[XP/2000] Bevriezen van computer
Hoi,
Hier volgt een uitleg over het probleem wat ik heb, misschien dat het voor elk OS gaat maar ik heb het probleem iig met deze 2 OS's.
Ik heb niet zo lang geleden een nieuwe computer gekocht met de volgende specificaties:
MSI K8N N2 Pl
AMD Ath64 WinC 2000BOX3200+
DIMM 1GB DD400-233/2.5
Gain256 D3 A 6800GT/TD R
Tt Sil. Purepower Silv 480W
2 keer 120*120mm ventilatoren.
Hit 250 GB SATA
Hit 160 GB U100
Ik begon met win2000 te installeren, nadat dat goed verlopen was en de rest geinstalleerd kon het gamen beginnen, wat allemaal vlekkeloos verliep. Echter na 2 dagen aan hebben gestaan bevroor mijn beeld en zat er niks anders op dan de reset knop in te drukken. Zogezegd zo gedaan, maar hier ook na een tijdje hetzelfde probleem.
Toen maar winXP erop geplaatst in de hoop dat het 'crashen' op zou houden. Dat klopte ook, geen crash meer maar een ander vervelend probleem. Tijdens het spelen van medal of honor(soms snel, soms na 15min) schoot het cpu gebruik van het system process van ~8% naar 16% en daalde het cpu percentage van het spel naar 80% of lager. Het spel speelde dan erg schokkerig. Het spel daarna paar keer opnieuw geinstalleerd zonder het gewenste resultaat.
Uit verveling toen nog eens winXP geinstalleerd naast de bestaande installaties en settings veranderd naar laag energie verbruik, wat tot gevolg had dat het spel nu wel normaal draaide. Alleen crashed mijn computer nu steeds zoals het bij windows 2000 het geval is. Hij loopt vast op de raarste momenten, de ene keer onder het surfen, de andere keer terwijl screensaver aanstaat. Soms is het al na 5 minuten na een reboot en soms 2 dagen, maar 5 dagen aanstaan houdt ie niet vol.
Hij heeft dat ook al zonder dat er al te veel software is geinstalleerd/draait. Het vreemde is dat als ik een film wil kijken op full screen dat vaak al snel, soms na 10 minuten voor ongeveer 10 seconden het systeem ook weer vastloopt maar na die ongeveer 10 seconden weer verder gaat.
Zover als ik kan zien draaien alle ventilatoren gewoon, ik heb niet echt veel verstand van de temperatuur die er mag zijn dus ik zal het hier posten.
cpu temp: 40 graden celcius
systeem temp: 15 graden celcius
cpu fan speed springt van slow (geen idee hoe laag dat is) naar ongeveer 3180 rpm
NB fan speed is ongeveer 5200 rpm
Dus, heeft iemand een idee hoe ik het crash probleem op kan lossen (behalve m'n computer uit laten staan) of kan melden wat de oorzaak is, want dat weet ik ook nog steeds niet.
Alvast bedankt. (sorry dat het wat lang is :Z )
temps zien er redelijk ok uit
hoewel systeemtemp verdacht raar is, maar is allenszins niet te warm
"system process van ~8% naar 16% en daalde het cpu percentage van het spel naar 80% of lager" doet me denken aan adware of spyware maar je zegt dat je windows opnieuw geinstalleerd hebt dus dat zal het waarschijnlijk niet zijn
had ook gedacht aan misschien de voeding maar gezien welke voeding je hebt is dit maar onwaarschijnlijk... misschien toch eens de voltages nakijken
overklok je eigenlijk? hou dan ook eens de temp in het oog van de grafisch kaart en probeer eens zonder te overklokken
verder zou ik het niet direct weten
  • Creegfire
  • Laatst online: 11-09 08:47
Creegfire
Wow hey!
Ik heb zon vermoeden dat deze niet hier thuis hoort maar bij PMG maar evengoed.
Welke updates heb je erop gezet met windows 2000 en xp? misschien is dan het probleem verholpen? Eigenlijk anders gezegd heb je overal de nieuwste updates geprobeerd?
Meestal kan het probleem verholpen worden wanneer de updates zijn geinstalleerd :)
//Creegfire
Dat was ik vergeten te vermelden, ik heb het met sp2 geprobeerd en zonder, win2000 met sp4, maar
helpt weinig:(
Zat geen spyware op toen ie al moeilijk begon te doen, en ook niet overgeclocked, de problemen waren er alvoor. Daarna wel een paar mhz omhoog geschroefd en vervolgens weer terug gezet. Ik had SP2 op xp staan en dat zorgde ervoor dat het systeem opeens cpu ging vreten. Vandaar die tweede winXP installatie.
temperatuur en voltage:
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 08-06-2005 14:26 ]
