Cd-rom speler vervangen door DVD speler
  • cue
  • Laatst online: 16:07
Ha mensen,
Ik zit met waarschijnlijk echt een onnozel probleem. Heb al meerdere keren met Machouse gebelt alleen weten die het ook niet.
Ik wil graag mijn dvd speler vervangen door een DVD-brander.
Enige probleem is dat ik mijn huidige dvd speler er niet uit krijg.
Ik heb een paar foto's gemaakt. Misschien kan iemand me vertellen hoe ik het ding er uit krijg. Aan de achterkant zit nog wel een schroef alleen kan ik daar niet bij komen.
http://jos.large.nu/tweakers/IMG_0653.JPG
http://jos.large.nu/tweakers/IMG_0654.JPG
http://jos.large.nu/tweakers/IMG_0655.JPG
[ Voor 4% gewijzigd door chem op 01-02-2006 15:34 . Reden: img-tags verwijderd ]
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
als je de voeding eruit haalt kan je bij de acherkant. Ik vraag me alleen af of dat nut heeft. Lijkt het maar zo of zweeft hij min of meer in de behuizing ? ik zie namelijk geen zij brackets.
of is dat metaal de bracket ? dan zal het zo zijn dat die uuuh bolle stukjes aan de zijkant de klemmen zijn, die moet je dan waarschijnlijk indrukken / naar buiten halen zodat de drive uit de slee geschoven kan worden.
[ Voor 37% gewijzigd door Ray op 09-06-2005 07:44 ]
  • nAffie
  • Laatst online: 17-09 10:07
nAffie
Volgens mij heb je dezelfde case als de Blue&White G3's toch?
Heb hier een guide gevonden hoe je dat precies moet doen..
http://www.sterpin.net/uk/gravbbukp.htm
meh.
  • Hydraulik-Phunk
  • Laatst online: 21-12-2024
Hydraulik-Phunk
Hail to the king, baby
Heb er gister en eergister nog 2 gedaan, een G3 en zo'n zelfde G4. (Staat hier nu naast me met een donor-DVD)
Aan de voorkant van je zipdrive zitten aan weerszijden 2 schroefjes, die moet je er uit draaien.
De unit met je zip en cdrom zit nu los. Hij wil echter nog wel eens vastzitten in de rails waarin 'ie ligt, geef dus effe een klap achterop de cdrom zodat ie naar voren schuift.
De rest spreekt voor zich :)
Ohja, en die beschermkap achterop de cdrom kan je in 't vervolg weglaten.
Screw you guys, I'm goin' home! >_>
  • MacWolf
  • Laatst online: 06-09-2024
Heb je al eens bij de Apple Support site gekeken? Ze hebben installatie handleidingen voor verschillende PowerMac's (en alle andere Mac's trouwens ook).
Volgens mij heb jij een PowerMac G4. Kijk in dat geval op deze pagina.
Microsoft Windows: A thirty-two bit extension and graphical shell to a sixteen-bit patch to an eight-bit operating system originally coded for a four-bit microprocessor which was written by a two-bit company that can't stand one bit of competition.
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
De mijne zit weer in elkaar, Tiger geinstalled en de cdrom weer ingebouwd. Loopt als 'n trein :)
Sorry dat ik dit topic omhoog kick, maar ik mijn vraag gaat over precies dit onderwerp... dus vandaar.
Ik heb de originele dvd speler uit mijn powermac g4 (zonet) vervangen door een philips dvd brander. Dvd lezen gaat nu perfect, maar bij dvd branden geeft ie een error.
"the disc could not be used because the disc drive is not supported. (Error code 0x800220025)"
Moet ik dan misschien nog een driver installen zodat hij deze drive herkent als brander oid?
Of is er iets anders dat ik over het hoofd kan hebben gezien?
Please help me out :X
Update: Bij system profile ziet hij de brander wel gewoon :D
PHILIPS PBDV1640P:
Manufacturer: PHILIPS
Model: PHILIPS PBDV1640P
Revision: B3.4
Serial Number: DM100518007385
Drive Type: CD-RW/DVD-RW
Disc Burning: Not Supported
Removable Media: Yes
Detachable Drive: No
Protocol: ATAPI
Unit Number: 0
Socket Type: Internal
Alleen staat er bij disc burning: not supported. Hoe zou ik dat aan kunnen zetten?
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 01-02-2006 16:17 ]
  • chem
  • Laatst online: 19:54
chem
Reist de wereld rond
afbeeldingen "fixed"
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
  • Liegebeest
  • Laatst online: 19-10 08:28
Niet bepaald. Dit topic ging over iemand die zijn DVD brander _hardware technisch_ niet in kon bouwen. Er werd geen woord over probs met het branden zelf gesproken :)
Jou probleem is een bekende en OS X zelf zal niet zomaar met alle branders werken. Je kan proberen:
A. zoeken naar een mogelijkheid om alsnog jou drive te gebruiken (een patch?)
B. Toast of een vergelijkbare app kopen/downloaden/whatever en die gebruiken. Die kunnen met veel meer verschillende hardware werken.
EDIT:
Lekker oud topic trouwens, necro :P
[ Voor 5% gewijzigd door Liegebeest op 01-02-2006 16:40 ]
Liege, liege, liegebeest!
Het ging toch over het inbouwen van een dvd brander in een powermac?
Nou lag zijn probleem hardwarematig, en die van mij softwarematig. Maar toch leek mij de vraag hier wel op zijn plaats.
En bedankt voor de tips. Ik zal toast uitproberen.. maar een patch? Bedoel je dan een patch in osX, of googlen op een philips dvd brander driver patch oid?
  • straat
  • Laatst online: 10-10 18:32
w00t, volgens mij heeft patchburn gewerkt _/-\o_ _/-\o_
Hij herkende de drive, geinstalled. Toen gereboot. En nu staat "Disc burning" op "Vendor Supported"
Ik denk dat dat goed is?
edit: net ff fatboy slim - palookaville gebrand. En het werkt perfect :>
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 01-02-2006 17:16 ]
oke... toch weer een fout.
Als ik met toast een dvd image wil branden zegt ie: "error writing lead in"
Gevolgd door nog een paar errors, en dan kapt die ermee.
Iemand een idee waar dit door zou kunnen komen?
edit: oke, hij gaf ook "medium error". Dus het dvdtje zal wel gewoon gaar zijn :)
edit2: Jup, met een andere dvd deed ie het wel gewoon :)
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 03-02-2006 14:26 ]
