Goedemorgen,
Ik ben al een tijdje bij een klant bezig om de combinatie alcatel modem van de provider Hccnet met KPN mxstream ADSL werkend te krijgen.
Ik weet dat er een vpn verbinding op gezet moet worden icm met PPTP.
Alleen ik krijg het niet voor elkaar om het werkend te krijgen.
Het werkte voorheen altijd goed met een sitecom router. Maar deze werkt dus nu niet goed meer en is dus vervangen voor de Asus WL-500G, omdat deze ook over draadloos netwerk beschikt.
Ik ga als volgt te werk om het in te stellen op de WL-500G:
Ik draai een quick setup.
Daar stel ik dat ik via pptp verbinding wil maken.
Ik vul mijn username en password in.
En het ip-adres wat ze ontvangen hebben van hccnet.
Als subnetmask stel ik: 255.0.0.0 in
Als default gateway stel ik: 10.0.0.138 in.
Deze instellingen sla ik op en ga vervolgens naar ip config van de wl-500g.
Daar stel ik als host: 10.0.0.138 in. Zover ik weet heb ik dan alles gehad en laat de router dus opnieuw opstarten. Echter geeft hij daarna nog steeds aan dat hij disconnected is.
Als ik in de logs kijk staat er de ene keer: modem hangup. En een volgende keer krijg ik een log zoals deze:
Ik heb ook even met meerdere firmwares zitten spelen, kijken of dat wat uitmaakt.
Deze laatste log kreeg ik met deze firmware:
WL500g_1.9.4.0_EN van Oleg
De modem zelf is van Alcatel en een ethernetmodem.
Volgens KPN zijn deze modems geleverd tot 1 november 2002.
Je kan in dit modem dus ook vrij weinig instellen. Deze modem heeft dus ook geen router functies.
Ik kom er niet echt meer uit op het moment en vraag dus mijn hulp bij jullie.
Ik ga over een paar minuten naar mijn klant met de hoop dat het nu wel gaat lukken, met nuttige tips.
Ik weet niet of meerdere mensen deze combinatie hebben, die ik hier boven beschreven heb?
Zouden deze mensen misschien dan een backup van de config file kunnen maken van de WL-500g, zodat ik hem op die manier kan inladen.
Heb ook nog even op het forum van chupa.nl gekeken, maar hetgene wat ik daar vond hielp nij niet verder om het werkend te krijgen.
Wat ik met de search van GoT gevonden heb, hielp mij ook niet echt verder.
Het ware oude topics en meestal bleef de vraag gewoon staan.
Bedankt vast!
| Jan 1 00:00:06 pppd[67]: pppd 2.4.2 started by (unknown), uid 0 Jan 1 00:00:06 pppd[67]: Using interface ppp0 Jan 1 00:00:06 pppd[67]: local IP address 10.64.64.64 Jan 1 00:00:06 pppd[67]: remote IP address 10.112.112.112 Jan 1 00:00:17 pppd[67]: Starting link Jan 1 00:00:17 pppd[67]: Serial connection established. Jan 1 00:00:17 pppd[67]: Connect: ppp0 -> /dev/pts/0 Jan 1 00:00:48 pppd[67]: LCP: timeout sending Config-Requests Jan 1 00:00:48 pppd[67]: Connection terminated. Jan 1 00:01:15 wan: connected manually Jan 1 00:01:19 pppd[67]: Starting link Jan 1 00:01:19 pppd[67]: Serial connection established. Jan 1 00:01:19 pppd[67]: Connect: ppp0 -> /dev/pts/1 |
Bedankt vast!
