[Proftpd] Virtualhosts/gebruikers probleem
Probleempje met proftpd en virtualhosts.
Ik heb een machine waar proftdp 1.2.10 op draait. Deze machine heeft 1 Ip adress xxx.xxx.150.12.
Vervolgens heeft deze 2 namen
ftps.xxx.xxx.nl
ftps2.xxx.xxx.nl
Nu heb ik standaard in gesteld dat alle gebruiker op het pad /data uitkomen en dat geberud ook! alle gebruiker worden via radius geautentiseerd.
Daarna heb ik een virtual host aangemaakt voor anonymous en die zouden in /data/test moeten uitkomen maar dat gebeurd niet.
Alle gebruikers komen in /data uit.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
Mijn config:
# This is a basic ProFTPD configuration file (rename it to
# 'proftpd.conf' for actual use.  It establishes a single server
# and a single anonymous login.  It assumes that you have a user/group
# "nobody" and "ftp" for normal operation and anon.
ServerName                      "ProFTPD xxx"
ServerType                      standalone
DefaultServer                   on
RequireValidShell               off
IdentLookups                    off
UseReverseDNS                   off
TimeoutIdle                     300
TimeoutNoTransfer               300
AllowRetrieveRestart            on
AllowStoreRestart               on
AccessGrantMsg                  "Hier komt onze tekst te staan"
Bind                            ftps.xxx.xxx.nl
#RADIUS configuratie
RadiusEngine            on
radiusacctserver        radiusxxx.nl:1812 secrectkey 30
radiusauthserver        radius.xxx.nl:1812 secretkey 30
RadiusLog               /var/log/radius.log
#Aanzetten om acces van hosts.allow/deny te gebruiken
#WrapEngine                      on
#WrapTables file:/etc/hosts.allow file:/etc/hosts.deny
#logs
LogFormat               default "%h %l %u %t \"%r\" %s %b"
LogFormat               auth    "%v [%P] %h %t \"%r\" %s"
LogFormat               write   "%h %l %u %t \"%r\" %s %b"
ExtendedLog             /var/log/proftpd.access.log     WRITE,READ      write
ExtendedLog             /var/log/proftpd.auth.log       AUTH            auth
# Port 21 is the standard FTP port.
Port                            21
# Umask 022 is a good standard umask to prevent new dirs and files
# from being group and world writable.
Umask                           022
# To prevent DoS attacks, set the maximum number of child processes
# to 30.  If you need to allow more than 30 concurrent connections
MaxInstances                    30
# Set the user and group under which the server will run.
User                            nobody
Group                           nobody
# To cause every FTP user to be "jailed" (chrooted) into their home
# directory, uncomment this line.
DefaultRoot /data
# Normally, we want files to be overwriteable.
AllowOverwrite          on
# Bar use of SITE CHMOD by default
<Limit SITE_CHMOD>
  DenyAll
</Limit>
# Restricties voor defaultroot en users
# Alle home dirs waar CHROOT is
  <Directory /data>
  <Limit ALL>
      AllowAll
    </Limit>
  </Directory>
<VirtualHost ftps2.xxx.xxx.nl>
IdentLookups                    off
bind ftps2.xxx.xxx.nl
<Anonymous /data/test>
user           ftp
group          ftp
UserAlias      anonymous ftp
</anonymous>
Ik heb zelf gene idee wat er foiut gaat! heeft dit te make met 1 IP ?
  • igmar
  • Laatst online: 26-09 18:37
igmar
ISO20022
Rechtstreeks uit de FAQ :
9. How do I setup a virtual FTP server?
You'll need to configure your host to be able to handle multiple IP addresses. This is often called "aliasing", and can generally be configured through an IP alias or dummy interface. You need to read your operating system documentation to figure out how to do this. Once your have the host configured to accept the additional IP address that you wish to offer a virtual FTP server on, use the <VirtualHost> configuration directive to create the virtual server
Met andere woorden : Per vhost 1 IP.
ik zal eens in IP aliasing gaan duiken, hoor het nu voor het eerst maar kan me er wel bij voorstellen wat he doet!.
Stom van mij om niet eerst even in de handleiding te kijken, maar naar wat voorbeelden doorgenomen te hebben d8 ik dat dit niet nodig was.
Dank
