2005 15:27 ]
  • Admiral Freebee
PilatuS schreef op maandag 13 juni 2005 @ 15:25:
Inderdaad, door de FSB te verhogen kan er zonder een deftige PCI/AGP lock problemen ontstaan met andere apparaten.
  • knny
Het bios is gereset dus heeft de standaard waarde aangenomen weer
bij amd 1800+ is dat 1533MHZ daar staat ie nu ook weer op.
  • Admiral Freebee
Ik zou zo zeggen: flash je BIOS eens naar de laatste versie maar dit gaat nogal moeilijk zonder toetsenbord..
Wel vreemd dat USB toetsenborden het ook niet doen hoewel dit ook kan zijn omdat de support voor een USB toetsenbord standaard uit staat in het BIOS.
Je steekt het toetsenbord toch niet in de verkeerde PS/2 poort? Dit heb ik ook één keer gedaan en ik heb een half uur liggen zoeken naar de reden waarom m'n pc geen beeld gaf en altijd maar piepte (wel vaag dat je niet gewoon een melding krijgt) :X
  • knny
nee geen melding en kan ook niet bios flashen want hij gaat direct naar bios toe. Dit komt omdat het resetted is en eerst handmatig ingesteld moet worden mbv toetsenbord (save and exit enzo)
Ik ga zo de batterij plaatsen
  • KILLorBE
  • Laatst online: 28-06-2024
CMOS jumper weer teruggezet?
Weet je zeker dat er geen afstandsbusje op de verkeerde plek zit?
Ik zou het moederbord eruit halen en testen op een doos o.i.d. met alleen geheugen, graka, tobo en muis.
  • knny
voordat ik overga tot aankoop nieuw systeem ga ik dat zeker doen
  • dion_b
dion_b
say Baah
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Probeer eens gestructureerd zelf eea uit te proberen ipv GoT voor slowchat te gebruiken. Beetje eigen inzet verwachten we ook wel :o
Oslik, blyat! Oslik!
