[Airport Express/MacOS X] Fout bij printer toevoegen
Na aanschaf van mijn AP express heb ik mijn hp psc 2115 toegevoegd (via Bonjour), werkte prima. Op een gegeven moment kreeg ik de foutmelding client-error-request-value-too-long. Ook na verwijderen krijg ik deze melding wanneer ik de printer wil toevoegen. Ik vond deze site:
2. Does the RequestRoot directory (/var/spool/cups by default)
exist? If not, "mkdir /var/spool/cups"
3. Does the TempDir directory (/var/spool/cups/tmp by default)
exist? If not, "mkdir /var/spool/cups/tmp"
4. Is the disk full? "df -k /var/spool/cups" will show if
this is the case. If the disk is full, delete files to
free up disk space.
Maar cups/ bestaat dus niet, deze kan ik ook niet aanmaken.
Iemand een idee hoe ik mijn printer weer kan laten printen via AP express?
  • Bigs
Die directories vind je in ieder geval in /private/var/spool/cups(/tmp)
mja, ik kom maar tot /private/var/spool/ en die blijkt leeg te zijn. Wanneer ik cd of mkdir cups doe krijg ik 'Bad file descriptor'
  • Bigs
Ik zou dit eens proberen:
Printer Setup Repair
Helaas werkt dit programma ook niet. Vanmiddag heb ik Apple gebeld, bij hen was de foutmelding ook niet bekend. Heb bepaalde files uit Library verwijderd, nieuwe user aangemaakt en het
daar geprobeerd, maar niets hielp. Als iemand dus nog een oplossing heeft hoor ik het graag!
