computers zien elkaar niet
Ik heb 2 computers met op pc1 windows XP pro en op pc2 windows XP home beide met servicepack 2,
nu heb ik een netwerk gemaakt met daartussen een router en alles naar weten goed ingesteld maar nu heb k het volgende probleem:
pingen gaat goed naar de pc's
pc1 kan in de gedeelde mappen kijken van pc2 maar als je de comando "ping pc2" geest ziet ie hem niet.
Pc2 ziet heel pc1 niet maar pingt wel goed.
Wat heb ik geprobeerd:
Werkgroep aangepast
netwerk wizard
ip adres vast gezet
Kan er iemand een oplossing geven van dit probleem?
Willem
  • Mayco
  • Laatst online: 29-08 18:07
geef eens de output van ipconfig /ALL van beide pc's.
  • UltimateB
UltimateB
Pomdiedom
Pingen zou ik zowiso even doen op ip-adres en niet op de naam van de pc. Verder zou je eens moeten kijken of de firewall die bij sp2 zit uitgeschakeld staat. Als laatste kan je nog kijken of bij beide pc's Bestanden delen wel geinstalleerd staat (eigenschappen van de netwerkverbinding).
"True skill is when luck becomes a habit"
SWIS
PC1:
Hostname: pc1
knooppunttype: onbekend
IP-routering ingeschakeld: nee
WINS-proxy: nee
DHCP: ja
automatische config. : ja
ipadres: 10.0.0.12
subnetmasker: 255.0.0.0
standaardgateway: 10.0.0.2
DHCP server: 10.0.0.2
DNS server: 10.0.0.2
PC2:
Hostname: pc2
knooppunttype: hybride
WINS-proxy: nee
DHCP: ja
ipadres: 10.0.0.8
Nu valt ne het knooppunttype verschil op, moet ik dit weizigen,
zoja hoe kan ik dit doen?
In tabje WINS van tcp/ip kun je "netbios over tcp/ip" ook aanvinken.
als ie em dan nog niet ziet staat je firewall te strak ingesteld..
succes!
Alle firewalls zijn uitgeschakeld, maar ze zien elkaar nog steeds niet :(
Met die subnetten kan het ook wel even duren voordat ze elkaar zien. probeer er eens 255.255.255.0 van te maken.
edit: Gebruik je misschien ook een Anti-Virus met een firewall ?
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 12-06-2005 15:48 ]
Ik heb de pc's al van de router gehaald en rechtstreeks aan elkaar gekoppeld en de pc's
de ip adressen 192.168.1.1 en 192.168.1.2 gegeven, maar dat werkt ook niet
Ik heb alle virusscanners en zo al gedeinstaleerd, maar zonder succes.
