Refresh rate gaat weer terug na reboot van suse 9.3
  • NEOeo
  • Laatst online: 07-10 21:22
ik zit weer eens met een probleempje met suse linux 9.3.
namelijk:
als ik de refresh rate op 60hz instel dan gaat hij als ik weer opnieuw met opgestart terug naar 138hz...
ik wil hem op 60hz omdat ik deze linux ook op school wil gebruiken en daar zijn tft schermpjes die natuurlijk niet 138hz aankunnen.
weet iemand hoe ik de refresh vast kan zetten of een andere manier om dit op te lossen..
(ik wil wel graag kde blijven gebruiken)
  • NEOeo
iemand? plz!
specs misschien?? welk scherm e.d.??
  • Sir Isaac
  • Laatst online: 21-05-2025
Het zou goed kunnen dat X zelf de refreshrate bepaald bij het starten. Dan gebruikt hij 60Hz op school en 138 Hz thuis. Wel een belachelijke hoge refresh rate trouwens. Ruimte genoeg om je schermresolutie omhoog te gooien.
  • NEOeo
ja die 138 heeft hij helemaal zelf ingesteld bij een resolutie van 1024x768.
ik heb een 19" scherm thuis van iiyama de hm903 video kaart die ik hier heb is een 9800 pro @ xt.
op school hebben ze 17" tft's en als videokaart de x300 se.
dus wat kan ik doen om op school de refresh rate 60 te hebben en thuis 138 (of wat lager).
want nu start hij dus altijd op met 138 ook op school en dat werkt dus niet! :X
  • NEOeo
little help plz!
  • RedShift
  • Laatst online: 31-05 08:36
Refreshrates kan je controleren in:
/etc/X11/xorg.conf
  • Agent-X
Wat je kan proberen is via configure desktop de resolutie instellen, de refreshrate op 60 zetten en vervolgens aanvinken om deze settings te gebruiken bij het opstarten.
Even een init 3 en init 5 om te kijken of de settings daadwerkelijk bewaard worden ;)
  • NEOeo
@redshift hoe en wat moet ik daar aanpassen om op te starten met een refresh rate van max. 70 op een resolutie van 1024x768?
@agent wat is init?
/EDIT/
het vinkje werkt! (dat is al heel wat)
alleen nu heb ik een nieuw probleem en dat is dat ik alleen maar 138 hz kan kiezen bij 1024x768 bij 800x600 kan ik wel lager.....
help
[ Voor 50% gewijzigd door NEOeo op 14-06-2005 16:00 ]
  • Simkin
  • Laatst online: 25-10 18:08
Simkin
Bzzzzz
Post de inhoud van het bestand /etc/X11/xorg.conf file eens.
  • NEOeo
# SaX generated X11 config file
# Created on: 2005-06-06T19:24:04+0200.
# Version: 4.8
# Contact: Marcus Schaefer <sax@suse.de>, 2002
# Automatically generated by [ISaX] (4.8)
# PLEASE DO NOT EDIT THIS FILE!
Section "Files"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/URW"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/PEX"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/latin2/misc:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/latin2/75dpi:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/latin2/100dpi:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/latin2/Type1"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/latin7/75dpi:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/baekmuk:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/japanese:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/kwintv"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/truetype"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/uni:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/ucs/misc:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/ucs/75dpi:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/ucs/100dpi:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/hellas/misc:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/hellas/75dpi:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/hellas/100dpi:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/hellas/Type1"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/sgi:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/xtest"
FontPath "/opt/kde3/share/fonts"
InputDevices "/dev/ttyS0"
InputDevices "/dev/ttyS1"
InputDevices "/dev/ttyS2"
InputDevices "/dev/ttyS3"
InputDevices "/dev/ttyS4"
InputDevices "/dev/ttyS5"
InputDevices "/dev/ttyS6"
InputDevices "/dev/ttyS7"
InputDevices "/dev/ttyS8"
InputDevices "/dev/psaux"
InputDevices "/dev/logibm"
InputDevices "/dev/sunmouse"
InputDevices "/dev/atibm"
InputDevices "/dev/amigamouse"
InputDevices "/dev/atarimouse"
InputDevices "/dev/inportbm"
InputDevices "/dev/gpmdata"
InputDevices "/dev/mouse"
InputDevices "/dev/usbmouse"
InputDevices "/dev/adbmouse"
InputDevices "/dev/input/mice"
InputDevices "/dev/input/event0"
InputDevices "/dev/pointer0"
InputDevices "/dev/pointer1"
InputDevices "/dev/pointer2"
InputDevices "/dev/pointer3"
EndSection
Section "ServerFlags"
Option "AllowMouseOpenFail"
EndSection
Section "Module"
Load "freetype"
Load "type1"
Load "dbe"
Load "glx"
Load "extmod"
Load "v4l"
EndSection
Section "InputDevice"
Driver "kbd"
Identifier "Keyboard[0]"
Option "Protocol" "Standard"
Option "XkbLayout" "us"
Option "XkbModel" "pc104"
Option "XkbRules" "xfree86"
EndSection
Driver "mouse"
Identifier "Mouse[1]"
Option "Buttons" "12"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "Name" "Logitech USB Receiver"
Option "Protocol" "explorerps/2"
Option "Vendor" "Sysp"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Section "Monitor"
DisplaySize 360 290
HorizSync 28-130
Identifier "Monitor[0]"
ModelName "IIYAMA HM903D/DT"
Option "DPMS"
VendorName "IVM"
VertRefresh 43-200
UseModes "Modes[0]"
EndSection
Section "Modes"
Identifier "Modes[0]"
Modeline "1600x1200" 155.47 1600 1704 1880 2160 1200 1201 1204 1241
Modeline "1600x1200" 184.66 1600 1712 1888 2176 1200 1201 1204 1248
Modeline "1600x1200" 214.57 1600 1720 1896 2192 1200 1201 1204 1255
Modeline "1600x1200" 245.21 1600 1728 1904 2208 1200 1201 1204 1262
Modeline "1600x1200" 274.59 1600 1728 1904 2208 1200 1201 1204 1269
Modeline "1280x1024" 105.15 1280 1360 1496 1712 1024 1025 1028 1059
Modeline "1280x1024" 125.14 1280 1368 1504 1728 1024 1025 1028 1065
Modeline "1280x1024" 145.69 1280 1376 1512 1744 1024 1025 1028 1071
Modeline "1280x1024" 165.29 1280 1376 1512 1744 1024 1025 1028 1077
Modeline "1280x1024" 186.80 1280 1376 1520 1760 1024 1025 1028 1083
Modeline "1280x1024" 207.19 1280 1376 1520 1760 1024 1025 1028 1090
Modeline "1280x1024" 229.69 1280 1384 1528 1776 1024 1025 1028 1096
Modeline "1024x768" 161.66 1024 1104 1216 1408 768 769 772 832
Modeline "800x600" 36.88 800 832 912 1024 600 601 604 621
Modeline "800x600" 44.13 800 840 920 1040 600 601 604 624
Modeline "800x600" 51.73 800 840 928 1056 600 601 604 628
Modeline "800x600" 58.73 800 840 928 1056 600 601 604 632
Modeline "800x600" 66.71 800 848 936 1072 600 601 604 635
Modeline "800x600" 73.98 800 848 936 1072 600 601 604 639
Modeline "800x600" 82.55 800 856 944 1088 600 601 604 643
Modeline "800x600" 90.10 800 856 944 1088 600 601 604 647
Modeline "800x600" 97.59 800 856 944 1088 600 601 604 650
Modeline "640x480" 23.06 640 656 720 800 480 481 484 497
Modeline "640x480" 27.74 640 664 728 816 480 481 484 500
Modeline "640x480" 32.64 640 672 736 832 480 481 484 503
Modeline "640x480" 36.97 640 672 736 832 480 481 484 505
Modeline "640x480" 42.22 640 680 744 848 480 481 484 508
Modeline "640x480" 46.80 640 680 744 848 480 481 484 511
Modeline "640x480" 51.43 640 680 744 848 480 481 484 514
Modeline "640x480" 57.18 640 680 752 864 480 481 484 517
Modeline "640x480" 62.12 640 680 752 864 480 481 484 521
EndSection
Section "Screen"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 15
Modes "1600x1200" "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
Modes "1024x768" "800x600"
EndSubSection
Depth 32
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Device "Device[0]"
Identifier "Screen[0]"
Monitor "Monitor[0]"
EndSection
Section "Device"
BoardName "R360 NJ"
BusID "1:0:0"
Driver "radeon"
Identifier "Device[0]"
Screen 0
VendorName "ATI"
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Layout[all]"
InputDevice "Keyboard[0]" "CoreKeyboard"
InputDevice "Mouse[1]" "CorePointer"
Option "Clone" "off"
Option "Xinerama" "off"
Screen "Screen[0]"
EndSection
Section "DRI"
Group "video"
Mode 0660
EndSection
Section "Extensions"
EndSection
  • Simkin
Simkin
Bzzzzz
Commenteer deze 2 regels eens uit:
Restart X, zet de res op 1024 en kijk of je de hz op 60 kan zetten.
  • NEOeo
HET WERKT!!
ik kan nu 60 70 75 en 85 gebruiken als refresh rate.
opzich zou het nog wel wat hoger mogen maar ik ben hier al heel blij mee!
