AMD XP 2800+@3200+ | Swiftech MC462 | Asus A7V600-X | 1024 MB PC3200 | IBM 60 GXP 40 Gb. | Geforce 5900XT | 40x12x40 Samsung CD-writer | 36 speed AOpen | Belinea 15" TFT
Met een Delta 38cfm fan is de thermische 'waarde' van een Alpha6035 0,37.
Je vermenigvuldigt dit met het vermogen dat de CPU in watts afgeeft.
Dus bij 60 watt krijg je 0,37x60=22,2 graden temp stijging.
Bij 20 graden omgevingstemp wordt je CPU dan dus 20+22,2=42,2.
Een exact wattage hebben koelers niet.
Je kan ook denken :
cpu max=60
kamertemp=22
verschil=42
42/0.372=113,5 watt
maarach
Je kan ook denken :
cpu max=60
kamertemp=22
verschil=42
42/0.372=113,5 watt
maarach
[bijdehand modus]
De alpha heatsink is opgebouwd uit Koper en aluminium.
Smeltpunt Koper: 1357.77 Kelvin
Smeltpunt Alu: 933.47 Kelvin
Kamertemperatuur: 293.15 Kelvin
de heatsink mag dus maximaal 933.47 Kelvin worden. Uitgaande van de gegeven kamertemperatuur kan een Alpha pal6035+Delta 60 HP dus (933.47-293.15)/0.37 = 1730.6 Watt afvoeren.
[disclaimer: werkelijke waarde zal verschillen, temperatuurgradienten in de heatsink zelf zijn buiten beschouwing gelaten, alsmede veel andere zaken]
[/bijdehand modus]
[/bijdehand modus]
Als iemand nou nog ff een site geeft waar je CPU afgegeven wattages kan opzoeken of bereken, dan ben`k compleet.
Bij ned-cool.nl staat bij producten > peltiers een link naar een progje waarmee je dat kan doen. Heet radiate geloof ik...
Thanx Heilko. Nu ff rekenen.
Op een voltage van 1,65 en een clockspeed van 800Mhz zit ik rond de 22Watt.
mwa niet slecht. ff narekenen. of dat klopt.Door m`n theoretische CPU temp te berekenen en te kijken of dat klopt.
Formule:
CPU Temperatuur=KT+(WM*TR)
CPU max=21,2Watt (WM)
kamer temp=29Graden celsius (KT)
Golden orb=0,98 Thermal resistance (TR)
0,98x21,2=20,77Graden temp stijging.
29+20,77=49Graden.
Gemeten met interne temp sensor van p3 53graden. dus een meet afwijking van 8%
Theoretische situatie met alpha koeler ipv Golden orb.
0,37*21,2=7.844 (temp stijging)
29+7,844=37 zitten. Dus een temp verschil tussen golden orb en die alpha is 12Graden met een potentiele afwijking van 8%. Niet slecht. geheel niet slecht.
Correct me if i`m wrong please. mailto:banshax@xcl-clan.com
CPU wattage berekend met het de prog Radient, www.ned-cool.nl en rest met formules hierboven, CPU temp is onder
situatie. (stressed)
Formule:
29+20,77=49Graden.
The Bible was written by the same people who said the Earth was flat.
en hoe hebben we dit alles dan berekent jongens?
If it bleeds, we can kill it!! |Werkbak specs|CCNP, bezig met Master.
Dat staat er exact uitgelegd. als je het niet snapt kijk dan eens naar www.xcl-clan.com/articles.php3?reviewid=17&p=1
