Router blijft hangen bij wijzigingen doorvoeren.
Geachte Tweakers,
Ik val maar gelijk met de deur in huis: ik wil graag wat veranderen in de virtuele server lijst (NAT) van m'n router. Alleen elke keer als ik een poort verander of toevoeg blijft die hangen als ik op Apply heb gedrukt. Ik heb de router al vaak genoeg gereset e.d maar niets helpt (tot nu toe).
Hiervoor had ik er nooit last van, dus ik denk ook dat het komt door de laatst firmware die ik onlangs heb geinstalleerd. Het gaat om een :r Unex ISO50s router.
Als iemand weet waar ik de originele firmware kan downloaden, of als iemand weet hoe ik dit kan oplossen - dan hoor ik het graag! :)
Alvast bedankt!
Ps: Zitten hier in een studentenhuis dus de cd is niet meer te vinden.
Ps2: Snap wel wat van computers, maar niet gigantisch veel zoals het merendeel hier gok ik dus niet met al te moeilijke termen gaan strooien s.v.p ;)
  • EricJH
  • Laatst online: 05:13
Even googlen levert de site op en de downloadspagina: http://www.unex.com.tw/web1/english/download/dl_search.asp# .
Bij het updaten van BIOS/firmware mag de spanning niet per ongeluk uitvallen. Doe dit als het rustig in het huis is en vraag de huisgnoten even niet met elektriciteit te prutsen (even geen verlengsnoeren of zo maken). Haal ook tijdelijk alle andere gebruikers van de modem af. Zit ook in een studentenhuis en ben de "netwerkbeheerder :7 ".
In het vervolg even beter googlen.....
EricJH schreef op woensdag 08 juni 2005 @ 13:49:
Ah oke thanks, alleen wat kan ik er nu aan doen opnieuw de firmware ff installeren?
  • EricJH
Verwijderd schreef op woensdag 08 juni 2005 @ 13:51:
Inderdaad. Ik ken deze modem/router verder niet dus lees even de handleidingen goed door over hoe je precies de firmware update.
Je moet hoogstwaarschijnlijk eerst de router terugbrengen naar de fabrieksinstellingen voordat je update. Let op dat je wacht tot het updateproces helemaal klaar is. Vaak gebeurt er een aantal seconden schijnbaar helemaal niets en kun je in de verleiding komen in actie te komen terwijl het proces nog loopt.
Succes.
