A7N8X en SATA disk
  • 1.004 views sinds 30-01-2008
  • GreenGolf3
  • Laatst online: 07-09 13:40
Voordat er slotjes aangevraagd worden, ik heb de search en google gebruikt.
Volgende is het probleem. Ik heb een Asus A7N8X deluxe rev 2. Onboard SI3112A controller en daaraan hangt mijn Maxtor 80Gb SATA disk.
Het systeem heeft tot gisteren Windows 2003 Server gedraaid. Nu wil ik er WinXP op installeren, dus maak mooi mijn SATA driver diskette aan met de bekende .sys bestanden.
Windows XP cd erin, daar boot ik van en druk netjes beheers op F6. Na 4 keer proberen is het beheerste eraf en kan ik bijna de F6 toets gaan vervangen :P
Ik selecteer braaf een aditionele driver en die vind hij dan mooi op de floppy. Windows gaat verder, ziet dat ik een 80Gb disk aan de SI3112 controller heb hangen en vraagt wat ik van mijn partitionering gedacht had. Ik geef netjes een partitionering op en waarrempel, WinXP formateert de partitie met het door mij gekozen FS. (NTFS en FAT maken niets uit. De grootte van de partitie ook niet).
Daarna is het copierttijd. En dan begint de ellende. "Setup kan het bestand si3112.sys niet kopieren". Pak ik een andere driver, die van de asus cd of de asus site, varieert de foutmelding iets. Hij klaagt dan over "si3112r2.sys". Maar het probleem blijf. Hij blijft hier dus op hangen, terwijl hij dat bestand net nog van de floppy gehaald heeft. Druk ik een aantal keren op ESC, dan gaat het ding wel verder met kopieren van bestanden naar de HD (Dus hij kent de HD wel) maar komt bij de reboot met een BSOD.
Iemand enig idee wat hier mis is? Ik snap er helemaal niets meer van . Via google heb ik veel oplossingen gevonden, maar niets helpt.
Specs workstation Nikon D200 / 17-55 F/2.8 / SB-800 / 24-120
  • Wim Leers
  • Laatst online: 21-10 22:26
Gebruik je de SATALink of de SATARAID driver? (si3112.sys VS si3112r.sys) Er is nl. nog twijfel mogelijk als ik je bericht lees...
Hoedanook, daar ligt het probleem waarschijnlijk niet. Ik denk dat het probleem ligt bij de versie die je gebruikt... Hoewel ook dat eerder raar zou zijn.
Post je txtsetup.oem file es effe, gewoon voor de zekerheid.
  • GreenGolf3
Ik heb ze beide geprobeert, maar ze werken allebij niet.
De link driver heb ik van de SI site, de RAID driver van de Asus site en van de Asus cd.
Van de asus site:
; This file installs the SiI 3112 SATARaid driver as part of text
; mode setup on Windows NT, Windows 2000, and Windows XP.
[Disks]
disk1 = "Silicon Image SiI 3112 SATARaid Driver Installation Disk",\Si3112r.sys,\
[Defaults]
SCSI = Si3112r
[SCSI] ; HwComponent section
Si3112r = "Silicon Image SiI 3112 SATARaid Controller"
[Files.SCSI.Si3112r]
driver = disk1,si3112r.sys, Si3112r
inf = disk1,Si3112r.inf
;;catalog = disk1, Si3112r.cat
[HardwareIds.SCSI.Si3112r]
id = "PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_61121095", "Si3112r"
[Config.Si3112r]
value = ProblemDevices, "", REG_SZ, ""
value = ProblemDevices, "Maxtor 4D060H3 DAK05GK0", REG_SZ, "MaxMode = UDMA-5"
value = ProblemDevices, "ST320012AS", REG_SZ, "Mod15Write"
value = ProblemDevices, "ST330013AS", REG_SZ, "Mod15Write"
value = ProblemDevices, "ST340017AS", REG_SZ, "Mod15Write"
value = ProblemDevices, "ST360015AS", REG_SZ, "Mod15Write"
value = ProblemDevices, "ST380023AS", REG_SZ, "Mod15Write"
value = ProblemDevices, "ST3120023AS", REG_SZ, "Mod15Write"
Van de SI site:
; This file installs the SiI 3112 non-RAID serial ATA driver as part
; of text mode setup on Windows NT, Windows 2000, Windows XP,
; and Windows Server 2003.
; Copyright (C) 2002-2004 by Silicon Image, Inc.
; All rights reserved
[Disks]
disk1 = "Silicon Image SiI 3x12 SATALink Driver Installation Disk",\si3112.sys,\
[Defaults]
SCSI = Si3112_XP
Si3112_XP = "Silicon Image SiI 3x12 SATALink Controller for Windows XP/Server 2003"
Si3112_NT = "Silicon Image SiI 3x12 SATALink Controller for Windows NT 4.0 and 2000"
[Files.SCSI.Si3112_XP]
driver = disk1,si3112.sys, Si3112
driver = disk1,SiWinAcc.sys, SiFilter
inf = disk1,SI3112.inf
dll = disk1,SilSupp.cpl
catalog = disk1, Si3112.cat
[Files.SCSI.Si3112_NT]
;;catalog = disk1, Si3112.cat
[HardwareIds.SCSI.Si3112_XP]
id = "PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_31121095", "Si3112"
id = "PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_34238086", "Si3112"
id = "PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_311215D9", "Si3112"
id = "PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_B0021458", "Si3112"
id = "PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_01661028", "Si3112"
id = "PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_82141033", "Si3112"
id = "PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_82641033", "Si3112"
id = "PCI\VEN_1095&DEV_3512&SUBSYS_35121095", "Si3112"
id = "PCI\VEN_1095&DEV_3512&SUBSYS_01661028", "Si3112"
id = "PCI\VEN_1095&DEV_3512&SUBSYS_82641033", "Si3112"
id = "PCI\VEN_1095&DEV_3512&SUBSYS_35121014", "Si3112"
id = "PCI\VEN_1095&DEV_3512&SUBSYS_02B71014", "Si3112"
id = "PCI\VEN_1095&DEV_3512&SUBSYS_B0021458", "Si3112"
id = "PCI\VEN_1002&DEV_436E&SUBSYS_436E1002", "Si3112"
id = "PCI\VEN_1002&DEV_436E&SUBSYS_B0021458", "Si3112"
id = "PCI\VEN_1002&DEV_4379&SUBSYS_43791002", "Si3112"
id = "PCI\VEN_1002&DEV_437A&SUBSYS_437A1002", "Si3112"
[HardwareIds.SCSI.Si3112_NT]
[Config.Si3112]
value = ProblemDevices, "ST340014ASL", REG_SZ, "Mod15Write"
value = ProblemDevices, "ST360014ASL", REG_SZ, "Mod15Write"
value = ProblemDevices, "ST380011ASL", REG_SZ, "Mod15Write"
value = ProblemDevices, "ST3120022ASL", REG_SZ, "Mod15Write"
value = ProblemDevices, "ST3160021ASL", REG_SZ, "Mod15Write"
  • GreenGolf3
IK SNAP HET NIET!!!!!!!
Nu ben ik "voor de lol" eens Windows 2003 server aan het installeren en die snapt het wel! Hij kopiert heel braaf de drivers van de floppy en installeerd het zaakje vrolijk! Niets geen gekloot, geen gehaper of wat dan ook. Gewoon, recht toe, recht aan, installeren.
  • GreenGolf3
Mensen, de oplossing!
Mijn Windows XP SP2 cd is eigenlijk een Windows XP SP1 dc met SP2 erin gestreamd. Nu had mijn lieve broertje gelukkig nog een orginele WinXP SP2 cd liggen. Die heb ik hem nu gevoert en wat do you know! Het monster installeerd!!!
Blijkbaar maakt het uit welke XP cd je gebruikt.
  • MewBie
  • Laatst online: 01-11 15:52
GreenGolf3 schreef op vrijdag 10 juni 2005 @ 22:20:
Ik zal het je nog sterker vertellen, ik heb met de -E versie van het mobo ook dat soort problemen gehad en raad eens, bij driver kiezen kon ik uit 4 dingen kiezen (heb ik ook een keer een topic over gehad geloof ik) en maar 1tje werkte :/ dus denk dat het een combinatie is geweest ;)
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
