[Exchange 2003] OWA - geen forwarding & replies naar intern
  • 128 views sinds 30-01-2008
  • ElTigre
  • Laatst online: 16-02-2024
Beste Tweakers,
Een probleem met OWA steekt de kop op sinds de installatie van een SBS 2003 server.
Hetvolgende is aan de hand:
Als ik met OWA een mailtje probeer te sturen naar een intern adres (binnen de exchange org waar ook OWA draait) gaat dit prima, naar buiten trouwens ook. Tevens ontvang ik prima mail.
Echter als ik een mailtje reply die afkomstig is van een intern adres hangt OWA meteen vast, is de verzenden butten na 1x klikken greyed out en wordt de mail niet verstuurd. Als ik het scherm sluit is het mailtje beland in Drafts.
De zoektocht op google begon en dit zijn de conclusies waar ik tot zover mee kom:
- De internet explorer heeft er niets mee te doen, andere browsers hebben hetzelfde probleem. Ook als OWA trusted is, via SSL loopt en mn beveiliging wijd open staat wil het niet lukken.
- Nee, geen IIS lockdown. Ook geen urlscan.ini. Het subject heb ik al vaker leeg gelaten om dit soort dingen uit te sluiten.
- Alle updates die er waren voor Exchange en SBS staan erop.
- Ik heb HEEL veel poorten opengezet, alles wat gesuggereerd werd op verscheidene fora.
Wellicht iets in DNS? Alle hulp is welkom. Ontbreekt er info, dan voorzie ik u ervan.
Overigens erger ik me ook aan de 7010 event in mn log die ik er niet uitkrijg:
This is an SMTP protocol log for virtual server ID 1, connection #7. The client at "EEN IP ADRES BUITEN MN NETWERK" sent a "xexch50" command, and the SMTP server responded with "504 Need to authenticate first ". The full command sent was "xexch50 2256 2". This will probably cause the connection to fail.
Groet,
ElTigre
  • ElTigre
Addendum:
Wat betreft die 7010: Integrated Windows Authentication staat aan :-)
gekke vraag:
als je replied naar een extern adres, wat dan?
en, werken alle overige functies binnen owa wel goed?
afspraken accepteren / options etc etc
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 06-06-2005 23:06 ]
  • ElTigre
Gaat perfect naar een extern adres.
Nee niet alles. Contacts opslaan lijkt ook niet al te makkelijk te gaan.
En mailtjes opslaan heeft hetzelfde effect als bij verzenden als in de TO regel maar een intern adres staat.
[ Voor 73% gewijzigd door ElTigre op 07-06-2005 07:51 ]
  • Rolfie
  • Laatst online: 19:45
Welke porten heb je precies allemaal open gezet?
Wat gebeurt er als je een mailtje in text mode ontvangt? Gaat het dan wel goed?
Heeft je IIS logging toevallig iets aan?
Heb je er last van zowel als je intern er gebruik van maakt als extern?
Gebruikje formbased authenticatie?
Krijg je toevallig nog iets te zien in je eventvieuwer?
Wat doet OWA als je iets forward?
Eventueel wat doet die als je een nieuw bericht maakt?
  • ElTigre
Ik zal de poorten nog ´s checken en posten.
Als ik op het interne netwerk zit heb ik er geen last van... vanaf daarbuiten wel.
Wat betreft de 7010 error: sommige mensen (voornamelijk met attachments) krijgen deze error terug:
451 4.0.0 I/O error
Creepy.
  • ElTigre
Ga ik checken nog een keer
Tot op heden wel
Nope
Intern geen last, extern wel
Ja, heb het welleens uitgezet, maakte geen verschil.
De 7010 errors. XECHG commands die verzonden worden maar niet geaccepteerd omdat de remote server niet eerst authenticeerd. Faqs zeggen HELO / EHLO verschil proberen, hielp niet.
Vastlopen en de mail in Drafts zetten INDIEN dit naar een intern mailadres is, extern wederom OK.
Dat werkt wel zowel intern als extern!
staat op deze sbs doos ook isa ?
Mijn vermoeden gaat uit naar iis controls en/of GAL lookup..
Misschien toch maar eens een telefoontje wagen aan MS PSS.
  • ElTigre
Geen ISA. Het is de standard edition.
