dir lister werkt niet
  • 45 views sinds 30-01-2008
  • peter007
  • Laatst online: 09-08-2023
hallo,
Ik ben bezig met een directory lister, om zo een autoindex te creeren, maar ik krijg nog steeds 1 foutmelding waar ik niet uitkom. er wordt een Unfefinded variable aangegeven, maar ik begrijp niet wat er mis is.
dit is mijn code.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
function getIcon($ext) {
    switch ($ext) {
        case "css":
            $icon = "stylesheet.png";
            break;
        case "ttf":
        case "fon":
            $icon = "font.png";
            break;
        case "txt":
        case "rtf":
            $icon = "text.png";
            break;
        case "tar":
        case "zip":
            $icon = "archive.png";
            break;
        case "png":
        case "gif":
        case "jpg":
            $icon = "picture.png";
            break;
        // scripts
        case "js":
        case "tpl":
        case "inc":
        case "jsp":
        case "asp":
        case "php":
        case "php3":
            $icon = "script.png";
            break;
        // office type documents
        case "doc":
            $icon = "word.png";
            break;
        case "xls":
            $icon = "excel.png";
            break;
        case "ppt":
            $icon = "powerpoint.png";
            break;
        case "mdb":
        case "db":
            $icon = "database.png";
            break;
        case "pdf":
            $icon = "acrobat.png";
            break;
        case "":
            $icon = "system.png";
            break;
        default:
            $icon = "01.png";
            break;
    return $icon;
// GetDir helper function
function GetDir($path) {
    $handle = opendir($path);
    while ($file = readdir($handle)) {
      if ($file != "." && $file != "..") {
          $ft = filemtime("$path/$file");
          $result[count($result)] = "$ft|$file";  // op deze regel wordt een foutmelding gegeven
    closedir($handle);
    // reverse sort and then strip filetime
    if (count($result)>0) rsort($result);
    for ($i = 0; $i < count($result); $i++) {
        $date_file = explode("|", $result[$i]);
        $result[$i] = $date_file[1];
    return $result;
$PHP_SELF = $_SERVER['PHP_SELF'];
$tree = "// directory tree generated on " . strftime("%c") . "\r\n\r\n";
$script_path = substr($PHP_SELF, 0, strrpos($PHP_SELF, "/"));
$script_dir = substr($script_path, strrpos($script_path, "/")+1);
function processDir($path) {
    global $tree;
    $nesting = count(explode("/", $path));
    // list folders
    $arr = GetDir($path);
    if (count($arr)==0) return;
    while (list(, $file) = each($arr)) {
        if (is_dir("$path/$file")) {
            global $script_dir;
            if ($script_dir != $file) {
                $tree .= "f$nesting=f".($nesting-1).".af(\"$file\");\r\n";
                processDir("$path/$file");
    // list files
    reset($arr);
        if (is_file("$path/$file")) {
            $folder = "f" . ($nesting - 1);
            $ext = strtolower(substr(strrchr($file, "."), 1));
            $icon = getIcon($ext);
            $tree .= "$folder.al(\"$file\", \"$path/$file\", \"$icon\");\r\n";
// our most humble template mechanism...
$filename = "index.tpl";
if (file_exists($filename)) {
    $handle = fopen($filename, "r");
    if ($handle) {
        $html = fread($handle, filesize($filename));
        fclose($handle);
processDir(".."); // the magic function!
// show parent dir path (relative to script path)
$dir = substr($script_path, 0, strrpos($script_path, "/"));
$html = str_replace("\$title", "$dir/", $html);
echo str_replace("\$tree", $tree, $html);
kunnen jullie zien wat er mis is??
ik heb aangegeven op welke regel de fout wordt gegeven in het script.
achter de regel staat '// op deze regel wordt een foutmelding gegeven'
Notice: Undefined variable: result in ********\index.php on line 73
[ Voor 43% gewijzigd door peter007 op 08-06-2005 00:21 ]
  • Brakkie
Brakkie
blaat
Lees dit even door en pas je topicstart aan misschien gaat je topic dan niet dicht: P&W Beleid
Systeem | Strava
  • peter007
Sorry. je hebt gelijk. ik ben redelijk nieuw hier. ik heb het even aangepast. bedankt voor de informatie
  • Voutloos
Het is een Notice en geen dikke error (tenzij het hierdoor niet werkt natuurlijk :+ ). $result is gewoonweg nog niet gedefinieerd in in ieder geval de 1e iteratie van die loop. Wat dat betekent voor de werking moet je toch echt zelf uitzoeken.
{signature}
  • peter007
het gekke is, dat alles wel gewoon werkt, alleen het komt door de foutmelding wat regels lager te staan. :)
maar omdat het werkt, begrijp ik niet waardoor deze foutmelding komt, en wat belangrijker is, hoe ik er vanaf kom.
hoe kan ik die result dan definieren??
[ Voor 9% gewijzigd door peter007 op 08-06-2005 00:28 ]
  • crisp
  • Laatst online: 09:01
crisp
Devver
Pixelated
PHP:
$result = array();
overigens is die count helemaal niet nodig aangezien je gewoon zo kan doen:
PHP:
$result[] = $ft . '|' . $file;
Intentionally left blank
  • peter007
crisp schreef op woensdag 08 juni 2005 @ 00:32:
PHP:
Dit was idd de oplossing. hartelijk bedankt.
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Nou, aangezien dit topic niet helemaal strookt met ons beleid en aangezien je probleem toch al opgelost is, doe ik het maar op slot. :)
peter007, het is niet de bedoeling dat we hier complete lappen code voor je gaan debuggen. Als je een probleem hebt, dan kun je dat probleem meestal wel isoleren en het aantal regels relevante code terugbrengen naar 10 à 20. Die kun je dan posten. 136 regels code zijn nooit allemaal relevant. ;) In dit geval had je kunnen volstaan met het posten van alleen de GetDir-functie.
Lees ook P&W FAQ - De "quickstart" nog eens even door, want de dingen die ik hierboven noem staan ook daar gewoon in. :) Zie verder ook *** Over topictitels in P&W - lezen voor topic openen!!! *** even om te lezen wat we verwachten van topictitels hier in Programming & Webscripting.
