[WLAN] Probleem met Linksys WUSB11
  • Croga
  • Laatst online: 01-09 06:28
Croga
The Unreasonable Man
Een hele tijd geleden heb ik een draadloos netwerk aangelegd voor onszelf en 2 van onze buren. Hiervoor heb ik een Linksys WAP54G verbonden aan een degelijke omni antenne die buiten hangt. Beide buren hebben een WUSB11 aan de PC hangen, en aan de XBox heb ik nog een WGA54G gehangen (wireless bridge. Configuratie vanaf een PC via UTP kabel, vervolgens aan de 'box hangen en je hebt netwerk).
So far so good, na wat gerommel werkt alles netjes. 128bit WEP encryptie, firmware op de AP aangepast zodat hij wat meer zendvermogen heeft aangezien één van de buren geen directe buur is (zit nog een huis tussen). Dit alles heeft ondertussen zo een jaartje fatsoenlijk gedraait.
Sinds 2 weken krijgt de verre buur echter geen verbinding meer. Eerst zag hij het netwerk maar de helft van de tijd, dat is nu opgelost door wat optimalisatie (ander kanaal om interferentie met de 4 andere draadloze netwerken in de buurt te voorkomen, andere broadcast setting, iets meer power). Het draadloze netwerk wordt nu gezien en de verbinding is goed. Echter krijgt de PC geen IP adres meer toegewezen vanaf de ADSL-router.
Geen nood, dacht ik, gewoon een IP adres er hard in zetten. Zo gezegd zo gedaan, ping gedaan naar een andere PC in het netwerk; geen respons. Klaarblijkelijk laat het AP het netwerk verkeer van de PC gewoon niet door (ook te zien aan het feit dat het AP beweert 140 pakketjes te verzenden en niets te ontvangen).
Men zou dus denken dat het aan de WEP instellingen ligt. Die heb ik echter al 20 keer gecontroleerd, en die zijn juist. Vervolgens heb ik de PC ge-imaged met een image wat ik na de vorige schone installatie heb gemaakt (waarna de PC gewoon draadloos verbinding maakte) maar ook dat mocht niet baten (ofwel: Het ligt ook niet aan de drivers of TCP/IP).
Heeft iemand enig idee wat er mis kan zijn hier of waar ik nog naar kan kijken? Mijn ideëen zijn een beetje opgedroogd namelijk :(
  • Croga
Croga
Met een subtiel schopje probeer ik bovenstaande verhaal nog even onder de aandacht te brengen...
Is er iemand die een idee heeft wat ik nog kan doen?
Met een programmatje als netstumbler kun je het bereik van de AP nakijken (Als deze 3 huizen verder moet ontvangen vind ik dit erg ver, het kan zijn dat een buur die ertussen woont ook een wlan heeft aangelegd en dat deze storen op elkaar).
Anders kun je tijdelijk de pc verplaatsen, even bij jou thuis naar het AP aanmelden (zonder beveiliging) dan terugplaatsen en kijken of het dan nog werkt.
  • Croga
Croga
PEZET;
Helaas....
De ontvangst bij de "verre buur" is goed. Ik heb mijn notebook gepakt en met NetStumbler gekeken. Zowel met zijn interne WLAN adapter, als met een PCCard adapter als met de WUSB11 is de ontvangst gewoon goed. De verbinding is stabiel. Daar zit het probleem dus niet. Nog sterker: Mijn notebook krijgt met alle 3 de adapters ook gewoon een IP adres toegewezen en kan zonder meer van alle functionaliteit van het netwerk gebruik maken.
  • RRX
  • Laatst online: 25-08 23:43
RRX
@life-
Croga schreef op maandag 13 juni 2005 @ 09:56:
PEZET;
Helaas....
Dit probleem heb ik zelf ook een keer gehad met een wired versie van de Linksys. 1 PC wou onder geen voorwaarde een IP krijgen en bij hard invullen ook geen data. Ik heb de PC opnieuw geinstalleerd. Nog geen resultaat. Uiteindelijk heb ik de linksys moeten resetten om het weer werkend te krijgen.
mijn T.net systeemspecspagina
  • Croga
Croga
RRX schreef op maandag 13 juni 2005 @ 10:26:
Welke linksys heb je moeten resetten? Ik heb namelijk de AP al een aantal keer gereset, en de WUSB11 wordt, neem ik aan, iedere keer dat hij los gekoppeld wordt gereset. Ik kan nog proberen de router (die als DHCP server fungeert) te resetten...
