[XP] Van Standaard-PC naar ACPI
Ik zit met een probleempje: Ik heb vandeweek in apparaatbeheer onder Computer het ACPI gedeelte vervangen voor Standaard-PC. Dit had `k gedaan omdat ik niet tevreden was over de verdeling van de IRQ's, maar bij nader inzien heeft het niets uitgemaakt. Mijn computer is ontzettend traag geworden, het duurt 3-4 minuten voordat XP geboot is en de VGA, TV-Kaart, Geluidskaart zitten nu saampjes op IRQ5, een ramp dus. Nu wil ik weer terug van Standaard-PC naar ACPI, maar dat lukt niet. Als ik onder apparaatbeheer op Standaard-PC druk, stuurprogramma vervangen, heb ik maar één keuze: Standaard-PC...Hoe krijg ik dat ACPI weer terug???
  • Microkid
  • Laatst online: 06:49
Microkid
Smile
Opnieuw installeren. ACPI wordt alleen tijdens de installatie van XP herkend, en er worden dan wat andere bestandjes geinstalleerd.
Er is wel een truuk, maar garantie is niet gegarandeerd:
1. Change "Standard PC" --> "ACPI" in Device Manager
2. Reboot (be sure you have a set of w2k boot disks FIRST! ! !)
3. The system will lock up as w2k tries to boot.
4. Now insert the boot up disk and restart.
5. When setup starts, select install, and NOT repair on the first screen
6. When prompted for destination directory, specify your existing w2k
directory
7. It will then warn you that an installation already exists and ask you to
choose:
8. Choose 'R' to do a repair.
9. When prompted to overwrite NTOSKRNL.EXE choose NO <--- VERY IMPORTANT!
10. When prompted to overwrite HAL.DLL choose YES
Once the whole process is complete, you will reboot and ACPI will be
enabled.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Misschien is dit een optie?
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/r.vannoort/GoT/ACPI.PNG
Als dit niet werkt of de knop is grayed-out ben ik bang dat je het opnieuw zult moeten installeren.
[ Voor 3% gewijzigd door Rone op 11-06-2005 12:16 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
Daar gaat het al fout...
Als k vorig stuurprogramma doe, zegt hij dat er geen backup is gemaakt...
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Is er geen optie om 'Alle stuurprogrammas' weer te geven en niet alleen de stuurprogramma's compatible met je systeem?
Let overigens op wat Microkid ook al zei - het is geen garantie voor success dus zorg wel dat je een backup e.d. hebt :)
