[case] Antec P160 troubles
  • 111 views sinds 30-01-2008
  • estorino
  • Laatst online: 06:48
Ik heb vandaag een hoop nieuwe onderdelen binnengekregen:
MSI K8N Neo4 Platinum
AMD Athlon 64 3000+, Venice
Zalman 7700 AlCU
2x 512Mb PC3200, Corsair ValueRAM
Leadtek 6600GT Extreme, PCI-E
Fortron/Source 400watt ATX 2.0 PSU
Antec P160 Performance One kast
Afbeeldingslocatie: http://images.amazon.com/images/P/B0000C20XC.01.LZZZZZZZ.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.rueducommerce.fr/info/images/produits/info/large/BLUESTORM.jpg
En nu heb ik twee probleempjes:
1.
De Antec kast heeft onder het gat voor de PSU een horizontaal plaatje waar de PSU op rust, MAAR, de PSU heeft aan de onderkant (de fan moet toch onder?) een stevige 120mm fan met grill. Het plaatje bedekt voor een stukje de grill, maar belangrijker: hierdoor ligt de PSU niet geheel horizontaal. Hebben andere Antec P160 gebruikers hier ook last van? Zijn hier nou geen ATX standaarden voor, om dit te voorkomen? :?
2.
Bij de kast zitten driverails met 2 "standen"; a. om een 5,25" device vlak tov. de voorkant te bevestigen en b. om hetzelfde device achter een meegekleurd frontje te verstoppen.
Echter, de schroefgaatjes aan de zijkant van mijn Nec 3540 DVD brander (en een ouwe 48x LG cdrom) zorgen ervoor dat de drive ofwel te ver naar voren zit ofwel te dicht achter het afdekplaatje zodat de voorkant van de kast er niet meer op kan... :? Ben ik nou gek? Ik heb de handleiding goed gelezen en ik het meerdere malen geprobeerd, maar de rails kan niet op de juiste afstand bevestigd worden...
Afbeeldingslocatie: http://filedump.estor.nl/antec1.jpg
Andere P160/Antec gebruikers, please help! :)
https://www.strava.com/athletes/10490675
  • estorino
Bump...
Niemand? :?
  • SICK
  • Laatst online: 14-03 20:07
Volgens mij moet de PSU fan niet onder maar boven (net als op het plaatje)
  • powerflux
  • Laatst online: 25-09 21:07
powerflux
Edit zich kapot@375fsb
de fan moet wel onder, plaatje eruit zagen denk ik.
wat betreft die scroefjes, kun je daar een foto van maken?
*wat een schaamteloze coolermaster rip is deze case trouwens.. hier de coolermaster centurion
Afbeeldingslocatie: http://www.seleneinformatica.it/catalog/images/centurion.jpg
[ Voor 13% gewijzigd door powerflux op 13-06-2005 13:07 ]
if computergames really affect us, we would be running around in dark rooms and eating magic pills.
  • estorino
Afbeeldingslocatie: http://filedump.estor.nl/antec/antec1.jpg
Zo is de situatie, mijn Nec DVD brander steekt te ver uit!
De drive rails kan op 2 manieren bevestigd worden in de gaatjes:
a.
Afbeeldingslocatie: http://filedump.estor.nl/antec/antec2.jpg
b.
Afbeeldingslocatie: http://filedump.estor.nl/antec/antec3.jpg
Als ik hem zoals a. aansluit, dan zit de drive niet ver genoeg naar achteren om achter het meegeleverde frontje te passen. Als ik hem volgens b. aansluit, dan steekt hij te ver naar voren!
Ben ik nou gek? Er zijn toch meer mensen met deze kast? Hoe dan dit nou? :?
Meer plaatjes:
Afbeeldingslocatie: http://filedump.estor.nl/antec/antec4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://filedump.estor.nl/antec/antec5.jpg
Afbeeldingslocatie: http://filedump.estor.nl/antec/antec6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://filedump.estor.nl/antec/antec7.jpg
  • IceEyz
  • Laatst online: 02-10 20:57
Hmwz, mijn Nec 2510A past er dus wel netjes in, ik zal eens even kijken naar die drive rails. :)
Product Survey for President 8)7
powerflux schreef op maandag 13 juni 2005 @ 13:04:
Die Coolemaster case ken ik niet, weet wel dat de Antec P160 er al een flinke tijd is. Dus of het een schaamteloze coolermaster rip is betwijfel ik.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 13-06-2005 17:13 ]
  • estorino
IceEyz schreef op maandag 13 juni 2005 @ 16:59:
Oeh, als je dat kan doen, graag....
Nog een probleempje ontdekt: als ik mijn headphones in de front aansluiting prik, dan is links/rechts omgedraaid.... 8)7 Als ik de headphones eruit haal, dan is het geluid door m'n speakers wel in orde...
  • powerflux
powerflux
misschien kun je dat metalen lipje waar de schroef doorheen moet loshalen en een gaatje naar voor/achter plaatsen?
  • estorino
powerflux schreef op maandag 13 juni 2005 @ 17:31:
Dat had ik ook bedacht, maar als je het lipje verder naar voren, dan zit het in feite los op de rails, het blijft dan alleen zitten als je hem vastschroeft op je cdrom. Het lipje verder naar achter gaat niet, een opstaand randje zorgt daarvoor...
De handleiding zegt ook dat je domweg het voorste of het achterste gaatje moet gebruiken, niks over het verschuiven van lipjes...
  • RonaldMade
  • Laatst online: 23-09 14:04
GoldieLox schreef op maandag 13 juni 2005 @ 17:18:
Mijn drive (nec 3520) is zoals op jouw plaatje A bevestigd, hierdoor past ie prima achter dat zilvere front bezel, dus misschien moet je er nog wat meer mee spelen.
Over het geluid moet je misschien wat proberen met de aansluiting (op andere manieren aansluiten als het mogelijk is) en testen of het dan wel goed werkt :?
Voor de reactie hieronder, als zo'n doek enige vorm van statische elekticiteit heeft of krijgt in je kast, en het raakt iets in je pc, is dat niet goed.
[ Voor 12% gewijzigd door RonaldMade op 13-06-2005 18:27 ]
  • IceEyz
Heb mijn kast los gehaald en de drive naar voren geschoven, en de drive zit dus ook bij mij bevestigd als in plaatje A. Zou niet weten hoe het anders moet zitten. Wel ver genoeg naar achteren gedrukt tot 't klikje enzo? Anders maar handmatig wat bijbuigen of het plaatje verschuiven.
PC aan, kast los en met een stofdoek er door heen, is dat eigenlijk wel veilig? :*)
  • estorino
Nou, zal ik het maar zeggen dan...
Het is gelukt!
Ik heb mijn Nec drive nu gestealthed achter een meegeleverd klepje... Wat deed ik nu fout? Ik duwde de drive niet ver/hardhandig genoeg naar achteren... 8)7 Ik duwde tot je een lichte klik hoorde, maar hij moet nog verder, en dat zegt ie nog een keer "klik", dit keer ietsje harder. En DAN zit ie ver genoeg naar achteren...
Blijft nog over dat de PSU niet helemaal mooi op z'n plek kan en dat de frontaudio links/rechts omgedraaid is, maar dat zijn kleinere probleempjes... :)
[ Voor 3% gewijzigd door estorino op 13-06-2005 19:21 ]
