Speedtouch/WRT54G netwerk werkt niet naar wens
  • JeroenNietDoen
  • Laatst online: 15:47
Ik heb gisteren mijn Linksys WRT54G gekregen en wenste deze aan te sluiten op mijn Speedtouch 510 V4 multi-PC modem. Reden hiertoe is dat ik meer routerfuncties nodig had icm wireless. Mijn wens is dus om op mijn speedtouch de routerfuncties te disablen. Op dit moment draaien beide routers als router zijnde en dit is natuurlijk niet wenselijk. De clients draaien nog even geen wireless maar gewoon UTP.
De huidige situatie:
Planet ADSL analoog--<>--Speedtouch 510 (laatste firmware+standaard instellingen)--<>--Linksys WRT54G--<>--3 clients
Alle clients krijgen van de linksys netjes een IP adres, de linksys zijn internal IP is 192.168.0.1 en zijn externe krijgt hij nu dus van de speedtouch.
Wat heb ik geprobeerd:
1) op de speedtouch bridged ethernet ingesteld met DHCP functie uit. Op de linksys in de setup ingesteld dat het een DHCP mode is. Ik veronderstel namelijk dat de speedtouch de instelling die hij krijgt van Planet doorsluist naar de linksys. Dit doet hij dus niet. De linksys krijgt geen gegevens binnen.
2) DHCP spoof ingesteld op de speedtouch. De linksys krijgt wel de gegevens binnen maar clients achter de linksys kunnen niet naar buiten. Ook een ping naar de speedtouch werkt niet.
Mijn vraagtekens:
1) Als ik de speedtouch als bridge instel dmv de easy setup wizard, wat moet ik dan eigenlijk in de setup van de linksys instellen? DHCP modus of static IP (inkloppen gegevens Planet)?
2) Als ik DHCP spoof gebruik, wat moet ik op de router instellen? DHCP of static of soms iets anders?
3) Ik heb ook gekeken naar een SIP oplossing maar dit is niet mogelijk las ik, omdat je op de linksys 255.255.255.255 niet als subnetmask kan instellen. Wat is dan de beste methode om te doen? Bridge of DHCP spoof?
1 ding heb ik wel geleerd, ik dacht daar kom ik wel uit, maar ik ben gisteravond gigantisch op mijn muil gegaan. Blijkbaar begrijp ik van netwerken toch te weinig. Ik kan gewoon niet verklaren waarom die 2 methodes niet werkten. Ik moet gewoon wat over het hoofd zien, ik hoop dat iemand hier dat kan verklaren.
jaa ik zou ook graag antwoord willen op deze vraag. Ik heb vrijwel de zelfde setup en het lukt mij nu niet fatsoenlijk om porten te forwarden mbt emule. Hoe is dit netjes te regelen?
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
1). Als je modem als bridge is heb je twee opties. Of PPPoA laten doen door je Linksys (dus + login & pass in je linksys). Of je modem in 'SIP_SPOOF' zetten, dan krijg je externe IP wel statisch of via DHCP op je Linksys.
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
