Gainward 6800Ultra op 360W?
  • 60 views sinds 30-01-2008
  • SjorsVN
  • Laatst online: 30-12-2022
Hoi,
de titel zegt het al een beetje. Ik heb een Gainward 6800 Ultra bij alternate besteld en heb ook wat reviews gelezen en daar staat in dat nvidia 480W aanbeveeld. Nu heb ik 360W van de Chieftec Dragon Series. Zou dit kunnen? Iemand ervaring met dezelfde graka+voeding opstelling als ik? Want anders zal ik mijn bestelling af moeten zeggen :(
alvast bedankt..
  • asfaloth_arwen
  • Laatst online: 12:22
Wat heb je verder op de voeding hangen? 360W is met deze videokaart idd al snel te weinig.
Specs
  • Thrillseekah
  • Laatst online: 13-07 07:38
Misschien handig om verdere specs op te geven.
  • Z-Dragon
  • Laatst online: 13:30
Ik denk dat je deze vraag beter kunt stellen in dit topic. :)
^ Wat hij zegt.
  • SjorsVN
K8V-deluxe, 2x512mb pc3200(dane-elec) amd64 3000+ + CNPS7000-ALCU Zalman 120 gig s-ata
  • makje
  • Laatst online: 09:10
makje
Professioneel prutser
Met die specs zal het wel werken :)
9800x3d
  • Nap
Nap
I agree
  • SjorsVN
Dat zou heel fijn zijn! Ik heb verder nog 1 zalman fan op 1200rpm draaien en nog floppy+nec 2510A DVD brander. en that's it
  • successor
  • Laatst online: 24-08 16:26
proberen eh .. en als het niet lukt , doe zoals mij, koop een el-cheapo AT of ATX voeding en bouw die ook in je case, met behulp van een 12-volt relais dat je in je eerste voeding in bouwt stuur je de 220 volt lijn van de tweede voeding aan.
wel moet je er op letten dat je als je een ATX voeding neemt, je bepaalde pins van de ATX stekker kortsluit zodat de voeding aanspringt wanneer je spanning geeft op de relais.
zorg er ook voor dat het relais genoeg vermogen heeft. ( 6A)
en let er ook op dat je genoeg plaats hebt in je case. bij mij zit de tweede voeding vanvoor vanonder
Out of the box? What box? There is no box.
  • ThunderRobert
  • Laatst online: 06-01-2024
Volgens mij had Nvidia die eisen later ook aangepast.
  • SjorsVN
Het liefst wil ik niet van die capriolen uithalen:P Maar het zou wel een goede oplossing zijn, bedankt!
En de reviews die ik had gelezen zijn van ~mei 2004. Dus het kan best aangepast zijn ja..
  • schobbejak
  • Laatst online: 13-08 22:19
ik heb ook een 6800 ultra, bij mij aan een aopen 350 watt met 2 hd's en amd64 3200+ - ik heb 1 keer een instabiliteit opgemerkt, maar dat was met 2 extra externe schijven aangesloten.
  • SjorsVN
dus in principe moet hij het gewoon trekken?
  • schobbejak
Hoogstwaarschijnlijk wel, je hebt ook een hd minder.
  • SjorsVN
das mooi, dankjewel allemaal
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
ja, hij trekt het wel, een 350Watt 18A op V12 Dell voeding doet mijn 6800GT op 425 om 1125, een 3.4Ghz Prescott en 1 S-ATA schijvje dus het moet te doen zijn
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
GoldenSample schreef op maandag 06 juni 2005 @ 20:43:
geen geluidskaart ?
geen geheugen ?
geen cd-speler/brander ?
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • GoldenSample
GoldenSample
chucky666 schreef op maandag 06 juni 2005 @ 20:49:
geen geluidskaart ?
geen geheugen ?
als je het weten wilt, geen geluidskaart 2X512MB DDRII DVD Brander DVD rom
maar als 350Watt een zelfde kaart met een 3.4 prescott trekt moet een knappe 360 watter het zeker kunnen met een amd 3200 er bijI
  • MeMoRy
  • Laatst online: 08-05 16:42
Volgens de webpagina van chieftec, leverd die voeding ook 17 of 18 A op de 12 Volt.. zou genoeg moeten zijn, zou je dan zeggen.
U vraagt, wij antwoorden.
  • dion_b
  • Laatst online: 13:40
dion_b
say Baah
Welke voeding heb ik nodig? Deel 11
En verder begint dit topic hier en daar wat op slowchat te lijken...
Oslik, blyat! Oslik!
