[Draytek 2900] VPN!
  • Lethalis
Ik heb laatst een DrayTek Vigor 2900 router gekocht en wil ervoor zorgen dat mensen van buitenaf gebruik kunnen maken van VPN door 'in te bellen'.
De PPTP server staat aan, en ik heb ook een 'remote user profile' ingesteld. Als ik echter met mijn Windows 2000 client van buitenaf verbinding wil maken, krijg ik wel een verbinding met de PPTP server, maar wordt de verbinding verbroken bij de authenticatie. Ik krijg dan de error "disconnected".
Blijkbaar verbreekt de router de verbinding als ik wil connecten.
Zijn er hier mensen die al eens eerder een Vigor 2900 als VPN server gebruikt hebben? Met Google kwam ik niet veel verder. Ik zou wat uitleg kunnen gebruiken over welke opties ik moet gebruiken en waarom.
Bij voorbaat dank :)
Ask yourself if you are happy and then you cease to be.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
er wordt ook een errornummer bij gegeven, wat was dat?
  • Lethalis
BackSlash32 schreef op maandag 06 juni 2005 @ 22:43:
Eerst krijg ik "Connecting to 111.222.333.444..." (ik verzin ff iets)
Daarna "verifying username and password..."
En vervolgens de melding "Disconnected. 721: The remote computer is not responding."
Ik gebruik een Windows 2000 SP4 client.
[edit]
Ik kan overigens vanuit de client naar port 1723 telnetten, dus de PPTP server is iig enabled en ik heb er toegang toe.
[ Voor 18% gewijzigd door Lethalis op 07-06-2005 09:34 ]
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
plemp die foutmelding een een google, en je hebt binnen 1 seconde je antwoord...
  • Lethalis
Dirk-Jan schreef op dinsdag 07 juni 2005 @ 09:38:
Doe dat eens voor dan. Ik zit al uren met Google in de weer en vind niks waar ik echt iets aan heb.
Hoogstens af en toe iets over port 47 (GRE).. maar niks over de DrayTek routers en wat ik nou precies moet doen om het aan de praat te krijgen.
  • Lethalis
  • JackBol
JackBol
De PPP verbinding bestaat uit de LCP (waar het circuit en de authenticatie worden geregeld) en de NCP waar je IPCP wordt geladen.
Vink "Include Windows Logog Domain" uit
Vink "Enable LCP Extentions" aan
en probeer anders de smartVPN van draytek eens.
Die Drayteks zijn echt plug-and-play... daar kan bijna niets fout aan...
  • Lethalis
Dirk-Jan schreef op dinsdag 07 juni 2005 @ 10:09:
Vink "Include Windows Logon Domain" uit
Toch gaat er iets fout.
Ik heb geprobeerd wat jij zei, helpt niet. En de SmartVPN client heb ik ook al geprobeerd. Bij de "authenticate: notify" kapt die ermee.
  • JackBol
JackBol
Heb je een nieuwe firmware geprobeert?
Heb je je credentials gecheckt?
  • Lethalis
Dirk-Jan schreef op dinsdag 07 juni 2005 @ 10:49:
Op het moment heb ik firmware 2.5.5.
Ik zal mijn username en wachtwoord nog eens wijzigen, maar geloof niet dat het daar aan ligt.
[edit]
Credentials gewijzigd, maakt niet uit..
[ Voor 8% gewijzigd door Lethalis op 07-06-2005 10:53 ]
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Voor het geval je een speedtouch modem hebt: port 47 doormappen naar je router.
  • Flappie
  • Laatst online: 07:08
Ik heb het een tijdje geleden ook geprobeerd en had het zelfde probleem met mijn Draytek Vigor 2900 (zonder WLAN) en ik heb het opgegeven :(
  • Lethalis
KillerAce_NL schreef op dinsdag 07 juni 2005 @ 10:54:
Geen Speedtouch modem hier.. alleen een Cisco 800 die onze provider hier op de zaak heeft geinstalleerd (en waar we nog niet eens toegang toe hebben).
[edit]
Port 47 wordt niet geblokkeerd door het Cisco apparaat. Heb ik inmiddels getest met port redirection.
[ Voor 15% gewijzigd door Lethalis op 07-06-2005 11:13 ]
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Bij Cisco kijken naar protocol 47 (GRE) of die allowed is.
http://emea.windowsitpro....Print.cfm?ArticleID=20274
Volgende keer graag meer relevante info posten.
[ Voor 52% gewijzigd door KillerAce_NL op 07-06-2005 11:49 ]
  • Lethalis
KillerAce_NL schreef op dinsdag 07 juni 2005 @ 11:48:
Welke info wil je?
Het Cisco apparaat schijnt te bridgen.. en zou dus geen problemen moeten opleveren.
  • JackBol
JackBol
Lethalis schreef op dinsdag 07 juni 2005 @ 09:32:
Hij kan wel naar de PPTP server connecten. Dus dat is het probleem niet.
Het probleem zit in de PPP Negotiation en waarschijnlijk in de Authentication.
Vervelend is alleen dat die drayteks maar beperkte debugmogelijkheden hebben...
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Dirk-Jan schreef op dinsdag 07 juni 2005 @ 12:10:
En waar loopt de authentication over...protocol 47. Die moet expliciet ook leiden naar de Draytek.
Ik lees boven dat 47 inbound niet geblockt wordt, maar what about outbound ?
Heb al een zooi van die 2900's ge-installed, gaat erg makkelijk, alleen ff op protocol 47 letten, that's all.
[ Voor 18% gewijzigd door KillerAce_NL op 07-06-2005 14:44 ]
  • Lethalis
KillerAce_NL schreef op dinsdag 07 juni 2005 @ 14:40:
Ook outbound werkt het prima.
Moet ik bij de configuratie van de 2900 nog op iets letten?
Jouw screenshots komen exact overeen met mijn settings (draai ook versie 2.5.5) dus ik denk niet dat het daar aan ligt. Om het probleem te lokaliseren zou je een PC aan de WAN poort van de Draytek kunnen hangen en dan proberen om een VPN tussen de twee kan opzetten.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Lethalis schreef op dinsdag 07 juni 2005 @ 17:17:
Nee eigenlijk niet.
probeer eens een kale pptp verbinding. Alleen PAP en Chap zonder codering.
