Het videokaart oc results topic
  • 70 views sinds 30-01-2008
Simpel
Post hier je oc result van je videokaart :)
En ook wat voor koeling je er op gebruikt.
Ook vertellen wat voor videokaart het is :D
Geforce 4 MX 420 64 MB
Default:Engine: 250 Memory: 405
OC'ed: Engine: 332 Memory: 481
Engine kon niet hoger :D
Memory vanwege gele plekjes :P. Dus instabiel in 500 mhz.
En wat vinden jullie van de boost? :).
Zou het te weinig koeling zijn?
T is een XFX cooler.
verder wel mooi van 20-30% winst :7
Lijkt me een opsomtopic gaan worden. Bovendien hebben we daarvoor deze site: http://www.ministry-oc.net/contests/index.php?cat=2
gaat ie dan ook over GPU oc's? :? 8)7
  • DaWaN
  • Laatst online: 11:07
DaWaN
'r you wicked ??
Dit kan denk beter in 3dmark contest topic IMO
If you do not change direction, you may end up where you are heading
Ik heb een AOpen Aeolus geforce 6600 met originele koeler.
Ik kan zowel men mem als core overklokken tot 150% (dus origineel + 50%)
core: van 299 origineel tot 450
mem: van 402 origineel tot 605
Dit is het verste dat gaat met RivaTuner
Hierop kan ik 3DMark05 laten lopen waar ik dan ook exact 150% van de punten behaal.
Het beeld is perfect: geen artifacts ofzo en alles loopt tot nu toe volledig stabiel.
Heb niet zo veel ervaring met overklokken maar ik vond dat dit toch wel veel was: +50% dus betrouw ik het niet zo goed :?
Is dit een normale goede overklok waarde? Of is dit al een gevaarlijke waarde ? (hoewel het beeld perfect loopt...)
  • PilatuS
XFX 6800LE stock 8x1,4vp @ 16x1,6vp 300/700 (core/mem) mijn oc 400/860 @ stock voltage (1,1)
komt nog 1,2 op de core voor denk ik wel boven de 425MHz
gebruikte koeling is waterkoeling voor de core en heatsinks voor het geheugen :)
  • Sphere-
  • Laatst online: 24-09 14:01
Geforce 6800 GT
core: 350 @ 435
mem: 1000 @ 1243
En na de tijd was die kapot 8)7 Heb nu regelmatig last van artifacts op stock freq.
koeling:
Standaard Asus koeling (Asus v9999 GE)
met een delta 6cm @ 7000 rpm ervoor
http://www.sphere.ws/imag...stopstelling/DSC00272.JPG
[ Voor 40% gewijzigd door Sphere- op 12-06-2005 15:54 ]
  • STIMPPYYY
  • Laatst online: 12:56
Als je ook een 3DMark score erbij zet is het wat reeeler natuurlijk, ik kan mijn videokaart ook wel overclocken tot 500/1500 maar dan kan dus alleen in 2D
  • Cassius
Cassius
Moogles!
2D en 3D hetzelfde --> MSI Geforce4 Ti4200 (250/513) met VF700
Standaard 8500 punten in 3DMark01 (SE build 330) en overclocked naar 320/600 scoort hij 10500, dus ik ben tevreden al is het een oud en trouw beestje :) !
De meeste mensen deugen!
  • Meneer aard
  • Laatst online: 13:45
Meneer aard
Porsche rulez!
Mijn Viper v550 16 mb agp:
Stock:
Core @ 90 mhz
Mem @ 110
OC stabiel
Core 140
Mem 137
Daarboven werd alles totaal beeld gevuld met artifacts
3dmark 01 score stock: 743 puntjes (p3 500 @ 550)
Score na overclock: 1200 puntjes :+
Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
Geforce4 Ti 4200128mb met Zalman vf700cu. ;)
stock
core: 250
mem: 460
1330 3dmarks met 3dmark03
Oc stabiel
core: 310
mem: 560
1629 3dmarks met 3dmark03
Ik ben nog druk aan het testen om nog meer 3dmarks te krijgen.
Maar als ik het mem op 575 en hoger zet krijg ik kleine vlekjes en andere dingen die er niet horen.
En ik kan mn core tot 315 krijgen maar dan gaat ook niet alles lkkr. En als ik em nog hoger doet stopt mn pc dr mee. :P
  • Lieuwe15
Mijn Club3d Geforce 4 mx440 64mb 8x agp (loopt op 1x agp vanwege brakke chipset). 8)7
Stock: 225/250 (core/memory in mhz)
Oc'd: 340/495 (core/memory in mhz)
Ik stond zelf ook verbaasd over hoe ver hij kon. :o
Hij heeft stock cooling, dus een passief aluminium blokje die ook de helft van de geheugenblokjes koelt.(de andere helft zit aan ze andere kant van de kaart).
  • larsjuh
  • Laatst online: 12-01 22:32
Geforce 4 MX 440 AGP8x met std koeling....
Core = 411 MHz
Mem = 602 MHz
ik ga niet hoger dan dit, omdat ik std koeling heb lol, ga binnenkort keer vid kaart koelertje kopen.
Ati radeon (van powercolor) 9600xt met zalman HP-d nogwat :
Original : core 500 / 200
OC : 637/ 221.
  • OcGuru
  • Laatst online: 13:42
OcGuru
Giulietta Qv
Club3d 6600GT, gekoeld door een Zalman Vf700-cu
Stock : 600/900
Oc : 612/1255
Bl44t
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Simpel, Dit is een opsomtopic en dat is niet gewenst binnen DOC :) verder zijn er wel meer van dit soort topics te vinden :)
Het topic laat verder weinig ruimte over ter discussie dus vandaar dat deze op slot gaat :)
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
