[php 4.3.11]Vreemde foutmelding bij foreach in Windows
  • DPLuS
Ik heb de volgende code:
PHP:
$res = NULL;
foreach ($res as $key => $value) {
    echo $key . "<br />";
Nu krijg ik in windows (Apache en PHP 4.3.11) de volgende foutmelding:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in c:\htdocs\temp\array.php on line 24
Terwijl als ik diezelfde code op mijn Debian Testing machine (php 4.3.10-15) uitvoer, GEEN foutmelding krijg.
Ik ging er eigenlijk vanuit dat als $res een NULL-value had, dat foreach dan GEEN foutmelding moet geven.
Is dit nu een bug in de Win32 port van PHP?
De reden van deze post is eigenlijk deze code:
    function &GetSingleRow($function, $query, $data=null) {
        if (!isset($this->dbh) || !is_object($this->dbh)) $this->openDatabase();
        if (DB::iserror($this->dbh)) {
            $this->handle_error($this->dbh, $function);
            return;
        $res =& $this->dbh->getRow($query, $data);
            return;
        if (DB::iserror($res)) {
            $this->handle_error($res, $function);
            return;
        if (!is_null($res)) {
                $res[$key] = stripslashes($value);
        return $res;
Waarin ik nu de is_null-controle heb toegevoegd (if (!is_null($res))) zodat PHP geen warning geeft op mijn W2K-machine.
  • Radiant
Radiant
Certified MS Bob Administrator
Staat je error reporting anders ingesteld op je W2k machine? Zowiezo hoor je dat eerst te checken imo.
  • DPLuS
EALL, op beide machines, php.ini's zijn identiek aan elkaar.
Het gaat mij erom wat de standard-behaviour moet zijn van PHP in deze situatie.
  • PrisonerOfPain
  • Laatst online: 07-04 13:41
In plaats van controleren op null kun je ook casten naar een array, of een lege array assignen. In beide gevallen word de foreach ook niet doorlopen.
PHP:
foreach ((array) null as $k => $v);
//of
if(is_null($array)) $array = array();
Overigens
This simply gives an easy way to iterate over arrays. foreach works only on arrays, and will issue an error when you try to use it on a variable with a different data type or an uninitialized variable.
[ Voor 36% gewijzigd door PrisonerOfPain op 10-06-2005 17:32 ]
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
DPLuS schreef op vrijdag 10 juni 2005 @ 17:26:
Zoals gezegd is het dus standaard om een melding te geven van het niet-array zijn van de variabele. Ik gok dat je op een of andere manier foutmeldingen onderdrukt (kijk es in je error_log op die debian doos) zodat je ze in het ene geval wel en andere geval niet ziet.
  • DPLuS
Nee, 't ligt toch echt aan de PHP4-package uit de Debian Testing branch.
Ik heb al een bug gesubmit via hun "reportbug"-pakketje.
