Welke sensoren voor temps van -75
  • 349 views sinds 30-01-2008
  • Thrillseekah
  • Laatst online: 14-10 16:18
Ik wil dus een sensor die temperaturen van ongeveer -75 aan kan.
Het is de bedoeling deze aan de pc te hangen en dan software matig uit te laten lezen en eventueel te versturen naar mijn lcd.
Nou is mijn vraag welke sensor moet ik hebben die deze taak kan vervullen ik weet dat er vaak over een lm35.. word gesproken maar deze kan maar tot -20 las ik.
Iemand al eens zoiets gedaan? Zo ja voorbeelden zijn altijd welkom.
En moet ik veel doen om deze sensoren door de pc uit te kunnen laten lezen.
  • deepbass909
  • Laatst online: 16-10 11:02
deepbass909
waarschijnlijk is het goedkoper om zelf een dergelijke sensors te maken met een NTC/PTC en een ADC.
  • Epsilon
  • Laatst online: 20:37
Epsilon
Avatar revival!
PT100 / PT1000 sensors zijn hier zeer geschikt voor
Met een AD converter en PIC kom je een heel eind :)
Ze zijn niet duur, de schakeling eromheen ook niet.
Je moet ze uiteraard wel eiken en dat gebeurd nog steeds met dure K-type thermometers of andere PT100(0) machines.
  • MeMoRy
  • Laatst online: 04-10 18:53
Die heb je ook in verschillende uitvoeringen. Sommige mogen maar -20 hebben, andere kunnen wel die -70 aan. Zoek het ff op in specificaties voor je aankoop.
/edit: waarom is alles wat ik typ dikgedrukt?
[ Voor 14% gewijzigd door MeMoRy op 11-06-2005 11:52 ]
U vraagt, wij antwoorden.
Thrillseekah schreef op zaterdag 11 juni 2005 @ 00:51:
Ik heb een heel weerstation gebouwd dat oa temperaturen tot -20 kon meten met een lm35. Een LM35 of LM35A kan tot -55. Waarschijnlijk ook verder alleen zul je dan een afwijking krijgen.
Het is wel redelijk veel werk om dit te bouwen. Wat ik heb gedaan is een dus een lm35 gebruikt en de uitgangsspanning geregeld met een opamp( uitgangsspanning varierend van 0,5 tot 5 V omdat een opamp niet echt 100% betrouwbaar is onder de 0,5 V). Deze spanning heb ik met een PIC16F688 microcontroller gedigitaliseerd en verzonden naar een andere microcontroller die het zootje naar de pc stuurt via aan MAX232. Deze microcontroller is 8051 gebaseerd. Deze microcontroller hoef je trouwnes niet te gebruiken, ik heb dat wel gedaan omdat ik gebruik maakte van een draadloze FM verbinding.
De PIC16F688 zul je wel met assmebly moeten programmeren. Of je moet geld uit gaan geven voor een C compiler. Ik kan je wat basis code geven maar die moet wel aangepast worden.
  • Thrillseekah
Kijk :D -55 is al aardig wat ik wil.
Heb je toevallig fotos van wat jij hebt gemaakt?
nee heb geen foto's nu. Maar die kan ik na het weekend wel maken. Ik heb wel een schema van de temperatuur schakeling die ik heb gebruikt. R1 t/m R5 kloppen niet. Die moet je zelf berekenen.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/spriggan/EL/temp.JPG
en van de voeding
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/spriggan/EL/voeding.JPG
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2005 13:30 ]
  • Hayfork
  • Laatst online: 21-09-2025
Hayfork
Drinkin&Boardin
wat ik me dan afvraag is wat hij ermee wil gaan doen...
stikstof-cooling meten ofzo? :P
::In de hemel is geen bier, daarom drinken wij het hier!:: | ::specs::
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
die LM35's wijken enorm af, kan gerust 10c ernaast zitten
Voor lage temps kan je niet om k-type, j-type en andere thermokoppels heen, of de weerstandkant zoals PT100(0) op.
NTC en PTC's kun je bijna niet gebruiken met een eigen cirquitje op een grote range. Je moet ze afstellen op een kleine range (zeg -35 tot -45c), daarbuiten gaan ze te veel afwijken. Ze zijn nou eenmaal niet lineair. Nadeel van NTC/PTC en PT100(0) sensors is dat je de draden moet lakken als je vloeistoffen gaat meten. bij thermokoppels heb je daar geen last van.
  • jvhaarst
  • Laatst online: 21-09 15:05
jvhaarst
Eendracht maakt macht
Is het geen probleem dat bij die temperaturen je isolatie er af gaat vallen ?
Interessant verhaal :
http://www.picotech.com/applications/thermocouple.html en
http://www.picotech.com/applications/pt100.html
[ Voor 49% gewijzigd door jvhaarst op 11-06-2005 20:27 ]
If you don’t have enough time, stop watching TV.
