Nieuw moederbord, en HDD functioneert traag en raar
  • 104 views sinds 30-01-2008
  • Mas-
  • Laatst online: 09-07-2024
Mas-
Alsof het niets kost!
Zie ook: Moederbord stuk? (Soltek SL-75FRN-L)
Kort samengevat: mijn moederbord was stuk. Gevloek noch tranen konden 't onding redden, dus toen heb ik maar een nieuw moederbord gekocht, en als zijnde arme student, kocht ik het goedkoopste moederbord dat mijn hardware ondersteunde: een ASRock K7VT4A Pro.
Mijn computer naar een vriend gezeuld, die voor mij het nieuwe moederbord installeerde. Dat was zo gebeurd, maar het fatsoenlijk aan de praat krijgen van het geheel bracht nog wat moeilijkheden mee (jumpers & bios-settings, etc.) Uiteindelijk leek het allemaal te werken, een week of wat lang, maar al snel begon ik problemen te merken. Preformance was nogal traag, vooral in WoW. Bovendien maakte mijn harde schijf (Maxtor 120gb 7200rpm fluid ball) af en toe een raar tikgeluid, waarna WoW een paar seconden lang bevroor. Ook het afspelen van bijvoorbeeld mp3's of filmpjes ging schokkend, vervormd, wanneer ik tegelijk met een CPU-intensieve applicatie probeerde te doen.
Frustratie alom, maar ik ging er eigenlijk vanuit dat het iets softwarematigs was. Of, nouja, dat hoopte ik. Gisteravond geformatteerd, drivers e.d. er op gegooid en WoW geinstalleerd. Preformance was een stuk beter, maar toch tikte hij na een tijdje weer. Het allemaal niet vertrouwend, heb ik toen maar een SiSoft test gedraaid : http://www.uploadhouse.com/images/590724325hdd.JPG .
Wat heeft dit te betekenen? Ik heb het vermoeden dat die snelheid veel te laag is, maar waardoor kan dit komen? Kapotte harde schijf, slechte mobo drivers / BIOS settings?
Ik hoop niet dat mijn HDD kapot is, want dan hebben in de afgelopen maanden mijn voeding, mijn moederbord, een geheugenstrookje en nu dus ook mijn HDD de geest gegeven. :(
Eagles may soar high, but weasels don't get sucked into jet engines. Specs
  • Noork
Je hebt dus je OS opnieuw geinstalleerd? Check je voltages, doe een memtest, hd benchmarks. Dma aan op je hd's?
  • lemming_nl
Dat tikken betekend meestal dat je harde schijf op het punt staat om dood te gaan.
Geluk is een weerloos oud vrouwtje, alleen op straat met een bom geld
  • Mas-
Mas-
lemming_nl schreef op woensdag 08 juni 2005 @ 12:14:
Dat heb ik me ook laat vertellen. Maar, ik hoor ook van andere mensen dat hun harde schijf dat ook af en toe doet in WoW, en verder alles perfect werkt...
  • Mas-
Mas-
Noork schreef op woensdag 08 juni 2005 @ 12:11:
De helft van de inhoud van dit bericht gaat mij boven de pet. Ik heb inderdaad mijn OS (win xp) overnieuw geinstalleerd. Ik dacht dat ik dus net een HDD benchmar gedaan had, maar als er een andere (betere?) is, dan hoor ik het graag. Memtest zal ik zo doen, ook vanuit Sandra, maar hoe ik de voltages en DMA's check, dat weet ik niet...
  • Chevy454
Mas- schreef op woensdag 08 juni 2005 @ 12:19:
Voltages enzo met MBM en DMA bij apparaatbeheer
  • Mas-
Mas-
Hm, ik ben een stap dichterbij het vinden van het probleem gekomen. Volgens de IDE controller waar mijn HDD inzit, loopt ie op PIO mode. Dus niet DMA. Dit ondanks het feit dat ik "Use DMA if available" aangezet heb, en UltraDMA aangezet heb in de bios (op zowel vijf als zes getest, beide geen resultaat). Verder heb ik, voordat ik vanmiddag naar de universiteit ging, een powermax test aangezet, die vond dat mijn HDD 'certified error free' is.
Heeft iemand enig idee hoe het komt dat mijn IDE controller weigert op DMA mode over te schakelen? Een brak kabeltje lijkt me sterk, aangezien ik dit mobo hooguit een kleine maand heb...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
OM FAQ / Beleid » Mijn schijfconfiguratie is brak, hoe komt dat?
Daarin staat het e.e.a. over DMA en chipsetdrivers :)
  • Outerspace
  • Laatst online: 19:50
Outerspace
Admin General Chat
Je zou dit kunnen doen (hielp vorige week ook bij mij)
Apparaatbeheer -> IDE/ATA/Atapi Controllers -> Primaire IDE kanaal -> Delete.
Vervolgens opnieuw opstarten, en als het goed is zet hij hem automatisch op DMA.
[ Voor 8% gewijzigd door Outerspace op 08-06-2005 20:36 ]
Wauw, een sig!
  • Mas-
Mas-
Dankuwel! Ik had het al open in een venstertje. Maar ik, luie donder, dacht dat het geen kwaad kon het de tweakers-helden voor te leggen, terwijl ik lees (en mijn computerhandige msn-lijst lastig val).
[ Voor 92% gewijzigd door Mas- op 08-06-2005 20:36 ]
  • Eichii
  • Laatst online: 04-09-2017
Wat ook heel soms helpt is het programma "dma-check"
Download van de derde link helemaal onderaan de zip-file.
Pak hem uit en boot in velige modus.
Run het programmaatje en zet ze allebei op enabled.
Ik had steeds dat hij bleef steken op PIO-modus en daar werd hij uber-traag door.
Hoop dat het helpt.
  • Mas-
Mas-
Eichii schreef op woensdag 08 juni 2005 @ 20:41:
Hoop dat het helpt.
Sorrie, waar kan ik dit downloaden?
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:26
Ik denk dat google jou vriend is.
  • Mas-
Mas-
Okee, ik heb dmacheck gevonden en gedownload, en inderdaad DMA geforceerd aangezet. Hoen hij opstarte was ik vrolijk, maar al gauw bleek dat het enablen (in zowel channel 0 als 1, wtf dat ook betekenen mag), niets heeft gedaan behalve het enablen van DMA op mijn cd drive. Die zit op de primary IDE channel, mijn HDD zit op secondary. Is dat misschien een deel van het probleem? Hoe valt dat te veranderen?
  • Mas-
Mas-
outerspace schreef op woensdag 08 juni 2005 @ 20:36:
Ik lees net dat het kan dat hij van DMA mode afgestapt is, omdat hij teveel errors tegenkomt. Als dat gebeurd is, kan het deleten van het IDE kanaal helpen. Ik ga nu testen of dat bij mij het geval is.
  • Mas-
Mas-
Okee. Dit werkte dus inderdaad.
Blijkbaar zitten er toch fouten op mijn HDD, ondanks het feit dat powermax aangaf dat mijn HDD primadeluxe in orde was. Windows heeft namelijk in al zijn wijsheid besloten om, naar aanleiding van fouten op mijn harde schijf, DMA te disablen en over te gaan op PIO. Zonder daar iets van te zeggen.
Nu ik weer op DMA mode zit, 'klikt' de harde schijf weer, en hangt mijn pc weer af en toe heel kort. HDD errors dus, ondanks mijn format. Hoe kan het dat powermax die niet vinden kon? Is er een manier om die 'bad sectors' te omzeilen?
Kheb namelijk weinig zin en geld om een nieuwe harde schijf te kopen...
EDIT: 50mb/sec met DMA, vergelijk met 3.5 mb/sec zonder DMA.
http://www.uploadhouse.com/images/637739100hdd-dma.JPG
[ Voor 11% gewijzigd door Mas- op 08-06-2005 21:36 ]
  • Pearl
  • Laatst online: 17:19
Laat HDD Regenerator er eens op los.
Overigens vorige week een Asrock K7VT4A Pro geïnstalleerd, daar is geen drol aan met die paar jumpertjes, usb is wat knullig, maar alles in no time werkend.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
Mas- schreef op woensdag 08 juni 2005 @ 21:10:
uuuh ik zou sowieso mijn hd op de primary zetten en de rom op de secodary. Valt me nog mee dat je systeem boot, veel mobo's doen dit niet als er op de primary geen hd master zit.
weet niet of dit je probleem gaat verhelpen maar afin... hoe oud is die maxtor eigenlijk ? kijk anders eens op hun site of er nog garantie op zit
  • Mas-
Mas-
StuiTeR schreef op woensdag 08 juni 2005 @ 22:26:
Harde schijf is iets langer dan twee jaar oud, en ik geloof niet dat ik nog garantie heb.
Ik heb hem nu in DMA mode draaien, en heel af en toe klikt en hangt ie eventjes. Dat geeft toch aan dat er het een en ander verkeerd zit, en wie weet gooit windows hem zo weer in PIO mode. Maar noch powermax, nog checkdisk kan fouten vinden. Is er nog een ander programma wat ik gebruiken kan?
  • Ray
Ray
kijk toch een eens op de site van maxtor en vul je serienummer in. het kan soms zijn dat je toch nog garantie hebt. En heb je hem nou werkelijk als sec master staan ?? of vergis je je in de volgorde van de id poorten ?
  • Mas-
Mas-
StuiTeR schreef op donderdag 09 juni 2005 @ 07:33:
Net gedaan. Mijn warranty is ongeveer 6 maanden verlopen. ;(
Ik zit er aan te denken om een low-level format te doen - maar zowel powermax als checkdisc vinden geen errors of bad sectors, dus de vraag is of dit zin heeft.
  • Mas-
Mas-
Hij staat in de BIOS als secondary master, terwijl mijn CD-ROM op primary staat. Mijn HDD zit dan ook op de secondary IDE controller. Moet ik met de bekabeling gaan goochelen om dat te veranderen?
Hoe dan ook, ik heb me laten vertellen dat dat niets uit zou maken, de volgorde waarin die apparaten staan...
Heb je trouwens al een andere ide kabel geprobeerd?
Als windows fouten detecteerd in de ide controller, dan verlaagt windows de snelheid van de hardeschijen.
Dit word volgensmij wel aangegeven in de systeem logboeken.
Dat je hardeschijf soms klikt zou ook kunnen betekenen dat de molex niet goed vastzit of dat deze niet meer deugt.
Je installeert toch wel de correcte chipset en IDE drivers voor dat bordje ?
  • Mas-
Mas-
Verwijderd schreef op donderdag 09 juni 2005 @ 12:26:
Ja.
  • Ray
Ray
Mas- schreef op donderdag 09 juni 2005 @ 10:30:
ik zou toch even die 2 ide kabels omdraaien zodat de hd prime master wordt. Ik heb in het verleden diverse mobo's gehad die gek deden bij andere instellingen. wellicht dus deze ook. Is maar een kleine moete. even de stekkers op het mobo omdraaien.
Is het trouwens zo dat tijdens het spelen van wow de cd erin zit omdat hij soms moet laden ? dan zou ik zeker even omwisselen !!
