Hoeveel watt heeft een laptop voeding
  • 2.060 views sinds 30-01-2008
  • Tuglio
  • Laatst online: 24-06-2025
Ola,
Ik ben steeds meer opweg en wil als het ware een rijdend kantoortje maken.
Ik wil dus een power converter kopen die van 12v ---> 220v maakt.
Nu heb je die dingen in verschillende prijzen en dat heeft voornamelijk te maken met het aantal watt.
Je heb die dingen voor bijvoorbeeld 150 watt continu tot wel 1500 watt continu.
Nu staat er op mijn laptop voeding het volgende:
input: 100v 50/60Hz, 122VA
output 19V 3,16A.
Hoeveel watt verbruikt de laptop en hoe bereken ik dat.
Ik wil tevens eventueel nog een printertje in mijn auto zetten. Weet nog niet die waarde, maar als ik dit voorbeeld weet en de berekeningen zal het uitrekenen me wel lukken.
Ook wil ik weten als ik nu veel power ga gebruiken, of ik makkelijk een 2de auto accu in mijn auto kan zetten en hoe ik die moet aansluiten zodat beide auto's opgeladen wordt als ik rij.
Alvast bedankt.
  • job
  • Laatst online: 27-09 16:48
job
122 watt verbruikt de voeding.
Hoeveel je laptop zelf verbruikt is afhankelijk van de belasting.
[ Voor 86% gewijzigd door job op 09-06-2005 00:37 ]
kun je beter een 12 volt lader voor je laptop kopen.... van 12volt naar 220 en dan weer terug naar 19 volt voor je laptop zelf zorgt voor enorm veel verlies, van 12 direct naar 19 is nogal veel zuiniger.
  • Tuglio
Wil het graag proberen met die power convertor. Omdat ik dan ook andere 220v aparaten kan aansluiten. Zoals printer, lader pocketpc, misschien nog een paar dingen in de toekomst.
Kan ik zeggen dat VA hetzelfde is als watt?? of klopt dat niet helemaal.
En hoe moet ik het berkeken als er geen VA bij staat maar alleen ampere en voltage?
het aantal wat wat de omvormer moet kunnen leveren moet minimaal hetzelfde zijn als wat de apparaten gaan gebruiken die eraan hangen, maar met een 12 volt laptopvoeding + een lichte omvormer ben je waarschijnlijker ook in geld goedkoper uit...(naats het feit dat het zuiniger is)
  • Venxir
  • Laatst online: 13:43
VA is NIET hetzelfde als Watt, dat is het enigste wat ik zeker weet :)
If it aint broke, fix it till it is!
  • Tuglio
Bedankt voor de antwoorden.
Kan iemand mij ook vertellen hoe ik makkelijk kan uitreken hoeveel wat mijn andere bronnen zijn.
Als ik voltage en ampere weet.
Dan tel ik de wattage van al mijn apparaten op en weet ik wat voor een omvormer ik moet komen om niet echt in de problemen te raken :)
VA is hetzelfde als W(watt) bij gelijkstroom, maar niet bij wisselstroom. Zie ook http://searchsmb.techtarg...,,sid44_gci539345,00.html
Vermogen(W)=Spanning(V)*Stroom(A)
Wat betreft VA en W, je kan gewoon VA gebruiken als gebruik van de apparaten, omdat het eigenlijke gebruikte vermogen lager is als de aangegeven VA... (correct me if i'm wrong)
  • rapture
  • Laatst online: 13:08
rapture
Zelfs daar netwerken?
VA (Volt*Ampere) != Watt. Schijnbaar vermogen versus actief vermogen, voedingen/transfo's geven een bepaald schijnbaar vermogen. Ja, je meet een bepaalde stroom door de kabels en als je dat vermenigvuldigt met de spanning, dan krijg je het vermogen dat door de draad gaat. Maar de belasting/verbruiker kan een slechte cos phi hebben, dus voor de lol veel stroom gaan trekken door de draad, maar weinig verbruiken. Een voeding/transfo moet natuurlijk die vermogens kunnen leveren, ookal wordt er weinig verbruikt, terwijl er veel stroom voor de fun rondvloeid. Vermogen dat voor de fun vloeit dankzij spoelen of condensatoren met slechte cos phi wordt reactief vermogen genoemd. Je kan cos phi verbeteren, dat wordt bij motoren gedaan, anders krijg je boetes van de elektriciteitsmaatschappijen. Die vinden niet leuk dat je onzinnige stroom laat rondvloeien, zij gaan NIET voor de fun extra transfo's kopen en kabels bijtrekken.
De uitleg klinkt wazig. Als je meer duidelijkheid wilt, zie elektriciteitscursussen en vooral vectordiagrammen. Examenperiode is niet bepaald een mooie tijd om FAQ's te schrijven over allerlei technische zaken.
[ Voor 29% gewijzigd door rapture op 09-06-2005 01:41 ]
  • anglico
  • Laatst online: 07-02 00:11
Misschien helpt dit?
How to convert Watts to Amps
Basics
You cannot convert watts to amps, since watts are power and amps are coulombs per second (like converting apples to miles). If you have at least least two of the following three: amps, volts and watts then the missing one can be calculated. Since watts are amps multiplied by volts, there is a simple relationship between them.
However, In some engineering disciplines the volts are more or less fixed, for example in house wiring, automotive wiring, or telephone wiring. In these limited fields they often have charts that relate amps to watts and this has confused people. What these charts should be titled is "conversion of amps to watts at a fixed voltage of 110 volts" or "conversion of watts to amps at 13.8 volts," etc.
The Following Equations can be used to convert beween amps, volts, and watts.
Convert Watts to Amps (at a fixed voltage)
Convert Amps to Watts (at a fixed voltage)
Convert Watts to Volts (at a fixed current)
Convert Volts to Watts (at a fixed current)
Convert Volts to Amps (at a fixed wattage)
Convert Amps to Volts (at a fixed wattage)
Converting Watts to Amps
The conversion of Watts to Amps is governed by the equation Amps = Watts/Volts
For example 12 watts/12 volts = 1 amp
Converting Amps to Watts
The conversion of Amps to Watts is governed by the equation Watts = Amps x Volts
For example 1 amp * 110 volts = 110 watts
Converting Watts to Volts
The conversion of Watts to Volts is governed by the equation Volts = Watts/Amps
For example 100 watts/10 amps = 10 volts
Converting Volts to Watts
The conversion of Volts to Watts is governed by the equation Watts = Amps x Volts
For example 1.5 amps * 12 volts = 18 watts
Converting Volts to Amps at fixed wattage
The conversion of Volts to Amps is governed by the equations Amps = Watts/Volts
For example 120 watts/110 volts = 1.09 amps
Converting Amps to Volts at fixed wattage
The conversion of Amps to Volts is governed by the equation Volts = Watts/Amps
For Example, 48 watts / 12 Amps = 4 Volts
Explanation
Amps are how many electrons flow past a certain point per second. Volts is a measure of how much force that each electron is under. Think of water in a hose. A gallon a minute (think amps) just dribbles out if it is under low pressure (think voltage). But if you restrict the end of the hose, letting the pressure build up, the water can have more power (like watts), even though it is still only one gallon a minute. In fact the power can grow enormous as the pressure builds, to the point that a water knife can cut a sheet of glass. In the same manner as the voltage is increased a small amount of current can turn into a lot of watts.
"I've always found a fully Deployed Battle Group to be the most Effective Negotiator." Admiral Stark, High Guard, CY 9758
  • rapture
rapture
anglico schreef op donderdag 09 juni 2005 @ 01:32:
Basics
Explanation
Dat is een heel lange uitleg over P = U * I, dus ook waarom dat niet zomaar vermogen kan omzetten naar stroom.
Stel de laptop verbruikt 125W. Bij 250V vloeit maar 0,5 A en bij 25V vloeit er 5 A.
[ Voor 31% gewijzigd door rapture op 09-06-2005 01:37 ]
  • Saab
  • Laatst online: 06-10-2025
Mijn laptop verbruikt circa 35 watt, gecheckt met de zojuist binnengekregen energy check 3000 van voltcraft van Conrad. In de auto kun je denk idd beter een auto aansteker adapter gebruiken, heb je het minste verlies en ook dan moet je dynamo er nog best eraan trekken om het vermogen te kunnen leveren.
Oja, laptop die ik heb is een Toshiba Sat Pro M10 Centrino 1400Mhz
Voor je printer en dergelijke kun je misschien beter kijken naar een mobiele variant, die je wellicht ook met 12 volt kunt voeden.
Ik heb van RCC een poweradapter voor in de auto gekocht, die werkt op een ingangsspanning van 12 tot 24 volt. Aan de uitgang levert ie afhankelijk van het apparaat wat er aan hangt 3 tot 24 volt met 5 ampere. En voor de PDA heb ik ook een autolader die de PDA via een brodit houder van stroom voorziet.
Dit werkt allemaal perfect
[ Voor 5% gewijzigd door Saab op 09-06-2005 13:29 ]
https://www.discogs.com/user/jurgen1973/collection
  • Gash
  • Laatst online: 27-05-2022
bedankt voor de reakties ;) ben weer ff stuk wijzer
