XFX 6800 LE + 360 watt voeding
Ik wil mijn systeem een beetje upgraden. Nu was mijn vraag of 360watt voeding genoeg is voor een 6800 LE videokaart. Ik heb zelf al wel beetje rondgekeken en wordt aangeraden minimaal 350 watt voeding te hebben.
Ik wil de AGP versie van de XFX 6800 LE, zou mijn chieftec 360 watt voeding dat aankunnen?
De kaart heeft uiteraard wel een extra voedingstekker nodig...
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Heb zelf ook een 6800LE en een chieftec 360W voeding en dat gaat uitstekend! Ligt er natuurlijk wel aan wat je voor de rest in je systeem hebt zitten.
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 12-06-2005 15:54 ]
Mijn specs:
Chieftec 360 watt
AMD 64 3000+ (+ Gigabyte 3D CPU cooler),
Asus K8N-E-Deluxe,
1 GB geheugen,
Maxtor 120 GB Sata,
DVD ROM en CDRW
3 Coolerfans
  • Z-Dragon
  • Laatst online: 31-08 19:52
Hoort eigenlijk in het hierbovengenoemde topic thuis... Maar om je vraag te beantwoorden: het kan makkelijk. (Heb een vergelijkbare configuratie draaien bij een vriend).
BTW: ook de kaart overclocken kan makkelijk (375/830 @ vriend). :)
[ Voor 18% gewijzigd door Z-Dragon op 12-06-2005 16:29 ]
^ Wat hij zegt.
  • PilatuS
heb zelf ook een 6800LE en draai met een enermax 350 watt voeding, dit gaat al een hele tijd prima
dus met een 360 chieftech zou het ook zeker wel moeten lukken :)
Bedankt voor de reacties.. ik weet voldoende :)
  • NLuna
  • Laatst online: 01-06-2023
Mits je een A-kwaliteit voeding hebt, dan moet het zeker lukken.. denk aan Antec, Enermax en niet te vergeten Chieftec :)
Zijn erg goed de 360 watters daarvan...
Specs | P5Q-E P45| C2D E8400 E0 @4.0GHz | Scythe Mugen | TWIN2X4096-8500C5DF | GTX260-216 Black Edition | Dell UltraSharp 2209WAf
  • Frietsaus
6800LE + Chieftec 360 Watt draait hiero ook perfect. :)
Edit: Hmm... beetje laat :(
Specs hieronder.
[ Voor 17% gewijzigd door Frietsaus op 12-06-2005 18:05 ]
  • XanderDrake
XanderDrake
Build the future!
Als je een 360 watt voeding hebt van een goed merk, en dat heb je, zit je goed.
Ik had eerst een 350watt no-name, wat dus eigenlijk 350watt piek is, en ik had continue problemen met mn 3,3v en 5v lijn. dit heb ik niet met mn 400watt Huntkey.
dus zoals al werd vermeld, geen probleem :)
Hephaestus: Xeon 2680 v2 - 64GB ECC Quad - WD Blue 3D 1TB
Virtualis: Ryzen 3700X - 16GB DDR4 - Gigabyte 1080 Ti OC - Sandisk 2TB - Valve Index
Agon:Valve Steam Deck 64GB
Non scholae sed vitae discimus Seneca
