[fedora] Syslog rapporteert niet *
  • LoBbY_1
  • Laatst online: 18-07 21:03
Hallo.
Op het moment zit ik met een beetje een raar probleem. Het is gebeurt nadat ik "bandwidth logging" heb aangezet. Syslog klapte er er uit, en is sinds dien ook niet meer gaan werken.
Ik heb direct daarna dat log weer uitgezet, gebrobeerd om syslog weer opnieuw te starten, maar geen actie meer. Syslog start normaal, en draait ook. Zelfs na een reboot wilde syslog niet meer draaien. Daarna zelfs nog met een andere(nieuwe) kernel gereboot, en nog steeds niets. Verder heb ik de rechten van de logs gecheked, en die stonden allemaal goed. Syslog draait ook netjes als root. Schrijf ruimte ligt het ook niet aan. (je weet maar nooit:P)
Uit het einde van het laatste log heb ik de regels gevist direct voor syslog er mee kapte:
May 25 14:05:32 wyger kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
May 25 14:05:32 wyger kernel: ip_conntrack version 2.1 (8192 buckets, 65536 max) - 272 bytes per conntrack
May 25 14:05:32 wyger kernel: Kernel logging (proc) stopped.
May 25 14:05:32 wyger kernel: Kernel log daemon terminating.
May 25 14:05:33 wyger exiting on signal 15
Heeft iemand een idee hoe ik syslog weer (normaal) kan laten draaien? Ik heb gezocht op google, maar niet echt veel relevante informatie kunnen vinden. Ik zou graag willen dat dit werkt aangezien het een webserver is waar veel op gebeurt.
Alvast bedankt!
Een echte golver is nooit uitgeput
  • LoBbY_1
Heeft niemand een idee waarom het syslog niet zou werken? En of er des noods een mannier is om het opniew te installeren?
  • H!GHGuY
H!GHGuY
Try and take over the world...
wat is die "wyger" ?
blijkbaar heeft een proces signaal 15/TERM ernaar gezonden, en mss doet dit proces dat telkens opnieuw ?
ASSUME makes an ASS out of U and ME
  • LoBbY_1
wyger is de systeemnaam van de server. En inderdaan lijkt dat zo, maar dat proces heb ik daarna weer uitgezet. Het vreemde is dat de syslog wel gewoon draait :
ps -aux |grep syslog
root      6151  0.0  0.0   1620   620 ?        Ss   Jun07   0:00 syslogd -m 0
Maar verder word er niets gelogd..
  • H!GHGuY
H!GHGuY
probeer eens deze instantie te killen en met
syslogd -d
te zien of je wat meer krijgt
kijk ook eens in /etc/syslog.conf
  • LoBbY_1
Syslog -d ziet er zo uit:
[..knip..]
logmsg: syslog.info<46>, flags 4, from wyger, msg syslogd 1.4.1: restart.
Called fprintlog, logging to FILE /var/log/messages
syslogd: restarted.
Debugging disabled, SIGUSR1 to turn on debugging.
Verder heb ik in /etc/syslog.conf gekeken, maar het enige dat daar in staat zijn de verwijzingen naar de logfiles, en de log types. Lijkt mij er gewoon uit zien.
//edit
Gek genoeg heeft syslog heel even gedraait op het moment dat ik deze startte met de -d functie. Maar toen ik syslog daarna weer startte was het gek genoeg weer einde verhaal.
Jun  9 12:50:21 wyger exiting on signal 2
Jun  9 12:54:12 wyger syslogd 1.4.1: restart.
Jun  9 12:54:43 wyger exiting on signal 2
[ Voor 30% gewijzigd door LoBbY_1 op 09-06-2005 11:15 ]
  • H!GHGuY
H!GHGuY
mss eens een SIGUSR1 zenden, en eens uitvissen wat die syslog.info is (is het wel relevant?)
