[FTP] Uploaden blijft na 8KB hangen...
Ik kan nu niet meer naar ftp-servers uploaden... Het blijft steken tot 8KB en dan gaat hij gewoon niet verder uploaden, en de upspeed gaat lekker omlaag tot 0...
Ook bestanden KLEINER dan 8KB worden niet geupload, er staat wel dat t 100% klaar is, maar hij rondt niet af... Ik kan echter wel inloggen :?...
't Meest vreemde is dat ik wél naar mijn FTP-server kan uploaden (een serverbak ergens in de zolder), maar niet de "internet-ftp-servers"...
Dit gebeurt na een reinstall van me PC.. Windows XP SP2, voorheen had ik geen SP2... Moet ik wat instellen in me stomme kutte windhoos Windows SP2 firewall? Heb ook de SP2 firewall uitgeschakeld, zonder resultaat. Ik begrijp er niets van...
Ik heb een draadloze verbinding, maar daar kan het toch niet aan liggen...
Ik heb al gezocht naar GOT-topics, voorbeeld:
Uploaden naar FTP-server lukt niet.
Het hielp niet..
Laterz,
BigBear.
Modbreak:Het OS dat je gebruikt heet nog altijd Windows, lees Windows Operating Systems - Policy nog eventjes door. Schelden is ook niet nodig.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 13-06-2005 19:59 ]
hahaha, handig dat je er ff bij zet welk programma je gebruikt :P
Lol, ik heb IE en FlashFXP geprobeerd... Beiden niet ;)!
  • Kanarie
  • Laatst online: 20:30
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
Verwijderd schreef op woensdag 08 juni 2005 @ 14:11:
Dit gebeurt na een reinstall van me PC.. Windows XP SP2, voorheen had ik geen SP2... Moet ik wat instellen in me stomme kutte windhoos SP2 firewall? Heb ook de SP2 firewall uitgeschakeld, zonder resultaat. Ik begrijp er niets van...
Het hielp niet..
Laterz,
BigBear.
Heb je toevallig een Linksys WAG54Gv2 met de standaard 1.0.0.19 firmware?
Zo ja, kijk dan ff in het linksys wag topic, waar een update beschikbaar is (1.00.47) die dit verhelpt.
Ik had namelijk exact hetzelfde probleem.
We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death.
  • sjongenelen
  • Laatst online: 15-10 16:47
je moet bij IE eerst instellen dat je kunt FTP-en
enneh, staat je SP2 firewall uit?
you had me at EHLO
  • lier
  • Laatst online: 21:31
lier
MikroTik nerd
TheNymf schreef op woensdag 08 juni 2005 @ 14:19:
Mmmm, even lezen:
  • EricJH
  • Laatst online: 21:17
Hier nog een paar tipjes aamgaamde services die bij SP 2 standaard uit zijn gezet.
Description: the Remote Access connection manager service (as well as many others) has been stopped after installation of SP2
Workaround: in order to restart this service you will need to go into msconfig and the services tab and reselect the following services:
· Remote Access Connection Manager
· Remote Procedure Call (RPC)
· Plug and Play
· Application Layer Gateway Service
· Network Connections
· Network Location Awareness (NLA)
· Telephony
Usually, putting them on 'automatic' should do the trick. You can then restart the PC. The connections can then be launched or created again after the reboot.
Misschien dat het je verder helpt.
indien dit nog niet gedaan is: Al eens Passive mode gebruikt?
EricJH schreef op woensdag 08 juni 2005 @ 14:22:
· Plug and Play
· Telephony
Gekeken, maar niet duidelijk.. En werkt niet denk k, want t stond bij allemaal al aan...
Passive mode heb 'k gebruikt, ook zonder... Zonder resultaat... Ik begrijp er niets van...
En ik heb geen Linksys router, een Belkin.. Maar vergeet niet dat bij de gewone XP versie, SP1 dus, prima ging, en ik mijn pc formatteerde en Windows XP + SP2 installeerde deed ie t niet ;)!
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 13-06-2005 19:30 ]
