K7N2 Delta-L + XP2500 reboot steeds tijdens laden Windows
  • 197 views sinds 30-01-2008
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/cygnux/
Ik heb reeds een tijdje last van een zeer irritant probleempje,
mijn PC reboot steeds waneer hij in windows komt, soms start ie volledig op en reboot hij na iets later.
Het rare is dat de PC blijft draaien zonder enig probleem met 768MB RAM ( 1 X 512 DDR400 Kingston & 1 X 256 DDR400 Kingston)
Wanneer ik mijn ander latje van 512 MB RAM DDR400 Kingston erbij steekt gaat het helemaal mis,
ook wanneer ik de 2 latjes van 512 erin steek en de 256 eruit haal loopt ie vast.
Het latje van 512MB is niet kapot, heb het naar de winkel gebracht, heb onmiddelijk nieuw gekregen in garantie, maar identiek hetzelfde probleem.
Ik heb al enkele dingen kunnen uitlsluiten:
-dit weekend nieuw moederbord gekocht, alles aangesloten, zelfde errors, ook rebooten en BSOD!!
mobo teruggebracht ;) onder garantie:d
-PC Temp 38° dus OK
-heb 3 HD's getest, zelfde prob
-alle PCI devices ontkoppelt
-opgestart met enkel HD0....
-bios geflasht tot meest recente versie
-complete virusscan(s) met 3 virusscanners
-bij conf scherm "systeem herstarten bij fout" uitgevinkt
PC SPECS:
- AMD Athlon XP 2500+ Barton met Artic Copper Silent
- 2 X 512 DDR400 Kingston PC3200 + 1 X 256 DDR400 Kingston PC3200
- MSI K7N2 Delta-L (Nforce 2 400 Chipset)
- Maxtor 200Gieg + Maxtor 100Gieg + Seagate 250 (extern) + Seagate 160 (Extern) + Maxtor 60(Extern)
- Voeding 300W
- Radeon 9800 Pro 256MB DDR
- SBLive! PCI
- Tv Tuner Kaart
- Screenshot van Voltages & Temps ( http://users.skynet.be/cygnux/ )
Ben echt compleet radeloos !!! ... niemand heeft enig idee wat de oorzaak kan zijn
alvast bedankt,
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 07-06-2005 18:21 . Reden: Update Temp & Volt ]
  • Dirk
Dirk
Coördinator frontpagemoderatie
Als je het grof wil doen: windows reinstal?
Verder bestaan er ook mogelijkheden tot offline virusscan, dus van buiten windows, dat helpt natuurlijk alleen als het aan je software ligt
All statements are true in some sense, false in some sense, meaningless in some sense, true and false in some sense, true and meaningless in some sense, false and meaningless in some sense, and true and false and meaningless in some sense.
Heb reeds geformat, al 10 maal denk ik:p;)
krijg soms BOSD tijdens windows install,
dus hardware matig probleem denk ik,
enkel bij 1024 of 1280MB Ram,
met 768 geen probleem ...
plz help:)
daarnet BSOD ::
IRQ NOT LESS OR EQUAL
  • Dirk
Dirk
De kans dat alle hdd's kapot zijn is niet groot maar je kunt dit proberen.
Controleer je volt-lijnen, heb je genoeg spanning op alle delen staan, ook als alles actief is?
Haal de kaarten en hdd's die je niet persé nodig hebt eruit en kijk of ie het dan doet, zo ja een voor een alles weer terugzetten totdat je het probleem weer hebt.
been there done that :s
  • enakje
  • Laatst online: 06-10-2025
memtest ?
andere ide-kabel ?
[ Voor 53% gewijzigd door enakje op 10-06-2005 13:13 ]
heb ik allemaal gedaan,
in memtest heeft hij 1 keer een fout gegeven, dus heb ik mijn ram samengegrabbelt;) en meegenomen naar de pc-boer, hem nieuw ram gehad, en toen ik het ram in mijn mobo ramde :o ..
IDEM DITO :s
:r :r :r :r
  • Westereen
  • Laatst online: 27-08 15:36
Voeding aan gort? Met al die HDD zit je al snel aan de 300 watt... Alhoewel de voltage's zien er goed uit... Probeer eens een andere voeding...
[ Voor 53% gewijzigd door Westereen op 11-06-2005 21:11 ]
heb al s alle PCI sloten leeggemaakt,
CDrom & DVDwriter uitgehaald en secundaire harddrive ook , ook externe schijven afgekoppeld ...
en de voltlijnen lijken me stabiel ?!?!
