[EMAIL] Geplande email versturen
  • 98 views sinds 30-01-2008
Stel ik heb een .LOG file van bijvoorbeeld een server op een bedrijf. maar ik wil deze in de gaten kunnen houden. Dit wil ik graag doen via email, hoewel ik weet dat er heel veel andere manieren zijn, maar het moet ook voor mensen toegankelijk zijn die niet zo heel veel er vanaf weten.
Het zit zo. ik wil een email kunnen ontvangen op een gepland tijdstip, dit ook met een bijlage erin die dan deze logfile bevat. Is dit mogelijk en zo ja. met welke programma's en hoe moet dit?
Ik ben ondertussen ook nog steeds zelf aan het zoeken hiernaar, maar als iemand het zo weet..
Een geplande email verzenden met een bijlage naar een vast email adres vanaf een computer waar dit programma op geinstalleerd staat..
:) als iemand het zo weet... graag.. alvast bedankt
  • bokkie11
  • Laatst online: 27-09 14:40
geef eens wat meer informatie,
wat van server ?
wat draait er op deze server ?
als het linux is kun je met een cron job een proces starten die dit bestand mailt
M3 SR+ deep bleuMidnight grey/ Black /areo Bestel 19/8 restrictie 1/11 vin 11-12 aflevering 14-12
nou het is gewoon een windows server 2003, maar nee het is geen linux... :) toch vast erg bedankt voor de moeite.. euhm... ik wil gewoon een logfile kunnen versturen, maar dan wel een recente.. :) dus gewoon de daadwerkelijke logfile... geen kopie. en... tja wat voor info heb je nog allemaal nodig?
  • TheZoo
  • Laatst online: 20:58
TheZoo
Animals Behind Bars
Ik gebruik voor het zenden van alerts vanaf servers de command line utility Blat.
Mbv de scheduler kun je dan natuurlijk ook gescheduled mail versturen.
We may be humans, but we are still animals.
We are immortal for a limited time.
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Ik deed zoiets vergelijkbaar met [url=]SMTPsend.exe[/]. Heel kleine stand-alone executable die je ook gewoon kan aanroepen met een commandline. Kan je dus makkelijk e-mailen vanaf de DOS prompt. Alles ff in een batch file zetten en je bent klaar! Hij ondersteunt deze commands:
SMTPSend uses the following switches:
-f<Address> Senders address
-t<Address> Recipients address
-c<Dest> CC address
-h<Host> Send message to host
-s<Subject> Subject of the message
-a<AttachFile> File(s) to attach to message (wildcards allowed)
-i<ImportFile> File to import into message body
-r Disable adding linebreaks at column 78
-1 Enable Single-To mode
-v Verbose mode (show message transfer)
-g<SMTPFile> Send a raw RFC 821/822 file (ignores -c,-a,-i,-s,-r)
-n Force normal SMTP (do not use ESMTP)
-4<SOCKS4Host> SOCKS4 host
-5<SOCKS5Host> SOCKS5 host
-u<SOCKS5User> SOCKS5 user
-p<SOCKS5Password> SOCKS5 password
-dNFSD DSN Never, Failure, Success, Delay
-@<ArgFile> Read additional arguments from a file (-@FILE.EXT)
[ Voor 6% gewijzigd door Ook op 08-06-2005 07:30 ]
Wees consequent, maar niet altijd
  • stdewi
  • Laatst online: 10-05-2024
Hoi,
ik heb mss een scriptje dat aan je vraag voldoet.
Hierbij zet ik de code erbij.
Dim file
file = InputBox("Enter bestandsnaam:")
Set objEmail = CreateObject("CDO.Message")
objEmail.From = "afzender@afzender.be"
objEmail.To = "ontvanger@ontvanger.be"
objEmail.Subject = "Server down"
objEmail.Textbody = "Server1 is no longer accessible over the network."
objEmail.Configuration.Fields.Item _
("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2
("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = _
"adres van server"
("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = 25
objEmail.Configuration.Fields.Update
objEmail.AddAttachment "c:\test\" & file
objEmail.Send
Je moet je hier nog je afzender en ontvanger invullen, ip of dns adres van je mailserver invullen of werken via de lokaal draaiende smtp-service.
Natuurlijk ook de code aanpassen om je log files door te sturen.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
stdewi, zoals ook in andere topics gezegd: dank voor de tip. Werkt prima :)
Echter lijkt het me niet handig om elk topic met deze vraag te "kicken", een slimme zoeker vindt je tip al bij de juiste zoektermen. Hoe dan ook nog welkom :)
