[iChat] audiogesprek niet mogelijk tussen iBook & PC via AIM
Beste mensen, heb zelf een ibook 1,2 Ghz op Tiger, mn vriendin heeft een HP PC op Winxp pro sp2.
We hebben beide een microfoon om audiogesprekken via Skype te doen.
Nu wil ik graag via iChat audiogesprekken met haar voeren. Heb op haar pc AIM geinstalleerd, allernieuwste beta versie. Het chatten in iChat werkt prima . (hoera! tot ziens msn)
Maar heb niet de mogelijkheid met haar een audiochat te doen ondanks dat ik dat bij haar wel goed heb geconfigureerd zover ik weet.
waar kan dit aan liggen?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2005 13:46 ]
  • wouterve
  • Laatst online: 18-02 16:49
wouterve
Swinger of States
Het zou aan de firewall aan haar kant kunnen liggen. Voor audio-conversaties over AIM moet geloof ik een aantal poorten openstaan en geforward zijn naar de computer waarop je vriendin met je wil praten. Hier staat wel een aardig lijstje van wat je poort-technisch gezien allemaal kunt ondernemen :).
edit: Hm, hier is nog een interessant stukje tekst in dit verband:
AIM XP iChat OS X: SOLUTION to the you see me, but I can't see U (7:16pm EST Thu Nov 18 2004)
The "missing link" solution to getting AIM to work between MacOS X and Windows XP users (aside from having the right camera, XP patch installed, etc). I did disable my host-based firewall but left my perimeter (Netgear) firewall in place. When I get some time, I'll test out turning on my host-based Mac firewall, but check the "permit iChat".
Mac users open up the following ports on your perimeter firewall (I was missing the first two rows of ports, but haven't tested whether it works with any individual one of them blocked):
80 TCP and UDP (both, but for some firwalls, you can't specify)
21->23 TCP (21, 22, 23: careful, this is FTP, SSH, & Telnet)
5060 UDP
5190 TCP and UDP (both)
5297,5298 TCP and UDP (both)
5353 UDP
5678 UDP
16384->16403 UDP
I'm not sure why FTP, SSH, and Telnet are specified. When I get a chance, I'll test blocking some of those to see the impact...or maybe I'll sniff the traffic to see if they're really in use or not.
At any rate, it allows XP users to connect to OS X iChat users. I have noticed a hang sometimes when iChat initiates the connection and after XP accepts, so not sure why it does that. It might be the case that the XP user has to open up some ports too...but if I recall correctly, later attempts don't hang.
Another weird quirk is that sometimes the video will freeze, but the audio will continue to work. I have to disconnect from the session and reconnect to get the video back. This is one of those later attempts that I was talking about.
I believe the XP users (the two that I have tried it with) did not have to make any firwall modifications on their end. Now if you are doing iChat to iChat, you don't have to make any FW mods either.
With iChat, the default window size is 3 inches by 3.5 inches and you can resize it to be the whole screen if you want. With AIM for XP, you're stuck with a one inch by 1.5 inch window. iChat is definately far superior. AND with iChat for Tiger (MacOS 10.4), there will be the ability to do multi-party chats and 30 frames per second (fps) (iChat-iChat max is 15fps, with iChat-XP 10-12fps). I think they get their higher fps from using compression. Of course, that might be a single user on a LAN, but hey :) - by Doc BitBucket
[ Voor 79% gewijzigd door wouterve op 09-06-2005 15:32 ]
zelfs als ik de firewall op mn ibook uitzet werkt het nog steeds niet!
Verwijderd schreef op dinsdag 21 juni 2005 @ 14:55:
Ben zelf over op Skype (www.skype.com) en dat gaat héél goed! Zonder enig probleem chatten, en zelfs met een tegoed bellen naar gewone nummers.
ja maar met skype kun je geen videochat hebben, alleen audiochat
ik wil een audio/video chat van mac naar pc,
en het liefst met iChat
  • blouweKip
  • Laatst online: 12-09 21:42
werkt de videochat tussen aim en ichat dan al wel? als dat niet werkt zou ik nml verder geen moeite voor de audio chat.
"For my friends, anything; for my enemies, the law."
weet ik niet, ik heb geen webcam, ik wil alleen een audiochat met AIM tussen mac en pc, zonder gerbuik te hoeven maken van Skype
