Probleem met Piepende PSU
  • Ferguson755
  • Laatst online: 29-09 15:01
Op dit moment zit er in mijn PC een voeding die als hij aan staat (als er stroom op staat ook al staat de pc zelf uit) een piepend geluid maakt. Het geluid is zeer prominent aanwezig en ik ben er nu zeker van dat het uit de voeding komt. Ik heb mijn voeding geaard met een draad naar de verwarmingsbuis(omdat ik geen geaarde stopcontacten in de buurt heb) maar er is niet veel verbeterd. Heeft iemand ervaring met dit probleem (ik heb niets in het forum of op google kunnen vinden) en zo ja, weet iemand een oplossing?
Bij voorbaat dank.
(overigens is het een p4 voeding van 300 watt (piek). Het gaat om een voeding uit een merkloze kast, er staat ook geen merk op de voeding)
wopwopwop
  • PD2JK
  • Laatst online: 08:26
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Meestal maken de onderdelen van zo'n voeding een piepend geluid, dit is op te lossen door de spoelen dicht te kitten/lijmen. Maar dan ben je meteen de garantie kwijt. Heb je nog garantie?
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • Ferguson755
nee, ik heb geen garantie meer.
Zou je ke ook kunnen uitleggen wat die spoelen doen en waarom ze dichtgekit moeten worden?
wopwopwop
  • _Dune_
  • Laatst online: 11:12
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Ten eerst is het aarden via een verwarmingsbuis ten zeerste af te raden tegenwoordig worden er namelijk vaak ook kunstof gebruikt in plaats van metalen buizen. Maar het piepen van jouw voeding is vermoedelijk een spoel die trilt. Als het goed is zijn de spoelen vaak ingespoten met een lak laagje om dit trillen tegen te gaan. Misschien zou je de voeding eens los kunnen halen en met bijvoorbeeld nagellak (van vriendin/vrouw/moeder :-P ) kunnen bewerken.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
Ze gaan resoneren (dus bewegen). Als je ze vast kit kan dat niet meer.
En door die verwarmingsbuis stroomt nogsteeds water, dus je kan blijven aarden als je je aarddraad maar aan een metaal onderdeel vast maakt.
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2005 15:49 . Reden: reactie op dune ]
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Verwijderd schreef op donderdag 09 juni 2005 @ 15:47:
Een heel goed advies hoor aarden via verwarmingsbuizen, omdat er water doorstroomt... fantasties...
Sorry moest er even uit.
Ik kan TS alleen maar aanraden om eens te kijken of het mogelijk is een aarde draad te trekken, om de wandcontactdoos te vervangen voor een geaarde uitvoering.
  • Ferguson755
Bedankt voor de snelle reacties. Omdat ik nu weet wat het probleem is heb ik al wat meer dingen kunnen vinden, maar ik geloof niet dat ik handig genoeg ben om die spoelen zelf fftjes vol te spuiten (heb net 230 volt gehad :( ) IK denk dat ik maar gewoon een oude PSU moet gaan zoeken.
In ieder geval bedankt
wopwopwop
