2500+ overclock: mp 12,5 x FSB 187 = 2,06 GHz?
  • FrankNLD
  • Laatst online: 04-09-2025
Dit is mijn eerste serieuse overclock. En, ja, ik heb al gezocht in het forum, dus ik heb jullie hulp nodig.
Ik heb een AMD 2500+, een A7N8X-X, een 300 Watt AOpen voeding en twee reepjes Corsair PC2700.
Nu heb ik de FSB op 187 Hz ingesteld en de multiplier op 12,5 (maximum voor dit mobo heb ik begrepen). In mijn berekening kom ik op MPxFSB = 12,5x187 = 2337,5 MHz.
Wanneer ik nu in Windows kijk onder "systeem" zie ik: AMD 3200+ @ 2,06GHz, en dus niet 2,33 GHz.
Kunnen jullie me uitleggen hoe dit komt? :?
Kan ik het verhelpen?
Of loopt mijn systeem nu wel op 2337,5 MHz?
Btw de temperaturen blijven volledig binnen de perken.
  • Solomon
  • Laatst online: 14:50
Is je processor geunlockt? Zo nee, dan kun je de multiplier niet verhogen, alleen de FSB. Als je echt had gezocht had je dat binnen no-time gevonden.
V&A aangeboden: LSI 9207-8i (IBM M5110) geflashed naar IT MODE
  • FrankNLD
Ik heb echt gezocht, maar blijkbaar niet goed genoeg. 8)7
Dus zonder unluck is de multiplier 2060/187 = 11,01?
Ik had gelezen tot 12,5 maar dat geldt zeker voor de A7N8X-X?
  • Just_I
  • Laatst online: 18-10 16:56
Just_I
What did you just say?
Frank76NL schreef op donderdag 09 juni 2005 @ 20:38:
Het ligt aan je CPU en niet aan je moederbord. Als je het risico wilt nemen kan je je CPU unlocken, maar dit is zoals ik al zei niet zonder risico.
\o\o\o\o\o\o\o\o\o\o \o\o\o\o \o\o\o\o\o\o \o\o\o\o\o\o\o \o\o\o\o\o\o \o\o\o \o\o\o\o\o\o\o \o\o\o\o\o\o\o\o\o \o\o\o\o\o\o\o
Ten Thousand fists in the air! \o
  • FrankNLD
Thx. Ik ga me in het unlocken verdiepen.
[ Voor 3% gewijzigd door FrankNLD op 09-06-2005 21:08 ]
Sinds wanneer zijn gelockte Bartons te unlocken? Volgens mij is dat tot op heden nog niemand gelukt. Over risico's gesproken: volgens mij is het risico dus zo'n 99%.
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 07-10 09:34
Just_I schreef op donderdag 09 juni 2005 @ 20:47:
de bartons van na weeg 39 2003 zijn niet te unlocken!!!
LinkedIn
BlackIntel
  • GuuZ
  • Laatst online: 22-08-2021
GuuZ
is liev
ofterwijl je moet je FSB omhoog gooien :)
DFI Lanparty NFII Ultra B | AMD XP-M 2400+ | 2x Twinmos 512MB PC3200 | Sapphire Radeon 9800 Pro
Hitachi Deskstar 160GB S-ATA 8MB | NEC ND-3540
  • martijn_tje
  • Laatst online: 09-09 18:45
Je hebt een nforce 2 bord dus 200+Mhz fsb zou geen probleem moedten zijn. Maar asus borden hebben daar wel vaak problemen mee, dat begint dan zo rond de 197Mhz fsb.
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
  • DJkim
  • Laatst online: 02-03-2024
DJkim
Tweak met mate!!! :)
Je kan dus met een goeie koelblok op North Bridge 11x200 of 11x220(met goeie geheugen) halen.
Lucky Goldstar
  • FrankNLD
DJkim schreef op vrijdag 10 juni 2005 @ 07:48:
Dank je.
En dat is dus meteen de max?
Dan ga ik van 2060 MHz naar 2200 MHZ of 2460 MHz. Ik overclock alleen maar voor betere game-performance. Van 2060 naar 2460 lijkt me dan wel merkbaar(?).
Om dat te bereiken zou ik dus beter geheugen (i.p.v. Corsair PC2700) moeten plaatsen.
En hoe zit het dan met de standaard North Bridge-koeler van de A7N8X-X, is deze te zwak?
Welke koeler zou je aanraden voor de North Bridge? En weet ik dan zeker dat het op 200-220 Fsb gaat lopen?
Er zijn dan voor mij twee upgrade opties:
1. Ik koop nieuw geheugen (1 Gb) + NB-koeler en laat het hele zaakje op 2460 Mhz lopen.
2. Ik koop nieuw geheugen (1 Gb oud + 1 Gb oud = 2 Gb) en laat deze 2 Gb op 187 Mhz lopen, 2060 Ghz CPU dus.
Mijn upgrade is enkel om volgende week Battlefield 2 soepel te laten lopen.
Ik weet dat deze game profiteert van meer dan 1 Gb.
Waarschijnlijk zal ik de benchmarks af moeten wachten en hopen dat deze uitgebreid gemoeg zijn om mijn upgrade keuze te maken.
Hebben jullie al een idee welke upgrade zinvoller zou zijn?
  • Patvs
  • Laatst online: 23-12-2021
Ik heb zelf ook een barton 2500+
als het goed is, is je multiplier gelocked.
Ik heb zelf een asus a7n8x deluxe
de processor is makkelijk over te clocken naar een 3200+
met fsb op 200 MHZ
Zou wel aanraden om minimaal pc3200 geheugen te halen zodat fsb en geheugen sync lopen.
Nu is het zo dat deze CPU meer baat heeft bij lage timings ipv hogere FSB. Dus beetje investeren in je geheugen kan geen kwaad
Ik heb zelf Corsair XTR PC3200 Low latency ofzo...
Je kan makkelijk boven de 200 mhz komen maar windows geeft niet hoger aan dan 3200+ En ik weet niet in hoeverre je games prestaties om hoog gaan
Deze fsb omzetting van 166 mhz naar 200 mhz maakt mijn cpu wel 10 graden warmer met een zalman cu6000 met een 12 mm fan
Succes verder met je overclock
  • enakje
  • Laatst online: 06-10-2025
200 fsb moet je cpu makkelijk halen
ik heb ook pc2700 memory corsair xms met timings cas 2 - 3 - 3 - 6
Voor de beste performance moet je de CPU:MEM FSB 1:1 hebben.
Als je je memory timings losser zet (cas 2,5 - 3 - 3 - 7) haal je de 200 met gemak.
Mijn reepjes halen met deze timings de 220 nog. En dan is er altijd nog cas 3 - 4 - 4 - 8 :X
Mijn ervaring met socket a is dat bandbreedte (fsb) van memory veel meer invloed heeft dan snelle timings. Dus liever hoge fsb met lage timings dan andersom.
Ik hoop je hiermee wat verder geholpen te hebben.
  • FrankNLD
OK.
1. Dus mijn PC2700 geheugen loopt nu inderdaad op 187 MHz als het BIOS dit aangeeft (bij A78NX-X)?
2.En kan ik bij PC3200 het geheel gewwon op 200 MHz laten lopen?
3. Wat betreft de multiplier; deze kan ik in de BIOS zetten tot 14,0 , 12,5 is echter de hoogste multiplier waarbij het systeem nog boot. Volgens mijn berekening staat de multiplier nu op 11,0 en niet op 12,5 zoals in het BIOS vermeld. Mijn vraag is nu dus: klopt het dat mijn multiplier gelockt is in de processor op 11,0 en draait deze nu dus op 11,0?
  • HiDNN
  • Laatst online: 18-10 23:17
Ja dat klopt. Ik heb een Athlon 3200+ en die is ook gelocked.. k`kan de multiplier ook niet omhoog gooien.. dus je kan enkel de Fbs nog hoger zetten.
Ik heb m`n 3200+ @ 227Mhz fsb en mem heb ik op 187 draaien.. Dus je kan vast wel de fsb van je proc omhoog doen.. alleen moet je dan de ratio van je mem ff veranderen want anders werkt het niet.. altans bij mij werkte het niet. :)
  • FrankNLD
Thesilence07 schreef op zaterdag 11 juni 2005 @ 11:25:
Heeft het wel zin om de FSB hoger te zetten dan je memory?
Ik dacht dat ik het geheugen automatisch sneller zette met het verhogen van de FSB?
Mijn FSB is nu 187Mhz.
En waarop moet je de ratio instellen dan?
  • ff_tweake
  • Laatst online: 27-02 16:58
Het geheugen gaat gelijk op met de FSB. De ratio kun je waarschijnlijk niet direct instellen. Je kunt je geheugen op 266, 333 of 400 MHz zetten. De fsb is 333 dus als je geheugen dan ook 333 is, is de ratio 1:1.
Als de maximale snelheid van je geheugen 180 (360ddr) is(bijvoorbeeld), moet je zorgen dat ie daaronder blijft. Dus als je je fsb hoger als 360 zet zul je je geheugen op 266 ipv 333 moeten zetten zodat het geheugen onder de 360 blijft.
Je hebt dan een andere ratio van (fsb)333:mem(266) dus 5:4.
beetje wazig verhaal misschien, sorry, ;)
[ Voor 21% gewijzigd door ff_tweake op 12-06-2005 22:20 ]
