[Outlook Web Access] Poort wijzigen
  • 164 views sinds 30-01-2008
  • Mobster
  • Laatst online: 07-06-2016
Mobster
Los Alcoholicos
Is het mogelijk (en zo ja hoe) om Outlook Web Access vanaf een andere poort aan te roepen? Port 443 wordt nu door onze firewall doorgestuurd naar de webserver en wanneer je dus OWA probeert aan te roepen kom je dus op de verkeerde plek terecht.
Ik heb al heel wat dingetjes geprobeerd (de url gewijzigd in https://blabla.com/exchange:444 bv en dan die poort forwarden) maar het lijkt erop dat hij persé via die poort moet.
Hoe lossen andere bedrijven dit dan op?
Het gaat trouwens om een SBS2003 server, dus met Exchange.
Toch maar eens een andere sig bedenken :P
  • GreeTz
  • Laatst online: 13-10 14:19
GreeTz
took the red pill
http://support.microsoft.com/?kbid=240753
Heb je m op je default website draaien en wil je niet dat die ook op een ander poortje gaat luisteren, dan moet je even een andere webite aanmaken.
Alleen:           DE GROETJES
  • Mobster
Mobster
Los Alcoholicos
Hmmm. Ik heb het idee dat dit over iets anders gaat, maar ik ga het morgen zeker even proberen. Alvast bedankt
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Je kan 'm gewoon aanpassen in IIS toch?
Mijn spoorwegfotografie
  • Peedy
  • Laatst online: 26-01 20:14
In je router inside port 443 forwarden naar outside port 1337 oid? Heb ik ook gedaan voor mijn VNC server, werkt perfect.
  • ErwinvA
  • Laatst online: 04-08-2023
ErwinvA
I've got a Xerox to copy
Mobster schreef op maandag 06 juni 2005 @ 16:46:
Dan zou je op de firewall een specifieke poort moeten door sturen naar het interne ip van de exchange server, waarna de url er dan ongeveer zo uit ziet; https://blabla.com:poort/exchange/ of http://blabla.com:poort/exchange/
Wanneer je binnen je IIS de poort verandert waar op bijv. OWA luistert is deze nog niet beschikbaar voor de buitenwereld aangezien er nog een firewall tussen zit.
  • Mobster
Mobster
Los Alcoholicos
@pEeDy16: Port 443 van de firewall wordt nu geforward naar de webserver. Het is juist de bedoeling dat OWA op een andere poort gaat kijken.
@ErwinvA: Dat heb ik gedaan. Ik heb nu port 444 doorgestuurd naar het interne ip-adres van de webserver. Wanneer ik nu https://blabla.com:444 doe kom ik wel op de goeie server, want ik kan kiezen voor interne website etc. Maar zodra ik er /exchange achter zet, gooit iets/iemand al het verkeer gelijk weer over 443. Net of die /exchange het portnummer overruled. Ik zie dat ook aan het certificaat, omdat deze dan afkomstig is van de webserver in plaats van de exchange server.
Heel vreemd. Ik sta nog steeds open voor suggesties :) Mensen die me verder willen helpen kan ik eventueel voorzien van de 'echte' adressen via een mailtje.
  • fdv99
  • Laatst online: 01-12-2025
fdv99
Penguin power
Heeft iemand nog een suggestie hiervoor, misschien heb je een oplossing gevonden Mobster? Ik zou graag ook Exchange Web Access op een andere port (niet op 443) willen draaien, dit omdat onze router port 443 al naar een andere webserver (linux) forward.
Gebruikt:
Microsoft Small Business Server 2003 met Exchange 5.5
Gebruikt:
Dat lijkt me sterk :)
  • Jimbolino
  • Laatst online: 30-09 00:32
Jimbolino
troep.com
fdv99 schreef op vrijdag 13 januari 2006 @ 16:22:
Je kan toch op je router een portmap aanmaken van poort (externip):444 -> (internip):444 ?
en in je iis instellen dat ie op poort 444 moet draaien :)
[ Voor 7% gewijzigd door Jimbolino op 13-01-2006 22:58 ]
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • jurma
  • Laatst online: 11:08
jurma
simply connecting...
Jimbolino schreef op vrijdag 13 januari 2006 @ 17:05:
Nu heb ik dit probleem ook en werkt dit mooi, maar zodra ik naar mijn outlook mobile access gaat krijg ik een error dat mijn mailbox niet beschikbaar is. Verander ik het terug naar poort 80 dan werkt OMA weer wel.
Ik post het maar even hier in dit topic omdat het er veel op lijkt en denk ik geen eigentopic waard is.
If you want to be serious, we make a powerpoint presentation.
  • nIghtorius
  • Laatst online: 15-10 15:23
nIghtorius
Poef!
Mobster schreef op dinsdag 07 juni 2005 @ 12:58:
Uit je SP te zien krijg ik het idee dat je de volgende URL probeert.
http://blabla.com/exchange:444 ipv http://blabla.com:444/exchange
de laatste notatie is de juiste. hou er ook rekening mee als de server luistert op poort 443 en je router 444 doorlust naar 443 dat je automatisch door de exchange site (intern draait ie immers op 443) geredirect word naar :443.
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • fdv99
fdv99
Penguin power
Oeps, je hebt gelijk, het is versie 6.5 ;)
Helaas kan mijn router dat niet aan, hij kan alleen maar een poort (of range) naar een ip nummer door sturen.
jurma schreef op zaterdag 14 januari 2006 @ 19:50:
Ik heb ook geprobeerd om een nieuwe website aan te maken (op een andere poort) en die naar de Web Access map van Exchange te laten wijzen (Program Files\Exchsrv\ExchWeb). Inloggen lukt dan wel maar krijg wel “page not found” of “uw bent niet gemachtigd” meldingen als je bijvoorbeeld door de agenda heen bladert.
Het lijkt wel of de directory "bin” niet de juiste rechten heeft maar zoals ik kan zien staan ze gelijk als bij de standaard installatie.
Iemand nog een idee?
